1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это кто тут балаболит? Опять с больной головы на здоровую!
    Ещё раз повторяю, что любой фасад нуждается в наружной отделке. Наружная отделка может быть выполнена с утеплением и без утепления пенополистиролом. Так вот наружная отделка фасада с пенополистиролом стоит одинаковых денег, что и отделка без утепления, но обладает долговечностью в несколько раз большей, чем без утепления! Поэтому прошу не вводить форумчан в заблуждение и следить за своими высказываниями!
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, а почему мокрый фасад? Я в свою время думал об этом, сравнивая по деньгам и надежности два варианта: 1. навесной фасад из керамогранита по нержавеющей подсистеме и утеплением Роквул вентибаттс-д, 2. Мокрый фасад по псб.
    Деньги: по деньгам уже точно не помню результат, но большой разницы не было.
    Срок службы: думается, что у навесного фасада из керамогранита по нержавейке он куда выше. Было бы неплохо, если бы @nadegniy прокомментировал.
    Пожарные качества: навесной фасад в такой конфигурации - это строго НГ (кроме пленки, но ее мало, т. е. сильно гореть не будет, плюс лично я ее класть не планирую - производитель ваты дозволяет), а ПСБ таки горюч, причем ядовито горюч. Хотя, конечно, его возгорание под штукатуркой и с рассечками вряд ли сильно вероятно.
    Простота монтажа: навесной фасад выглядит значительно более дуракоустойчивой технологией. Кроме того, что ценно лично для меня - там нет необратимых операций. Показал рабочим, чего им делать. Они днем работают. Я вечером пришел, проверил - и результат оценить удобно и косяки легко переделать.
    Эстетические качества я во внимание не принимал - делать ремонт фасада ради эстетики я не готов :)
    Вопрос для ж\б домов непраздный, потому что их без вариантов нужно утеплять.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентфасад будет дороже мокрого примерно в 1,5-2 раза, а если соблюсти все правила пожарной безопасности, то намного дороже. Проблема в примыканиях к окнам и противопожарных откосах. Если соберётесь делать вентфасад, то может взять минвату без плёнки 120-140 кг/м3? Но толщина утеплителя по сравнению с мокрым больше в 1,5 раза.
    Мокрый фасад на поверку оказался более дуракоустойчивой системой и более безопасной даже с пенополистиролом. Есть проблема в случае повреждения лечить пробой, но обычно в этом случае фрагмент фасада выделяется более тёмным оттенком цвета, чем фасад и всё выглядит эстетически красиво.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня весь дом - НГ. Ни кусочка горючего материала нет. Отчего может быть угроза пожарной безопасности? Огонь от горения какого материала может распространятся по фасаду, если основание из ж\б, утеплитель - вата, подсистема - сталь, отделка - керамогранит?
    Роквул уже 90кг\м3 без пленки допускает применять. По крайней мере, они так пишут в инструкции по монтажу.
    Вопрос долговечности - сколько будет стоять мокрый мокрый фасад по ПСБ? При условии, что он будет красится, а не декоративной штукатуркой отделываться (камешки и короед мне совсем не нравятся).
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад под штукатурку с окраской никто не делает- это глупость. Проще взять камешковую фактуру 1,5мм, она с расстояния 2-3 метров уже гладкая, а самое главное, что долговечность такой отделки намного больше, чем шпаклёвка и окраска.
    Мокрые фасады в нашей стране стоят уже по 20 лет и разваливаться пока не собираются.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я уже почитал ваши рекомендации по вопросу окраски в другой теме. Поиском в гугле по "покраска мокрого фасада". Спасибо.
    Хотелось бы вопрос пожарный таки дожевать. Что может гореть в моем случае, для чего на фасаде нужно какие-то специальные меры принимать, если в конструкции дома материал хуже НГ есть только один - кровельное покрытие из профлиста, который Г1. Все остальное - НГ.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Основная проблема соседние горящие дома, сухая трава и сильный ветер. При возгорании в вентфасаде стекло выбивает в считанные минуты, распространяется по ветрозащите.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я поэтому ветрозащиту делать и не хочу. Именно по этой причине она у меня сомнения вызывает. Все таки, имхо, фасад для бетонного дома должен быть несгораемым. И кровля. Для завершенности концепции :)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня банька-гостевой дом 2 этажа брусовая 150х150мм, утепление минвата 150мм Роквул фасад Батс 145 кг/м3, но ветрозащиту сделал чтоб меньше от минваты летело по участку.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я думаю, что это экономия на спичках. За 10 минут в пробке вдохнешь столько отравы из выхлопов, что из фасада столько за 100 лет не вылетит.
  11. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Извиняюсь за флуд, но уже долго интересуюсь вопросом:um:: почему к dimon_p Вы, то на "Вы", то на "ты"? Я смотрю, он уже сам замучился менять местоимения :)]. Прошу, разъясните.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сам не знаю:|:, почему иногда "ты" получается, наверное, от недостатка воспитания;), а обычно, на "Вы" - потому, что так вежливо обращаются к незнакомым людям - "брудершафтов не пили", вроде:|:.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Хотелось клинкер на ПСБ изначально - видел такие поселки - очень красиво, боюсь, что с керамогранитом так не получится (слишком он "офисно/коммерческо/проформный", что ли, IMHO).
    Но сейчас, видимо, придется штукатурку делать:nono:, или подождем пока;)...
    Короче, просто приглянулось - красиво, энергоэффективно, относительно бюджетно. Да, пожароопасность присутствует.
    Как-то так думали с женой, выбирая конструктив.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Негорючие пленки не появились что ли? А чего тогда лепят на стройках?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    А окна и двери? Алюминий и железо?
