1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @ОлегЛьвович, я отредактировал предыдущее сообщение для "лучшего понимания":|:.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    @Harold, по вашим сообщениям видно, что в электрике/электронике знания имеются.
    В общем вопрос такой, надоело короче с проводами бегать по лесам, хочу струну с аккумулятором от шуруповерта например. Итак имеется: изобретение для подрезки откосов (есть на видео) и аккумулятор вот от этого шуруповерта https://www.bosch-professional.com/ru/ru/gsr-1440-li-33379-ocs-p/
    Кратковременно подсоединял, нихром греет без проблем, а вот как поведет себя аккум при продолжительной (до 5 минут) работе, ума не дам, убивать аккум ради такого эксперимента жалко.
    Что скажете?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Показалось наверное ;-)
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Нужны точные данные Вашего "нихрома" - как минимум, диаметр и длину нихрома, но лучше всего измерить ток через нихром (тестером, но аккуратно, если больше 10А, то сгорит предохранитель в тестере), который потребляет запланированный Вами нагреватель.
    Дайте хотя бы диаметр и длину нихрома (это жесткий минимум), тогда я смогу квалифицированно ответить на Ваш вопрос (не перегружаете ли Вы аккумулятор, что возможно).
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот эту вот штуку хоче сделать абсолютно мобильной
    Длинна примерно 15-18 см проволока, диаметр скорее 1,5 мм, померить, точно смогу только завтра.
    Дело в том, что там еще свою роль пружина играет, если я все правильно понимаю?
    Если например убрать пружину и включить нихром напрямую, то струна лопнет?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Я понял (видел уже в Ваших "ликбезах":hello:) - зачётная "штучка"/задумка:super:.
    Струна не лопнет - при нагревании происходит расширение - струна просто удлиннится (а при остывании примет свой "исходный" размер).
    Диаметр и длина нихрома "на вскидку" не пойдет :nono:- нужно точно - разница в потребляемом Токе (а аккумулятор к этому очень чувствителен) может быть ВЕСЬМА значительна!
    Пружинка - обязательная часть - удлиннение нихрома при нагреве до нужных температур велико.
    Без пружины при нагреве "струна" будет висеть "соплёй" - оно не надо:no:.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В понедельник измерю всё штангенциркулем. Однако нужно будет перестраховаться, на случай, что кто то заменил струну на 5 мм длинее и что будет тогда?
    В общем нужны границы длины и продолжительности работы. Ну и так, мысли по поводу на сколько минут хватит этого аккумулятора до следующей подзарядки?
    В принципе для контроля за струной можно небольшой амперметр приколхозить, только мне тогда нужно знать, границы которые я не должен буду переходить.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Мы поняли друг друга. Нужны данные для расчётов (длина/диаметр нихрома) - тогда всё и расскажу :hello:.
    ОЛ - "Однако нужно будет перестраховаться, на случай, что кто то заменил струну на 5 мм длинее и что будет тогда?"
    Н - тогда буржуйские маркетологи "навялят нам", что только у них самое лучшее и... (а "китайцы" плюнут и сделают по простейшей "классической" схеме, которою я и "предложу" Вам - для практики сгодится, а фирмы, типа "мерседес", сделают "генератор тока", питающий Вашу струну и приладят к ней контроллер, который будет выдавать на "флешку и принтер" параметры Вашего реза (включая температуру окружающей среды и печать "чека" с местом для подписи исполнителя) - тоже можно, я собственно говоря, примерно этим и занимаюсь) ;).
    Дайте (+/-) длину и диаметр нихрома - "разберёмся" (без измерения "температуры окружающей среды и поставки струн только от нашей фирмы", но с учетом косяков длины/диаметра струны) - физику на этой планете пока никто не отменял;):hello:.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Почитал информацию по литий-ионным аккумуляторам - не экспериментируйте пока - допустимый продолжительный Ток Вы ТОЧНО превышаете (просто быстро убьёте аккумулятор шуроповёрта - не стОит:no:).
    Скорее всего, для Вашей темы будет нужна "отдельная батарейка" более высокой ёмкости, которая допускает намного более высокий продолжительный ток - 5минут при высоком токе - это немало :nono: (исходим из предпосыла, что "батарейка сможет прослужить достаточно долго").
    Жду необходимой Вам длины нихромовой проволоки (ну, и имеющийся у Вас диаметр, для справки), а там уж...
    С нужным диаметром проволоки, и с батарейкой разберёмся.
    Ещё скажите, до какой температуры нихром греть будем (скорее всего, не скажите... кто ж её измерял-то;), я и сам не знаю (настроил "строго по ощущениям" и "картинкам из интернета" с помощью автотрансформатора), но может, у Вас какие справочные данные по температуре нихрома для "правильного реза" от производителей ППС есть (я не изучал пока)?) - могу на своей "козе" измерить, пойдёт? (сейчас много чего по домику до зимы "добить" нужно - это может занять некоторое время)?
    Судя по времени реза на "погонный метр";) на Вашем видео (а у меня примерно с такой же скоростью шел процесс на 20см ППС), большой ошибки не будет, если температуру проволоки я измерю самостоятельно.
    Итак, теперь ключевая информация - необходимая Вам длина нихромовой проволоки (для оконооткосной "Роснаномашинки" ;)).
    С Уважением:hello:.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Замудохались (я всех напряг, "лето без дождей-то" на исходе).
    Итог - один короб (вентиляционный, 50х50см) сделали из заказного "крашенного металла",
    а другой (намного более громоздкий 100х50х200см), я решил покрыть гибкой черепицей (благо были остатки от прошлогодней Крыши) - это намного проще:super:.
    Любое повреждение "крашенного металла" видно издалека:nono:,
    Гибкая черепица "на трубе" смотрится органичнее, как мне кажется.
    Вечерело... Руки были измазаны мастикой... пожалуй, гляну ещё раз...
    Вот то, что снял "чистыми руками" (не судите строго:|:)...
    Всем Удачи:super:.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сегодня будет! Спасибо за отклик. :hello:
  12. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Приветствую, гибкая черепица наклеивалась надеюсь снизу вверх. :aga:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Естественно;). Вместо гвоздей - саморезы в шифер.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Итак, поехали.
    1. Длина 190 мм.
    2. Толщина 0,8 мм
    3. Толщина пружины 1,7 мм.
    4. Диаметр пружины 17 мм.
    5. Количество витков на пружине 31 + 2 колечка.
    Фото аккума прилагаю.
    Нагревается очень сильно, что тоже не есть хорошо для меня!
    В общем одни задачи и вопросы!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    @ОлегЛьвович,
    Принято.
    1. А вот если бы "я как клиент" (а у меня ППС = 200мм)... но Вам то по статистике виднее - не стану спорить,
    2. Диаметр нихрома (+/-) будет "расчетной величиной" (но практически проверю;)),
    3. Параметры пружины (в разумных пределах) не особо важны (но важны, чтобы нагретый нихром не деформировать "напрочь" - тут у Вас всё хорошо - на вскидку, можно и сильнее натянуть, если не так сильно перегревать),
    4. Аккумулятор от Вашего шуроповерта посмотрел уже - перегружаете однозначно:no:,
    5. Спираль очень перегрета - сами же видите (буду думать, как устранить - сечение нихрома великовато для этого аккумулятора) :close:.
    Я откопал в "закромах Родины" нужный шунт (75ШСМ3) и уже прикупил дешевенький современный амперметр постоянного тока к нему на 20А (применяется только вместе с шунтом, так как показометр по сути есть вольтметр, точность бытовая - 2,5%, сойдёт, у нас же "ненастоящий" НИОКР времен СССР (НаучноИсследовательскаяОпытнаяКонструкторскаяРазработка) под "распил бабок", как теперь модно ;)).
    Будем считать и практически проверять - самому интересно стало, ну дай бог, чтобы и Вам в помощь - поддержим (правильного:super:) отечественного Производителя, как говорится:hello:.
    PS. Вы не стеснялись делиться знаниями, возвращу как умею:hello:.
