1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Harold, сравните при разговоре с супругой выступающий цоколь с заваленкой, которую делали в избах. Да и чисто практически выступающий цоколь сильно проигрывает. Ремонт его надо будет делать гораздо чаще.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @alexxxxx, :super::hello:.
    Здравый смысл победил:victory:.
    Сделаю 15см ЭППС на цоколь, тогда с учетом "камня" 20мм (артефактный бетонный какой-то) получится чуть западающий (практически вровень) с ППС цоколь.
    Декоры снизу, однако, останутся и уже нарезаны (и на самый нижний, видимо, придется ставить металлический отлив? посоветуйте:hello:)...
    1. Предпоследний "выдох господина ПЖ"(с) - заканчиваем базу (до перетяжки),
    2. Завтра начнем размечать/клеить декоры с оборачиванием в сетку. Декор (150х200) под самой подшивкой кровли пока делать не будем - подождём до подшивки кровли.
    Всем Удачи:super:!
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Закончили первую часть армирующего базового слоя - утопили сетку в клей, снимая выступающий слой клея "на сдир".
    Начали было клеить декоры (оборачивая их сеткой) - но завтра у мусульман праздник - Курбан-байрам, поэтому - завтра выходной... понимаю...
    Кстати, ходил и оценивал "ровность" фасадов и вдруг, баа... - на солнечной стороне реальный мираж - от СИЛЬНО нагревшегося слоя клея (серого цвета) хорошо видно восходящие потоки воздуха:nono: (см. фото, если увеличить, то хорошо видно). Приложил руку к фасаду - горячий (а жарким летом-то что будет?):flag:.
    Т. е. запланированный нами темный цвет фасада "убьёт" штукатурку намного быстрее из-за бОльших дневных/ночных температурных расширений/сужений:ogo:?
    Получается, что надо обязательно делать гибкую силиконовую штукатурку (при запланированном темном цвете фасада)?
    Что скажите, @nadegniy, @ОлегЛьвович :hello::hello:?
    PS. На "желтый цвет" клея не обращайте внимания - фотоаппарат смартфона "врёт" - реальный цвет "цементно-серый".
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    у меня было много дум на эту тему. Мыслил так же, в итоге - беж слабенький...
    Гарольд, не могу найти (в избранное помню ссыль себе клал - нет на месте) - Вы мне давали "регулятор оборотов вентилятора из Питера". Нижайше прошу - бросьте еще раз, уж очинно оно правильное было...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Интересно, не Львович, не Надёжный не отвечают. Скорей всего сами не знают о зависимости цвета фасада и долговечности. Тут надо самому логически мыслить. Если при тёмном фасаде дельта температур будет больше, то и долговечность его будет меньше, чем на светлом. Тут уж ни чего не сделаешь.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Может, думают, что в случае неудачи я буду на них пенять?
    Не буду. Я считаю, что слепо (бездумно) следовать советам вредно. Совет-советом, а решение-то окончательное всё равно моё - моя и ответственность.
    Это понятно. Непонятно (нет опыта) - поможет ли силиконовая штукатурка или и она не даст большого выигрыша в долговечности в случае темного фасада (а цена-то ого-го).
  7. Harold
    Harold
    Harold
    @Gaser Дмитрий, http://www.priborspb.ru/sb033_regulyator_skorosti_ventilyatora_elektronniy_avtotransformator.html - сам регулятор (менее мощный),
    http://www.priborspb.ru/sb0034_regulyator_skorosti_ch_a.html - регулятор помощнее,
    http://www.priborspb.ru/sb006.html - крутилка (переменный резистор) к ним
    Ну и "поройтесь" там вокруг - есть еще фишки по Вашей теме, может интересно будет...
    - пояснения
    http://www.priborspb.ru/simistorniy_regulyator_skorosti_sb023.html - этот не надо - гудеть моторчик будет.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Harold,
    пока свежа память, что в итоге дольше и дороже выходит ?
    коробка дома или утепление+внеш.штукатурка ?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    @alexxxxx, @Harold, когда то встречал рекомендации о нежелательном применении темных декоративных штукатурок на больших площадях, вплоть до возникновения трещин на фасаде. Где читал сейчас уже не вспомню, опыта темных декоративок на больших площадях тоже нет.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Коробка с крышей. Мокрый фасад примерно с середины августа начали...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Harold, с меня стаканчик красненького. Все сложил в папочку, теперь никуда не денется.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Дмитрий, мне кажется, что Вы мне больше помогли:|:...
    Тем не менее, обменялись Знаниями, как смогли:hello:.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    "Бабье лето" скоро кончится, поэтому решил поскорее закрыть вопрос с герметизацией проходов "выхлопных" труб через кровлю (гибкая черепица) - а труб немало - 7шт в двух коробах.
    Вроде, ничего сложного, кроме того, что примыкание гибкой черепицы к коробам было сделано год назад по временной схеме...
    Извращаемся вот теперь, слава богу, что "гибкая черепица" слиплась пока не насмерть...
    Металлические оклады "подсовываем" в те места, куда их в прошлом году ПОЛОЖЕНО
    было положить:|:, но... не успели:nono: из-за погоды/моего_раздолбайства (фото забыл снять)...
    @Gaser, извините за "неправильные фото" - ругайте, как хотите:|::pioner:...
    Ваши зачётные фитинги закончились, а мои "неправильные пластмассовые" ещё оставались с прошлого года - "согрешил", извините (но только на "полшишечки"):|:, предстоит ещё сопрячь Ф160мм пластик с Ф160мм металлом;):nono: (над кровлей часть "выхлопов" уже утеплил, вот под кровлей пока нет - предстоит ещё)...
    Третью трубу положил "на всякий случай" (заткну её, естественно, со всех концов) - эта труба была запланирована для пассивной вентиляции тубзиков, но... пусть будет... пока это не особо трудно сделать.
    Не ругайте особо за то, что сначала три трубы шли "в ряд", а потом собрались в "триаду" - так получилось - недоработки в проекте/реализации/внимании_к_стройке (@dimon_p :hello:).
    @ОлегЛьвович, @alexxxxx, выступающего цоколя не получится "по любому" - там, оказывается, архитектор такую вот "декорацию" нарисовал:nono: ...
    Внимательно планируем расстояния между декорами - хотим, всё же "чуть-чуть клинкера положить" в эти места (без лишних "дурацких подрезок" :nono::|:)...
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не понял по фото, уже в декоративке декоры?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Это декор над цоколем, приклеен на сетку (которая "под сдир"), декоративку в этом сезоне явно не успеем:nono:...
