1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Думаю, что компенсируется пеной под каждый дюбель?
    :hello:
    Кстати, уголков у Вас прикупить можно, будет? А то нет времени искать правильные...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Вечером гляну сколько надо, нет компа под рукой...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    "Природовед" записывает... 130 лет наблюдений на данном этапе не обещаю;)
    Улица/1ый/2ой (дополнительно разбито на утро/вечер)... пока так:hello:.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    :hello:Правильно @nadegniy говорит - за рабочими нужен глаз да глаз...
    А узбекам дополнительно показать пример - "делай как я" (огромное спасибо @ОлегЛьвович за отличные видео-уроки:super::hello:!)
    1. Наклелили косынки на углы проемов, но не убрали клей "на сдир" - хорошо, что я вовремя подъехал проконтролировать - быстренько исправили по почти свежему клею:nono:... Объяснил, зачем это нужно - вроде поняли.
    2. Ну, раз уж косяк обнаружен (несмотря на просмотры видео-уроков:hello:), то остаюсь, чтобы показать, как делать правильно. Делаем дверной откос совместно - половину я, половину узбек.
    У него, конечно, ловчее/быстрее получается - сказываются хорошие штукатурные навыки, но главное, что у него возникает уверенное понимание, как делать правильно.
    Сетка по всему дверному проёму выпущена из-под системы (с соответствующей подрезкой/заворачиванием @nadegniy, @ОлегЛьвович :hello::hello:).
    Кстати, уголок на дверной откос нужно ставить? Там же потом будет дверь, вынесенная в утеплитель (наличником двери это место закроется), или всё же поставить?
    3. "Дверь вынесенная в утеплитель" - легко сказать, но пока не нашел, как это сделать правильно с выносом в 20см:|:... "Ткните носом" в адекватную ссылку, если не сложно...
    4. Окошко обрамляем согласно рекомендаций уважаемых :hello::hello::
    "Косынки/Ласточки/ПрофилиПримыкания/Уголки/Капельники" (с обязательным выступанием "клеевых червяков" сквозь уголки).
    "Ласточку" снизу тоже делаем, т. к. хочу положить металлический отлив "тупо корытцем", не врезаясь в фасад.
    Покритикуйте, пожалуйста, если что не так...
    Кстати, клей "Мапеи АР2" пока оказывает себя неплохо - липучий вполне себе... Посмотрим...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Вот ещё - поймалась в складках сетки такая саранча - не отпустил (приколол на гвоздь 70мм) :nono:.
    Шевелилась до самого вечера:no:... Жесть.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я не ставлю.
    На металлических пластинах. Если сильно заморочиться, то можно вообще портал из металла сделать!
    Ласточку внизу не делаю, так как это место закрывается отливом, к тому же в моем случае, это место немного подрезаеться при установке отлива, я ставлю с пластиковыми заглушками. Блин, уже год как пытаюсь снять как отлив ставить! Один раз снял, но со штатива, половина видео, о том как моя рука в кадре движется) Надеюсь на текущем объекте сниму!
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Толщина пластин-то какая? А то у меня еще и 10мм лист валяется:aga:...
    Наверное, лучше взять потолще (это сколько 3? 5? 10? мм), но ставить "полосками", типа, мостиков холода меньше будет?
    Вандалоустойчивость не особо принципиальна (коттеджный посёлок), да и проще окно рядышком выдавить, чем ППС в районе замка ковырять:close:...
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Незнаю, это заморочки дверников, они прикидывают, что и как лучше.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Пожалуй, устроим себе отпуск на недельку - искупаемся в Чёрном море в Болгарии (друзья приглашают в свою квартиру там - расходов минимум на авиабилеты) - завтра улетаем.
    Заехал на стройку - практические уроки в моём скромном исполнении (@ОлегЛьвович, :hello:) не прошли даром - за сегодняшний день сделаны 2,5 откосов окон, неплохо для новичков.
    Мне понравилось:victory:. Жаль, что не сам делаю, конечно - несложно, но времязатратно И МНОГО НЕПРОВЕРЯЕМЫХ тонкостей (важные скрытые работы, короче) :flag:...
    Чую, что такими темпами до следующей пятницы они все проёмы и выпуски сетки из под системы успеют оформить.
    Сказал, чтобы основную сетку без меня не ставили - хочу проверить, что добили все "недобитые" пока дюбели на углах.
    Фото прилагаются.
    Всем Удачи:super:.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда два окна рядом проще сделать одну большую косынку из целого рулона сразу на два окна, так будет меньше нахлёстов!
    2. Нет смысла ставить уголок.
    3. Рама выставляется на пластинах.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    1. Хорошее замечание! Поэтому ВЫ - ПРОФИ, а я Чайник:|:.
    2. Не буду ставить, хотя "телодвижения с тяжелой дверью" могут нарушить эту уверенность:nono:...
    3. Я неплохой инженер, но что-то "дверь на 20см пластинах" у меня с трудом укладывается в текущее воображение - "хлипковато/шатко" как-то - "не монументально" - фасад от вибраций (если 100кг-мовую дверь "закрыть в сердцах") треснет, боюсь :nono:...
    4. Ну, и ЖЕЛАЕМОЕ/ПРОПОГАНИРУЕМОЕ мною правило - не более 3-х нахлёстов, максимум 4, учитывая последнюю фасадную сетку - правильно думаю:hello:?...
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Harold, уже по хорошему завидую тщанию и щепетильности Вашей:super:!
    Удач всяческих!
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, вроде, с примыканиями не накосячили нигде (пока не всё внимательно осмотрел), но до конца пока не так и не доделали.
    @nadegniy, @ОлегЛьвович, внутренние углы нужно дополнительно армировать:hello:?
    Всем удачи:super:!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетку нужно, уголки не нужны
