1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @ОлегЛьвович,
    Чую, не скоро доберутся у меня руки до самостоятельного изготовления (заказов что-то подвалило по основной работе)...
    Поэтому, решил воспользоваться "чужими покупными разработками" (цена вопроса небольшая, поэтому обсуждать её не будем:hello:) - и так, что будет:
    1. Программируемый (с помощью простых перемычек) контроллер разряда ионно-литиевого аккумулятора - важная штука (зачем это нужно, можно почитать, например, здесь - хорошо человек пишет http://anthony-serge.livejournal.com/15442.html, абсолютные значения напряжения на батарейке, о которых он пишет, не берите в голову - просто умножьте на 3, в нашем случае), будет автоматически отключать Ваш аккумулятор от спирали (ну, собственно, так всегда и делается в шуруповёртах/ноутбуках, например),
    2. Регулируемый импульсный стабилизатор Напряжения (КПД неплохое, 91%)... Лучше бы, конечно, импульсный регулятор/стабилизатор Тока, но нет такого стандартного в магазине.
    Для более широкого диапазона регулировки напряжения на спирали взял регулятор напряжения "на вырост" (а то там ещё и "коза беспроводная" маячит ;), боюсь, правда, что для "козы" его по току не хватит - разберёмся с этим позднее),
    3. Ну, не "крутилкой же простой" регулировать напряжение на спирали (21ый век на дворе ;)), поэтому регулятор тоже цифровой (с памятью последнего выставленного напряжения),
    4. Показалось хорошей идеей измерять одновременно не только напряжение, но и ток через спираль (Вам это поможет прикидывать сколько ещё времени осталось) - поэтому будет цифровой Ампер-Вольтметр.
    Осталось "всё соединить проводами, запрограммировать контроллер разряда батарейки и испытать" (небольшая пластиковая коробочка для упаковки всего этого "обходного манёвра" тоже нашлась в магазине), сделаю, как только время позволит...
    С уважением:hello:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А исходя из чего выбрал бойлер объёмом 120 литров?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, для двоих (постоянно) это, конечно, перебор, с учётом того, что ванны мы не часто жалуем - обычно душ.
    Но, а вдруг дети/внуки/гости приедут? Не хотелось бы их лишать "благ цивилизации".
    На коробке бойлера (в виде пиктограмм) нарисовано "2*взрослых +2*детей".
    Ну, и у друзей неоднократно проверяли - 100л бойлера, если только душ на четверых + помывка посуды = хватает.
    Но вот наш коллега @dimon_p с этим не согласен - они (с женой) без принятия ванн не представляют комфорта - но там только из-за ГВС котёл на 63кВт (но бойлер по проекту, если память не подводит, тоже 100л, @dimon_p ?)
    Как-то так.
    Себе какой планируете?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Метаюсь... :|: Меня почти убедили, что меньше 200 литров - некомильфо... :(
    Но интересуюсь именно у практиков.
    ПыСы. Мы вроде на Ты договорились? :hndshk:
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Извини:hndshk:, "так получилось";).
    Давай реакции @dimon_p дождёмся - он то в "старом" домике живет, а новый сейчас строит.
    200л :flag: (не "зацветёт" вода из-за простоев)?
    Но тут сильно зависит от того, сколько человек постоянно проживает и какие у них "водяные" привычки...
    Я свой практический опыт привёл:hello:.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Дочитывая этот пост, понял что челюсть уже лежит на столе ;-)
    Я конечно предполагал, что это будет круто, но это будет КРУТО!
    2. Коза работает от 36 вольт и аккум планируется покупать на 36 вольт. Только вот дорогой он собака, почти 10 тыс. стоит. Возможно 2 по 18 поставлю, все равно планирую покупать линейку аккумуляторного инструмента "энкор аккумастер", вот оттуда и будут аккумы для козы.
    Спасибо вам огромнейшее!
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Жил с накопителем на 80 литров. Я+жена+маленький на тот момент (2-4 годика) сынишка.
    Полного бочка хватало: помыть посуду+искупать ребенка+принять ванную вдвоем/принять душ вдвоем.
    Через два года эксплуатации полез на анод посмотреть, нашел ошметок какой то и все. Зато хлопьев выгреб из бойлера почти полное 12 литровое ведро!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Harold, а эта коза точно только коза? С такими приспособами она в космос летать не сможет?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Именно это и ценно!
    Я не очень в теме, но если напряжение 36 Вольт, то почему нельзя применить сварочник-инвертор?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В статистику по бойлерам:
    1. Довольно часто ночевал у друзей - 100л эл. бойлера хватает помыть двоих детей, посуду и на половине душа второго человека горячая заканчивается.
    2. У меня отдельный газовый бойлер 150л мощность 11кВт - даже при 8 подряд душах (через два санузла) после помывки посуды траблов не видно = 11кВт имхо спасают просто подогревом в режиме он-лайн.
    Но - это опыт отдельных бойлеров, не косвенников...
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Harold, кто тут искал Димона? И в чем вопрос? Для начала ты ГВ чем греть собираешься?
    Если будет котел на сгораемом топливе или электрика, мощность которых достаточна для нагрева в проточном режиме (в данном случае реализуется проточная схема), то объем бойлера неважен. Лишь бы он имел возможность необходимую мощность воспринимать. Как правило, для значительных мощностей это немаленькие бойлеры. Например, под мой котел в новом доме минимум 200л бойлеры могут снимать достаточно мощности с котла. А то скорее даже и 300 - не помню уже точно.
    Если же речь идет о накопительном нагреве, то надо смотреть на мощность. На маленьких мощностях (2-6кВт, когда мощность бойлера ничтожна относительно расхода воды) 120л - это максимум 11 минут работы приятно-горячего душа (почитать нетрудно, расход из душа 15л\м при 3атм, температура воды 45-50 на выходе, 5-10 и 60-70 на входе, емкость ГВ в бойлере можно принять за 75% его объема, дальше будет уже холодная вода). Далее 2-4 часа кукуем без ГВ.
    На достаточно больших, но недостаточных для проточного нагрева мощностях (10-14кВт на одну точку) еще нужно учитывать, что котел немного нагреет воды в процессе слива. Тоже нетрудно считается, зная мощность котла.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @ОлегЛьвович, ваши 80л явно имеют мощность киловатт 10-12.
    Иначе в ваших рассказах о том, как вы там моетесь всей честной компанией вместе с посудой опущены некоторые важные нюансы. Посуду вы моете в тазике. Душ принимаете по следующей схеме: открыл воду, минуту облился, закрыл воду, намылился, открыл воду, смыл мыло. С ванной вы какую-то аналогичную схему реализуете - например, налили воды сантиметров 10 и "принимаете ванну".
    То, что подобные нюансы у вас есть, легко доказать с помощью знаний из младших классов школы. Достаточно начала арифметики знать.
    И то, что вы о таких нюансах не говорите - это очень плохо. Потому что далеко не всем людям нравится принимать душ в таком режиме. Некоторые (и нас такие много) и минут 10 любят постоять. А потом получается так, что мы вас начинаемся, покупаем бойлер на 80л и после первого приема душа дарим его соседям. Лично я так и сделал - это невыдуманная история. Наслушался таких вот, которые якобы взводом с 50л душ принимают, и сдуру купил. А в натуре вышло, что 120л накопительного с мощностью 4кВт - это душ на одного и два часа ожидания для следующего. Про ванну тут даже и говорить смешно. На ванну минимум 200л нужно. И то - это налить полную, закрыть воду, далее лежать без подачи воды, потом встать и под душем голову помыть. Последнее - уже на грани фола. Можно смываться бодрящей водичкой.
    Вы извините, если я резковато. Но я в свое время подобных вашим отзывов начитался, итогом чего стало два подаренных бойлера - 80л я подарил после первого использования, а 120л подарил бы тоже сразу, потому что душ душем, но хочется и ванну принять. Да лень было еще раз за бойлером ездить. С ним я жил около года, потом жена появилась и бойлер таки пришлось дарить, потому что даже душ на двоих с ним уже на грани фола. Сейчас стоит 200л 6кВт. Часто не хватает, ванну приходится принимать по графику. По хорошему, для простора нужно 300л. И то это будет просто формата ванна на одного без проблем + потом еще посуду помыть. А для беспроблемного потребления в накопительном формате на семью с парой детей, думаю, нужно минимум 500-600л. Я как раз, когда думал, идти ли по пути накопления или городить мощный котел как раз для нагрева ГВ, рассматривал в накопительном варианте бойлер где-нибудь на куб. Т. е. чтобы точно перекрыть потребность в ГВ на день с учетом возможность подогрева днем. И греть по возможности на ночном тарифе.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Магистральный газ. Сейчас как раз подключением занимаюсь.
    А вот такой вариант я рассматриваю для себя как идеальный - у нас на юге зимы никакие, а лета длинные.
    Вот только по отдельным газовым бойлерам мало отзывов, редко их народ покупает...
    А можно подробнее, что за модель, как он в эксплуатации и вообще довольны ли выбором?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Тоже интересно. И как их вообще ставить и какие требования? Считай что второй газовый котел что ли получается? Дымоход, вентиляция и все такое?
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Stray, тогда объем бойлера неважен. Лишь бы он был способен принимать достаточно тепловой мощности для обеспечения проточного подогрева необходимого кол-ва воды. А для решения буферной задачи по эпизодическим потребителями типа крана на кухни хватит и сотни литров. Впрочем, если есть задача делать воду хотя бы на пару точек длительного потребления (например, две ванных в доме), то это будет всяко довольно объемный бойлер, которого с запасом хватит на эпизодических потребителей.
    Никакого смысла ставить автономный бойлер я не вижу. Потому что дымоход, вентиляция, еще одна точка присоединения, более сложная и более дорогая конструкция (по сравнению с косвенником) и все такое. А чего ради это все - непонятно.
