1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На внутренние углы фасада сетка поставлена. Всё готово к базовому слою - завтра начнем, пожалуй...
    (время УТЕКАЕТ - разрываюсь между Работой и Стройкой...)
    @nadegniy, что с битумной обмазкой цоколя делать (перед наклейкой ЭППС)? Убрать, наверное (сдуру в прошлом году слишком высоко нанесли)?
    Цоколь не успеем сделать, только его базовый слой - Пенетроном перед СТ-16 стоит обработать? Туплю чего-то...
    Всем удачи:super:!
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Начали наконец-то базовый слой.
    Очень хорошо, что участвовал - типичная ошибка №1 была исполнена одним из "новых" узбеков прямо сразу - утопил не сетку в клей, а намазал клей через сетку:flag:.
    Естественно, "тут же прекратил и указал", другой, уже обученный узбек (на фото сверху сидит) тоже завопил на своего коллегу ("непереводимая игра слов"(с)... жаль/хорошо(?);), что я не понимаю по-узбекски)...
    Но самое интересное, как выглядит это клеевое место после подъема неправильно наклеенной сетки - адгезия даже "на глаз" будет намного хуже:close:. Жаль, не успел снять этот весь косячный квадратный метр целиком, ухватил только маленький кусочек (отмечено красным на фото).
    Прав @nadegniy - глаз да глаз:nono:...
    Но, надо отдать должное - это тупо от незнания, когда увидели и поняли, какова разница - то делают строго по накатанному образцу (главное, правильно "образец накатать").
    Ну, а теперь - "объёмы-объёмы"... хорошо, что погода помогает.
    Почуял, что декоры нарезать сами не успеем (жаль терять погоду) - вчера заказал их попутно с ППС на утепление чердачного перекрытия в Мосстрой-31, дороговато, конечно... но уже завтра всё привезут:victory:.
    Действительно, консистенция клея очень важна - сначала замешали густовато - не успеваешь укладывать следующую сетку. Лишние полчашки воды на ведерко - и дело пошло как на видео у @ОлегЛьвович !
    Всем удачи:super:.
    PS. Не забываем критиковать, возможно, незамеченные мною косяки:pioner:.
    Цветопередача в режиме HDR у ASUS-фона врёт как сивый мерин - не обращайте особого внимания на артефактную "зеленоватость" клея - электронные враки это...
    PS2. Посмеялся от души - попросил собрать инструмент в одном месте:)] ... собрали, но съэкономили кусок листа ламинированной фанеры (как будто они все на строжайшем учёте;))...
    Но не стал отвлекать от базового слоя, в выходные переделают:)]...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Слишком толстый слой базы, клей поплывёт и можете получить бугры и неровности базы! Должна быть видна сетка, за второй проход делаете перетяжку и скрываете структуру сетки! Перетяжку делаете либо шпателем 600мм, либо металлическим полутёркорм 470-600мм!
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Денис, это клей густоватый на самой первой сетке был (но, слава богу, успели исправить) - сейчас сетка везде "просвечивает", как положено. Огромное спасибо за внимание:hello:.
    Второй слой обязательно будем наносить, даже электрическую машинку для "перетяжки" приобрел (уж очень мне понравилось это действо на видео у @ОлегЛьвович), да и для шкурения ЭППС пригодится в дальнейшем...
    Кстати, узбеки где-то на видео у @ОлегЛьвович :hello: нашли, что "а под 3х-метровое правило-то и не получилось";) - даже интересно, где это они углядели:|:? Спрошу.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поймал молдован, которые у Олега Львовича научились перетирать базу пластиковыми тёрками, чуть меня не обманули пока я правило 3-х метровое к стене не стал приставлять! Издали блестели как котовые самоцветы, казалось всё идеально ровным, а когда приложил правило, то 20мм вылезло! Кто-то у Олега Львовича берёт хорошее, а кто-то ищет способ как надурить и схалтурить!
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Не, у меня, слава богу, не так - дело для них новое, поэтому (от греха) сами всё делают под правило - даже приклейку ППС - шкурение потом было минимальным. Стараются (3*тьфу). Даже переживаю, не маловат ли расход клея.
    Стали уже обращать внимание на ошибки в мокрых фасадах по соседству - типа, "а у нас не так, зачем они там плохо делают"?
    PS. Обещал при хорошем качестве "финишный" шашлык на бригаду;), но навещать и проверять каждый день буду:pioner:.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, так и не поняли (что узбеки, что я) зачем по 20мм ППС на углах выпускать надо было - так и отрезали "выпущенные на всякий случай" 20мм практически ровно по углу (правилом проверяли).
    Наверное, это страховка на начальной стадии от "молдавского" варианта, описанного чуть выше уважаемым @nadegniy :hello: - в массовом варианте исполнения это, конечно, возможно (и нормально:|:, понимаю).
    20мм отрезались/пошкурились, конечно, быстро, но, пожалуй, соглашусь - это хорошая страховка от кривочучек и случайных косяков.
    @ОлегЛьвович, может, там доп. лазером на вертикальный угол светить при приклейке ("сырая" идея)?
    Всем Удачи:super:!
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Навещаю, проверяю, участвую в "мелких нудных/времязатратных работах":
    1. Сколько не говорил (с подачи @nadegniy :hello:, и это логично), что от угла до угла надо планировать и успевать "базовый слой" делать... но вечерняя темнота застаёт, как обычно, "внезапно":nono:. Получится теперь холодный шов:flag: - нарушение, однако:(...
    2. Сетку отрезают с запасом, чтобы хватило на крепление степлером к мауэрлату (позднее "пристрелим", сейчас некогда).
    3. Верно, говорилось, "глаз да глаз" - стеклянная раздвижная "видовая пластиковая дверь в пол" (на веранду) почему-то не вызвала ассоциации с окном (где положено планки примыкания поставить), а была выполнена в стиле "тупо дверь" - сетка выпущена из-под ППС и без приклейки защитного скотча на ламинированную раму грубовато оформлена сеткой:mad: - потратил 2 часа, чтобы убрать наплывы клея на ламинированную раму "стеклянной двери" - аккуратно размочил клей и очень аккуратно (в том числе и шпателем) отковырял/оттёр ламинированную дверь... Вызвал исполнителя и "вежливо" объяснил разницу - в 10 минутах на аккуратность при приклеивании и в 2-х часах на АККУРАТНОСТЬ НА УСТРАНЕНИЕ НЕАККУРАТНОСТИ при приклеивании:mad:... Планки примыкания поставил самостоятельно (от греха) :)...
    4. "Забыли" (ну, тут совместный косяк по объективным причинам) вывести проводку под светильники на веранде... Я Вам доложу - вырезание в 20см ППС квадратных отверстий под ИЕКовские "фасадные коробки" - то еще развлечение;), но нет худа без добра - была дополнительно оценена адгезия ППС к клею им. "MAPEI AR2" - мне показалось, что очень неплохо (см.фото).
    5. При вырезании отверстий в ППС была слегка "задета" сетка на ППС - можно оценить глубину утопления сетки в клей (сверху еще будет выравнивающий слой, естественно).
    Всем Удачи:super:!
    PS. Ну, "а, в остальном, прекрасная маркиза"(с)... - жаль, что нет времени сделать всё самостоятельно (искренне завидую трудолюбию уважаемого @Garkusha :super:).
    PS2. Съёмка ASUS-смартфоном в режиме HDR на ходу (аля-АйФон съёмка - 2фото делает, а потом совмещает, для "сочности кадра") - тупит программное обеспечение - смешно получилось;).
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1 и 2 фото, могу ошибаться, но сетка заходит на сетку от уголка не больше чем на пару сантиметров?
    А в чем прикол разматывать сетку, гвоздями цеплять ее к стене, а потом снимать и мазать? Не проще нарезать холсты в размер и спокойно работать?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    1. Да, есть такое дело:nono:, спасибо за внимание - еще один "холодный шов" нарисовался:mad:.
    Придется завернуть сетку на этот угол до перехлёста 10см/минимум на это место с ещё не сделанной пока плоскости:mad:...
    Спасибо за внимание:hello:. Ругайте побольше:hello:, у меня ещё нет (и не будет) ВАШЕЙ ПРАКТИКИ, я некоторые вещи только по фото замечаю:nono: (домик же себе лично строим, коммерческих интересов не преследуем, ну а самостройщикам в ПОМОЩЬ - "даёшь культуру производства в массы", как говорится;))...
    2. Узбеки (новички в мокром фасаде) как дети - работа должна быть максимально простой и понятной - поэтому, я настоял, чтобы развесили ВСЮ сетку, прикололи гвоздями место "верхнего намаза", отвернули сетку вниз, намазали, втопили верх сетки, свернули рулон вверх (до гвоздей), намазали низ, втопили... и т. п. Вероятность совершить ошибку минимальна - втроем справляются, но косячат, конечно, слегка... Слава богу, что не жаркая погода - успевают до схватывания клея (вода по мерке + 0,5 чашки).
    "Холсты в размер" боюсь перепутают (там ещё и кронштейны 4ёх кондиционеров висят, приходится вырезать сетку по месту) :|:, но штукатурят неплохо (правда, мокрый фасад впервые), но вот "с правильной фантазией по месту"... сами видите. Эх:close:... Наверное, стремились побольше сетки на окно напустить, поэтому и косяк с напуском сетки на угол вышел:no:...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    @nadegniy, @ОлегЛьвович, Коллеги,
    Собираюсь подготовить цоколь к облицовке "камнем" (высота цоколя до 80 см),
    Что имеем:
    0. ППС на фасаде имеет толщину 20см и середина осени на носу (из серии "шел дождь и рота красноармейцев"(с),
    1. ЭППС на цоколь (толщиной 10см и 5 см) есть... но жена не хочет западающий цоколь, хочет выступающий - придется делать ЭППС (?) в несколько слоёв, чтобы получить 20см :ogo:,
    2. Подземная часть фундамента уже утеплена 10см ЭППС (чуть торчит из земли ~2-5см, см фото),
    3. Панцирная и фасадная сетка "Крепикс" есть,
    4. "Земля" вокруг домика ровная (+/- 5 см),
    5. @nadegniy, Ваша инструкция тоже есть;):hello:,
    Вопросы, как всё это совместить?
    Полноценную утеплённую отмостку уже не успеем сделать, но цоколь то надо утеплить на зиму (панцирную сетку выпустить сверху ЭППС, прибить бийскими дюбелями (тоже есть).
    Базовый слой делать?
    Не пойму, что с низом сетки делать (может, фото есть какие)?
    Вариант:
    а) сделать двухсеточную базу (снизу что с сеткой делать? просто напустить на подземный ЭППС?),
    б) которую потом намазать "CR166 и прикопать"?
    в) про стекло (реально СТЕКЛО?) непонятно...
    Заранее благодарен:hello: за возможные советы.
    Всем удачи:super:!
    PS. Фото приложены только для понимания ситуации.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я больше люблю когда делается вначале утеплённая отмостка, потом оставляем зазор- температурно-усадочный шов 40-50мм и утепляем цоколь!
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Понимаю, что сейчас это компромисс... поэтому и в раздумьях...
    1. Просто прибить ЭППС на цоколь (сетку не выпускать, т. к. сетку же без базы плохо оставлять)?
    2. Т. е. потом сетку из-под ЭППС не выпустишь...
    3. Или не прибивать сейчас ЭППС на цоколь и слегка "топить улицу" этой зимой, а в следующий сезон заняться вместе с отмосткой?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Всеми возможными способами убеждайте жену делать западающий! Такой домик испортить цоколем это преступление!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, нравится ей выступающий цоколь:close: - говорит, "камнем" отделать, сверху металлический отлив над цоколем (чтобы цоколь не намок), говорит, что с выступающим цоколем "будет как гриб боровичок" и т. п.
    Как на "западающий" цоколь убеждать-то (будет как "подберёзовик на болоте" - шляпка есть, а ножка тонкая)?
    Предложите как - туплю (заодно и ЭППС сэкомомится:victory:)?
    А в чем проблема выступающего цоколя, кроме денег на 20см ЭППС:nono::no: (не понимаю "технологической засады"):hello:?
