1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Уложили листы опалубки веранды, начали раскладывать арматуру нижней части плиты.
    Вырезал в пенопласте прорези под балки, которые будут держать плиту перекрытия веранды со стороны домика. Длина балок 2м (по 1м в плиту домика и веранды), армирование 4 х Ф16.
    Схема расположения: 20см - балка, 60см - терморассечка, для уменьшения мостов холода.
    Бетон B22,5. Может B25 заказать, ввиду невысоких температур? Глядишь, в итоге B22,5 и выйдет... Что думает сообщество?
    Эх, кругом компромиссы :(...
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Классно. Я смотрю, и бассейн имеется. Сажин, похоже, по таким мотивам книгу писал.
    Нестерпимо любопытна стоимость квадратного метра фундамента.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Да, бассейнчик присутствует. Чтобы в обозримом будущем в него не набралась вода снаружи, предпринят ряд мер - природой: расположила УГВ ниже 4-х метров, мною: уложен дренаж вокруг бассейна, холодные швы бетонирования снаружи пройдены кристаллизолом шовным, наплавлена гидроизоляция в 2 слоя, ну и на глубину промерзания закопаны утепленные стены основного фундамента. Товарищ Сажин не против?
    Стоимость можете сами прикинуть - конструктив я весь показал.
    Армирование 19см железобетонных стенок - две "сетки" Ф12 в "клеточку" 200х200. Объем уже залитого B22,5-ого бетона (+ пока не залитые 20см плиты перекрытий) ~110м3. ЭППС - 30м3.
    Площадь фундамента ~125м2 - над помещениями, крыльца+веранда ~49м2.
    Лучше подскажите, стоит ли B25 на плиты перекрытий заказать, ввиду невысоких температур:( ?
    В выходные заливать планируем...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Ошибочка вкралась в предыдущем посте - две сетки НЕ Ф12, а "Ф10 в клеточку 200х200"...
    Продолжаем:
    1. Довязали арматурные каркасы плит перекрытия: низ Ф12, верх Ф10, клеточка 200х200, толщина плиты 200.
    Те места, где плита пола первого этажа переходит в плиты крылец, дополнительно армированы Ф16х4, с метровыми выпусками в каждую из плит.
    Таким образом получаются балки 200х200х2000, далее терморассечки (без арматуры) 100х600 и т. д.,
    2. Шлифуем косячки,
    3. Сегодня доукрепим опалубку и завтра будем заливаться. Бетон B22,5, теоретический объем 32м3...
    О, надо не забыть положить закладные опорные площадки под столбы крыш и проверить, сделали ли выпуски под лестницы...
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Залились. План-минимум выполнен.
    Пообещал узбекам бонусный шашлык за хорошо выполненные работы в течение сезона.
    Факты:
    1. Объем бетона - 32м3, качество - согласно справки - B22,5 П3 F150 W6. Процедура заняла 4 часа с учетом расстановки бетоннасоса (и слива из него остатка 0,2м3 - доносили ведрами) и ожидания последнего миксера, объем доставки которого планировалось скорректировать "по звонку".
    2. Однако, рассчитанного по 3D-модели домика, объема бетона хватило тютелька в тютельку - разница 1% (естественно в пользу производителя ;)). Дай боже хорошей погоды теперь, чтобы бетон успел набрать хоть какую-то прочность.
    3. Теперь нужно:
    а) завезти пескоцементные блоки на стены,
    б) убрать территорию,
    в) подровнять мелкие косячки при засыпке пазух котлована,
    г) подровнять на участке следы от трактора, с помощью которого выполнялась засыпка пазух котлована,
    д) начать строить опалубки лестниц,
    е) продолбить небольшой приямок для в погребе (забыл я по неопытности про него), чтобы дренажным насосом стало возможно откачать 2см воды, накопившейся на полу подвала через открытый проём люка за предпоследний месяц (спасибо Билли@Бонсу, что напомнил "про бассейн" :hello:)...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Бетон "засох", усадочных трещинок не обнаружено, но температуры у нас низковаты для набора заявленной прочности...
    1. Опалубку сняли,
    2. Построили заготовки лесенок (заливать не будем в этом сезоне, поразглядываем зимними вечерами руководство Голубева:hello:),
    3. Завезли пока 3/5 потребных пескоцементных блоков (динамят с доставкой) - взяли "Россер"овские (50р/шт), геометрия рабочим понравилась, это вам не "кривовато-рыхловатый шлак с рынка без справки о прочности" (но по 90р/шт! Ё!). Пожалуй, надо их сравнить по массе, ради интереса.
    Мысли вслух:
    а) Снимать или нет опалубку под крыльцами? Вроде, грунт под ними утеплен пенопластом, но по периметру-то нет... Не выпрет всё это морозным пучением?
    б) Следующая неделя в нашем регионе обещается быть теплой +7+12 (и по ночам тоже +3+7). Может, положить рядов пять блоков?
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Почему "грибочки", а не так:
    В смысле фрезерованный паз в ЭППС в виде "ласточкин хвост".
  8. Harold
    Harold
    Harold
    1. Паз надо машинкой фрезеровать, а грибочки за 5 сек в строительных условиях ставятся.
    2. Чтобы "ласточкин хвост" в бетоне был достаточно прочным, его надо немаленького сечения сделать - т. е. получим много зон с уменьшенным сечением ЭППС, что исключается в случае грибочка.
    Как-то так думал.
    PS. В грибок, естественно, ставим распорный штырек - таким образом держится в бетоне он очень хорошо.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Погода позволяет класть стены. По прогнозу еще неделю, как минимум.
    Начали укладывать пескоцементные стены, в каждый четвертый ряд пускаем 2 нитки арматуры Ф10.
    Геометрия у блоков неплохая (+/-2-3мм), а достаточно толстый шов (~12мм) позволяет легко "скрадывать" эти отклонения.
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Все же блоки от земли можно было бы приподнять. Выглядит все НАДЕЖНО. :super:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Приподнял "руберойдом";).
    По плану пол в 50 мм от "земли". "Земля" - отмостка шириной в 1 м (с уклоном от стен, ест-но).
    Пол Мастерской хотел расположить как можно ниже, чтобы было легко заносить (закатывать) что-нибудь в неё. Остальное стоит на 80см цоколе.
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ага, то есть грунт снимете и отмостку выполните. Молодцы. Очень интересна Ваша тема и вообще тема монолитного каркаса. Коплю деньги на подобное строительство для себя. Есть вопрос относительно границы ж/б колонна-блочная самонесущая стена. У нас в городе в многоэтажном строительстве данная технология получила широкое распространение. Есть и двухэтажные строения в данном исполнении. Так вот, те строения, которые оштукатурены имеют на границе каркаса и блочной закладки трещины. Разная усадка материалов. Те же, которые закрыты вентфасадом и утеплителем внешне таких проблем не имеют, но мы то знаем. Вот и вопрос, прорабатывался ли этот вопрос с конструктором? Спасибо.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Спасибо за внимание.
    Пазухи котлована досыпали грунтом до нулевой отметки в расчете на то, что он слегка осядет к весне.
    У меня ж блоки пескоцементные и колонны из того же материала ;), причем блоки не заложены в каркас, а каркас залит по блокам. Не должно быть проблем с усадкой.
    Данный вопрос я не проговаривал с конструктором.
    Думаю вот на счет облицовки домика плиткой - https://www.forumhouse.ru/threads/208676/#post-7495392
    Присоединяйтесь :).
    ЗЫ. Удачных накоплений.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И ещё вопросик...
    А какую функцию выполняют горизонтальные два прутка арматурины, в стене из пескоблока?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И последнее...
    Я всё таки не понял, для чего подвалу, находящемуся внутри контура дома, иметь свой, капитальный фундамент?
    Что не него ещё может опираться, кроме стен подвала?
