1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Наверное, самый простой вариант - тупо утеплить грунт под крыльцом... Дороговато, конечно:(.
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Связали каркас плиты перекрытия (пол Мастерской + крыша Погребка).
    Пришел бригадир и заставил всё перевязать заново, т. к. ребята применили все "коротышы" - арматуру хотели "поберечь". На самом деле, будет еще куда "коротыши" замонолитить...
    В итоге - в плите только целые пруты.
    Сегодня залились.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Марку бетона применили согласно проекта - В22,5 - он же М300, как это понимали ранее Уважаемые Строители "Байконуров и Саяно-Шушинских ГЭС" (или B22.5П4 F150 W6, 6,5м3 согласно европоориентированной справки от местного бетонорастворного узла).
    3D-Прога показывает 6,36716м3. Заказали 6,5м3 - бетона хватило на 3-5мм больше чем "тютелька в тютельку", отмеченные нивелиром и вбитыми в опалубку гвоздиками, т. е. "показания" Теории и Практики с хорошей точностью совпадают, что радует.
    Вот бы еще и "В22,5" проверить? Будем "проверять на соседе :aga: " - у него уже практически готова опалубка+каркас перекрытия полноценного цоколя, а бригада Строителей/Растворный узел те же...
    PS. Не судите строго, что я не поменял в 3D-Проге материал "Сталь10", плотностью 7,8 на материал "ж/Бетон" плотностью 2,2-2,5.
    Граждане, заинтересовавшиеся массой залитой плиты, думаю смогут составить пропорцию самостоятельно.
  4. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Harold,
    Здравствуйте)
    У вас высота фундамента (под землей и над) разве насколько меньше чем стены вашего же подвала? Т. е. удорожание цоколя заключалось бы в небольшом увеличение высоты, земляных работах, арматуры, гидроизоляции. Я вот просто тоже в раздумьях, но основной момент, что учитывая, что стены под землей 1.2м, плюс над 1м. Вот считай и стены цоколя. На сколько процентов дороже думаете бы вышло? Ну и думаю многим будет интересно узнать смету на данный этап, в денежном и объемном варианте) (будем считать что цены на материал не сильно отличаются, а то народ начинает))
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну вот...
    Оказывается, не я один понял, что мужик попал на бабки.
    Если уж вкладывать такие деньги в такой фундамент, то лучше сразу закладываться на цокольный/подвальный этаж.
    За те же деньги будете иметь дополнительную ПОЛЕЗНУЮ площадь.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Да, фундамент "с перебором" - я в курсе, но нам нравится, когда надежно.
    Да, если бы "метр лишний" закопать под землю то, получился бы цокольный этаж с высотой потолка 2.10м (в котором жить нельзя), но при этом:
    1. объем земляных работ в разы больше, при этом грунт "рассыпать тонким слоем по участку" не получится - придется вывозить,
    2. не забыть залить гидроизолированную по всей площади армированную плиту под всем пятном застройки, а если делать это качественно, то и с бетонной подготовкой,
    3. переживать протечет/не протечет/и т. п. - у нашей знакомой, например, этой весной плитку в цокольном этаже местами "вспучило" (дому лет 7, живут постоянно),
    4. заливка пола первого этажа более сложная...
    5. мы не знаем, чтобы такого разместить в редкопосещаемых 100м2, которые требуют уборки/отопления, что бы нам было очень нужно для жизни, поэтому цокольный этаж не делаем, но погреб иметь хотелось.
    Бетона пока потрачено
    М100 (подбетонка) - 8м3,
    М300 (опорная часть фундамента) - 20м3,
    М300 (стены фундамента, подземная часть) - 22м3,
    М300 (плита мастерской) - 6,5м3,
    М300 (стенки цоколя) - хз пока...
    Всего по расчетам бетона будет 170м3,
    Пескобетонные блоки (не куплены, некуда ставить пока) - по расчетам 53м3,
    Арматура и прочее железо - 14 тонн, куплено на весь дом,
    ЭППС - 30м3 на весь дом,
    ППС - на "мокрый фасад" пока не куплен,
    Фанера ламинированная 18мм - 80 листов,
    Деревяшка расходная - 10м3,
    Короче, расходов пока на 1,3.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Итак, несмотря на практически самый дождливый сентябрь за 130 лет метеонаблюдений в нашей местности, продолжаем стройку:
    1. Приклеили на пену 100х600х1200 ЭППС - утеплитель стен фундамента по всему внешнему периметру, пока только до уровня земли,
    2. Исполнили заземление - пусть будет - ибо я не знаю, насколько хорошо оно исполнено на внешнем электрощите (3 уголка 50х50х3400, связанные таким же уголком и лентой 4х25 с помощью сварки) и вывели рядом с проложенным в защитной Ф110-гофре эл. кабелем (т.е. можно эл. кабель заменить без особо большого геморроя, так как он проложен в такой же "гофре" до внешнего распределительного электощита - общая длина ~30м) в место будущего внутридомового электрощитка,
    3. Провели канализацию и воду (водяную трубу ПНД32 положили в защитной Ф110-гофре - т. е. можно водяную ПНД-шку заменить без особо большого геморроя, если что...) под фундаментом и вывели в соответстующие точки "ввода-вывода".
    Уклон канализации 2см/1м (2%).
    На водяную ПНД32-трубу пришлось вварить подземный фитинг ("так_надо_было_не_от_меня_зависило") - целая проблем-м-мка, однако - подробности выложил тут - https://www.forumhouse.ru/threads/217377/page-2#post-7101890
    4. Вывели "на поверхность" пару вентиляционных Ф160 труб из встроенного в фундамент подвальчика (приток-вытяжка - сечение с запасом, но, как мне кажется, ТЕПЕРЬ ЕСТЬ предпосылки для "исследования разнонаправленных течений потоков влажного воздуха в/из подвала в условиях разнообразных внешних температур"). Что мы будем хранить в подвале я не знаю, но ОН ТЕПЕРЬ ЕСТЬ :pioner: (ну, "а вдруг, а мало ли что" - т. е. долговременный опыт проживания в нашей Родине "практически обязал" подвальчик-то построить...),
    5. И закопали трактором, наконец-таки, грунтом пазухи вокруг фундамента, заложенного на глубину промерзания (утепленная отмостка впоследствие будет). Послойно не трамбовали, но пролили водой + дожди сильно "помогают/мешают". Земли, вынутой ранее, едва хватило (с учетом пока грубой планировки участка),
    6. Досыпали в цоколь 20см песка (под дождем) до уровня заливки плиты перекрытия - 20м3 песка(!), однако, пошло. За 2 недели дождей земля сильно села, как и предполагалось. Далее протрамбуем, положим 10см ЭППС (с "грибками", воткнутыми со стороны песка и зальем плиту перекрытия. Дальнейшая осадка грунта под плитой не сильно волнует, ибо плита самонесущая, а грунт, сдобренный сверху песком - лишь временная опалубка. ЭППС при этом останется ("прилипнет к") на плите, ибо вмоноличенные в плиту грибки не позволят ему остаться лежащем на песке (уже по-моему, писал об этом).
    7. Начали делать фундаменты крылец - входного, топочного и веранды. Фундаменты крылец не связаны с основным фундаментом дома. Перекрытия крылец - бетонные заливные плиты, но связанные с основной плитой перекрытия первого этажа армированными балками. Остальное соприкосновение плит отсечено термовкладышами 200х100х600 из ЭППС (конструктор говорит, что это стандартная схема отсечения мостиков холода). Фундаменты крылец на Ф250 столбиках на глубину промерзания. Столбики армированы и будут связаны утепленным бетонным подземным ростверком 300х300 на глубине ~200мм от поверхности земли.
    Вот тут у меня как раз и "вопрос к конструктору" - а не выпрет ли морозным пучением это всю эту конструкцию зимой? Он меня уверяет, что не выпрет, т. к. он имеет опыт такой конструкции на многих уже построееных и эксплуатируемых "серьёзных" домах в нашей местности.
    Какие мнения будут на эту тему у многоуважаемых форумчан?
    Alexxxxx, например, предлагает утеплить грунт под крыльцами (и я склоняюсь к этому, исходя из физики процесса морозного пучения и из относительно невысокой нагрузки от крылец на их фундаменты)...
    PS1. Чего-то фото не грузятся, хотя уже и сократил их размер в пределах 1мБ... Наверное, теперь "мешает" широкоформатное разрешение "фотоаппарата" подаренного на ДР смартфона? (пока что не "сильно плаваю в Андройде":faq:)...
    PS2. А может уже закончить строительный сезон (и не заливать плиты перекрытия) и дать земле осесть за зиму естественным образом? :faq:
    PS3. Попробую оптимизировать/загрузить фотографии в новом сообщении, если это кому интерестно :pioner: ... Требуйте, если что...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Обещанные ранее фото прилагаются.
    Вот думаю (в очередной раз), заливать ли плиту перерытия первого этажа и плиты крылец в этом сезоне или поостеречься и отложить до следующего сезона?
    Пескоблоки (для кладки стен), наверное, стОит завезти, чтобы не попасть впросак на весеннее ограничение передвижения большегрузного транспорта и увеличение цен материалов...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Продолжаем стройку :ogo:.
    Цель - залить плиту перекрытия первого этажа и плиты крЫлец - будет с чего "бодро" начать в следующем сезоне:pioner:.
    1. Положили арматурные каркасы и залили утепленные (ЭППС 5см) подземные ростверки. Конструктор предписал подплитные пространства крЫлец засыпать землей, но мне захотелось использовать эти объёмы для хоз. целей - типа, тачку, шланги, и прочий инвентарь положить туда, поэтому принял решение не засыпать это пространство, а только утеплить грунт под крыльцами (ЭППС 10см), во избежание выпирания грунта (вместе с крЫльцами :no:) морозным пучением.
    Alexxxxx'у выражаю отдельное спасибо за принятое участие в обсуждении вопроса (фото реализации процесса приложу, надеюсь, если командировка не помешает).
    План под крЫльца такой - ЭППС (100мм)+грунт (чтобы формально прикрыть ЭППС - 50мм)+гравий (50мм, чтобы грязи от грунта не было) - это будет чуть выше (на 2-3см) уровня участка,
    2. Залили пару фундаментных столбов опор крыши над стоянкой авто (на глубину промерзания, сверху закладные площадки 250х250х10, для последующей приварки железных столбов 100х100х5) - героические узбеки копали под дождем, и, во избежание оплывания грунта, построили навес над местом работ. Героизм - это хорошо, но проверить точность работ перед заливкой не помешает. Проверяем...
    3. Собираемся укладывать пескоблоки - стенки крЫлец, подземную часть пескоблоков "завернем" в стеклоизол.
    4. Откачал дождевую воду из цоколя по ходу дела...
    5. Если кто не знал/забыл, что должно получиться в этом сезоне по минимуму...
    PS. Так "заливать иль отложить - вот в чём вопрос"? (местечковый вариант глобального ВОПРОСА - "быть или не быть"(с) ;)?)...
    Никогда не думал, что сам буду мучаться этим вопросом, но мегадождливый сезон в наших краях пытается не позволить реализовать мой даже самый пессимистичный план... Преодолеваем в меру сил.
    Вот только сроки "созревания" бетона до проектных прочностей при невысоких плюсовых температурах напрягают :nono: ...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    1. Построили стенки крылец,
    2. Утеплили грунт под всеми крыльцами - откопали на 20см, подровняли песочком, положили 10см ЭППС, присыпали землей и щебнем (чтобы грязи поменьше было, если под крыльцо положить, например, мокрый поливочный шланг),
    3. Готовимся к заливке плиты перекрытия дома и крылец...
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В СПб от многих домов отплывает крыльцо при таком способе.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Так грунт же утепляется, в чем проблема?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ноу проблем.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Так это низ не связан, а верх очень даже связан литыми балками плит перекрытия...
  15. Harold
    Harold
    Harold
    1, 2. Утепляем 100мм ЭППС цоколь домика, который вскоре будет "спрятан" под плитами перекрытия крылец. Заодно защитили этот "невидимый" в дальнейшей эксплуатации ЭППС асбестоцементными плитами (а то вдруг "осы-крысы-дятлы"). ЭППС слегка приклеен на клей-пену им. ТИТАН, прикрыт 8мм асбестоцементной плитой (к сожалению, в ближайших окрестностях 6мм не нашлось), которую покрасили белой краской (чтобы сомневающиеся не "внушали", что пыль этого материала ну "о-о-очень вредна", а так же для отражения скудного света в закрытом объеме - светлее будет) и попытались зафиксировать этот пирог пластиковыми "грибками" им. OMAX, которые тупо ломаются при +5градС (может, подделка:(, однако, поеду сдам обратно, и куплю другие).
    Строим опалубку плит перекрытия крылец...
    3. Сделал закладные площадки собственноручно - решил сэкономить рабочее время Узбеков - пусть лучше опалубку делают - т. к. мне, при наличии металлообрабатывающего оборудования на основной работе, это просто быстрее сделать. К моему сожалению (в том числе и по основной работе), наш Слесарь приболел, поэтому пришлось самостоятельно наделать закладные стальные площадки (250х250х10) под опорные металлические столбы будущих крыш: парадной и веранды.
    4. Ну, и, как обычно, проверяем горизонтальность/вертикальность нивелиром...
