1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, тема:hello::super:!
    Проблема в том, что "месильщик" не курит:|:.
    Буду думать, спасибо:hello:...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Наверное, быстрее и проще было бы "ГВАРДЕЙЦЕВ":hello: привлечь (при взаимном согласии, конечно, и спать спокойно;)), но... проклятое "хочу всё знать" (которое мне потом и ненужно будет)...
    Как это было сказано Адриано Челентано в хорошем фильме ("Блеф"?) - "две ложечки сахара, но чтобы я видел"(с).
    Возможно, я и ошибаюсь, что пытаюсь делать мокрый фасад "своими силами":hello: ...
    Кстати, с Днём строителя, коллеги:super:!
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Движемся...
    Внезапная проверка и контрольное "вскрытие" показали 50% клеевой контакт ПСС со стеной.
    Надеюсь, на втором фото не фреска с автопортретом автора ;) (это типичная ошибка - подогнанный лист намазали не с той стороны, которую планировали... прислонили к стене удивились, сняли, соскребли клей, поставили правильно).
    Ну и единственный пока неомологированный фрагмент "арматур-батыр" тюнинга - "Г-шка" на углу:|: (пенопласт сэкономили). Не знаю, стоит переделывать или нет;) (поругал, конечно).
    Осталось процентов 30 наклеить...
    Всем удачи:super:.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Harold, как наклеите полностью, положите в доме градусник, проследите суточные колебания температуры. Очень интересно, будут ли эти колебания вообще.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    ОК.
  6. Harold
    Harold
    Harold
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Осталось приклеить немного ППС.
    Изучаем с бригадиром узбеков следующий этап "мокрого фасада" - запенивание стыков ППС.
    Используем клей-пену Пеносил (фикс & гоу).
    Листы ППС хорошо подогнаны друг к другу (ну и фасад не кривой), поэтому "пшик" пены из пистолета не всегда приводит к появлению пены на фасаде (ищем баланс).
    Настроили пистолет на очень умеренный выход пены, иначе много пены бестолково вылезает наружу (бесполезный расход).
    Внутреннюю гипсовую штукатурку почти закончили (остались малюсенькая "рекуператорная" кладовка и одна стена на 1ом этаже - место под кухню).
    Кухня "вчерне" запроектирована, но... как проводить электрику, если нет выбора конкретного оборудования... - сложно, а штукатурить надо, иначе это мешает делать подвесной потолок.
    Думаю сначала заштукатурить (гипсом), а штробы/подрозетники прорезать потом.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Клей-пена Пеносил (фикс & гоу) встает очень быстро - часа четыре.
    Извел сегодня с обеда до ~17часов 8 баллонов - и уже подрезал лишнее (срезаю макетным ножиком - это не долго, шпателем не понравилось).
    Расход, конечно, впечатляет :|::faq:...
    Делаю по фильму @ОлегЛьвович :hello:- вставляю пистолет на 5-7см, нажимаю и вытягиваю, снаружи пены не особо много, но... чувствую одной коробки (12 баллонов) хватит только на ~1,5м высоты домика.
    Итого на домик ~48 баллонов:nono:.
    Клей-пена "разжимает" подогнанный "без зазора" ППС на 2-3мм...
    После запенивания "пенопластовое поле" стало на "ощупь/похлопывание" более монолитным что ли, нравится:|:.
    Может, фасадные коробки получше "дунуть"?
    Кстати, ППС в них упаковочный (низкой плотности), фасадный намного прочнее.
    Всем удачи:super:.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Черт меня дернул изменить толщину ППС со 150 на 200мм - чисто эмоциональное, ничем не обоснованное решение, кроме... того, что "в тот момент мне это показалось хорошей идеей"(с) :nono:.
    Забыл, что все примыкания (деревянных балок, газовых труб, цоколя) были "прорисованы" под 150...
    Да и внешний блок кондиционера под холодной кровлей... тот ещё косяк (все дружно прочитали и... подумали, что так и надо:nono:) - т. е. теплый влажный воздух (а это ж самое время для использования кондиционера) будет усиленно дуть на деревянные элементы конструкции кровли и... создавать особо благоприятные условия для одних из самых "старых" обитателей этой планеты - грибов:no:...
    Расхлёбываю вот теперь:|:...
    @nadegniy (и другие уважаемые коллеги @dimon_p подтвердили) :hello:сказал, что деревянные брусы, на которые опираются стропила крыш 1ого этажа, можно "паковать" в ППС - нахожусь в "одном шаге от этого" (но, почему-то переживаю, если "что не так" ПЕРЕДЕЛОК не оберёшься) ;).
    PS. Внешний блок кондиционера перевесил из-под "холодной кровли" на внешнюю стену (ну, где 3, там и 4 внешних кондиционерных блока не особо мешают - почему так не сделал сразу - загадка для самого себя, "попал на деньги") - главная засада в том, что трасса кондиционера теперь пойдет под ППС, как бы "бийским грибком" по ней "ловко" не попасть (3*тьфу) - сфотографировал это место, ну и сказал, чтобы фломастером на ППС трассу кондиционера нарисовали (во избежание :nono:). Прослежу.
    PS2. Основная работа, наверное, мешает (сейчас как раз финишная прямая перед отправкой Заказчикам - нисколько не реклама, ибо микроскопически узок круг "потребителей" - практически все друг друга "в лицо" знаем) :pioner: - разрабатываем и строим прецизионные вакуумные печи и напылительные вакуумные машины (и машинки)... Заодно и программы под них пишу... а тут ещё и стройка "мешает";)...
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А я вот размышляю - 250мм мин. ваты делать, как планировал, или все таки 200 :) Аргумент за 250 - так теплее, окупаемость 9 лет.
    Аргумент за 200 - это максимальная толщина, под которую есть стандартные решения для навесных фасадов. А на 250мм придется либо кронштейны раздвигать за пределы, официально допустимые производителем (впрочем, он на словах сказал, что можно, наверно, и на 250мм их развинуть, но он сам бы, наверно, в этом случае еще один кронштейн на каждый шляпный профиль поставил). Либо делать проставки из, например, бетона, толщиной 50мм под точки крепления кронштейнов. Я в раздумьях :)
    Кондей тоже собираюсь на чердак вешать. У дураков мысли сходятся :) Правда, у меня грибкам расти там не в чем.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    И принудительная вентиляция, при этом с рекуператором, иначе все эти 250мм "в трубу";).
    Проставки из бетона - тот ещё геморрой, IMHO, особенно принимая во внимание их количество:close:.
    Степень уверенности продавца (производителя? можно ссылку на сайт?) Вашей фасадной системы на счет того, что кронштейны можно и больше раздвинуть... неплохо хотя бы расчётом проверить:nono:...
    Ну, если только это компрессорный блок мульти-сплита с выходом тепла в свою вент. трубу:aga:, иначе "задохнутся" дискретные компрессоры под крышой от перегрева.
    Кстати, в жару (даже ещё и ППС на фасаде не было) в бетонном домике было приятно прохладно (жаль температуру не измерил).
    :aga:;):)]:hello:.
    Удачи:super:.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Где то недавно натыкался, человек считал, что даже 10 см окупятся через 30-40 лет. А толще вообще не при этой жизни. Хто как считает? Вот в чем вопрос)
    @dimon_p, а можно на ваш расчет глянуть? 9 лет, как то очень уж оптимистично.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    возьмите цену газа как в Германии и стоимость денег как в Германии (0.3% годовых) - утепление окупится через 3-5лет.
    возьмите цену газа как в РФ и стоимость денег как в РФ банках (от 15% годовых) и никакое утепление не окупится никогда.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Домовладец, т. е. вы считаете деньги в кредит что ли?
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    почему в кредит ?
    если у Вас есть уже деньги, то Вы как не глупый человек храните их как минимум в банке. или пустили в более выгодный оборот. изымая деньги из банка либо из более выгодных предприятий Вы теряете процент - минимум 15% годовых.
    да, есть и другой вариант - денег у Вас нет, но Вы берётё кредит, за кредит опять-таки будете платить минимум 15% годовых.
