1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Встречал самолёт из Еревана, привозили образцы Туфа, друг хочет внутри дома сделать отделку камнем. Удивило количество людей с лыжами, говорят там очень дёшево и была хорошая погода.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полиуретан потом даёт трещины по стыкам так как садится в геометрических размерах, если делать, то ПСБ-С 35Ф, очень дёшево по деньгам и не трескается.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как из него вырезать нужный профиль?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Коза и два куска оцинковки, по двум профилям горячей струной, но проще купить готовые, рисуете эскиз и на следующий день забираете готовое. Резок сейчас как грязи!
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @nadegniy, про профиль из ПСБ-С, это для наружки или внутрянки тоже?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И для наружки, но там лучше ПСБ-С 25Ф, а внутри ПСБ-С 35Ф, ведь внутри его не обрабатывают базовым армирующим слоем.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Коллеги, ключевые слова - "по знакомству":|:... поэтому (прошу понять меня правильно) озвучивать ценник я не буду:hello:.
    PS. У меня жена - дизайнер интерьеров, и этих ребят она всегда приглашает на свои "гипсовые" задумки по основной работе (т.е. является для них одним из неплохих "работодателей"), т. к. уверена в качестве их работ.
    Поэтому, для неё эти работы выполняются по:|:... "ну, в общем, Вам по пояс будет"(с) к/ф "А зори здесь тихие"... т. е. максимально дешево, с максимально удобным для них графиком, но не бесплатно, естественно - ТРУД должен быть оплачен:pioner:!
    Короче, пытаемся реализовать вариант "сапожник с сапогами";).
  8. Harold
    Harold
    Harold
    За приключениями "гипсовых борзых щенков"(с) ;) чуть не забыл про вновь приобретённый опыт:
    1. Для резки плитки под 45град (для её красивой стыковки на внешних углах) в сетевом магазине "Касторама" был приобретен "детский" мокро-камнерез им."Практика 2080" - мне это показалось хорошей идеей, НО:nono::
    2. Для начала на нём пришлось устранить изначально отсутствующую подачу воды - трубки на станке слишком гибкие, а задуманные производителем радиусы их изгиба слишком "оптимистичные". В результате - трубки "заламываются" и "аквариумный насос" станка не качает воду. Исправлено.
    3. Алюминиевая направляющая, в пазах которой на 4-х подшипниках "ходит" мотор с диском, была изначально суше (как, впрочем, и сами подшипники), чем "саванна в период засухи" - размочено/разработано/смазано как положено (иначе, рывки при подаче, которые 100% ведут к сколам - проверил лично). Хотя, сравнивая ("на глаз") направляющие этого "детского" станка с его более "взрослыми" (по цене) коллегами, существенных различий в конструкции (кроме мощности двигателя) я не нашел.
    4. Изначально "родной" диск "БИЛ" ТАК, что...:mad::no::close::flag::faq:... Разобрал, снял заусенцы с вала двигателя (и "восьмёрка" убралась), но и... пришлось заменить диск на более тонкий (взял украинский "Distar 5D")... тогда все и наладилось (но не забываем про п. п. 2-3).
    5. Не забываем изначально "притереть/затупить/заострить" новый диск парой десятков холостых "сухих" заходов по 10-20мм по отходам из керамогранита, после этого режем с водой, как положено.
    Итого:
    а) Резка керамогранита под внешний угол 45 весьма затруднительна - сколы есть:nono:... приходится дорабатывать болгаркой с "лепестковым" диском. Однако,
    б) Резка керамической плитки (а она намного "мягче", и это хорошо чувствуется в процессе резки) под 45 проходит хорошо, если скорость реза небольшая - иначе небольшие сколы (см. фото):
    б. 1) Керамогранит (сколы есть).
    б. 2) керамическая плитка: слева - пытались резать быстро (сколы). Справа - "медленно и печально" - всё ЧИСТО. Сколов нет:victory:.
    в) Такую длинную керамическую плитку (33,3х100см) нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОРОШО прижимать к столику станка (иначе сколы из-за непроизвольных движений плитки в вертикальной плоскости - руками же удерживается, что не очень надёжно).
    Видимо, придется сделать подставку, чтобы "удлинить" рабочую поверхность стола.
    Фу... замаялся писать... Но, Опытом поделился:hello:.
    Всем Удачи:super:!
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ну а каким материалом работали, узнать можно? :hello:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    @Garkusha, материал - гипс высокопрочный, на мешке написано "ГИПС 16", как в том видео-ролике (https://www.forumhouse.ru/threads/341902/page-18#post-14863572):hello:.
    Технологию "рассмотрю" обязательно, (просто пока не видел лично, как они делали - в командировке был)... То, что на фотах выше, сделал один человек за неделю, пока меня не было (возможно, узбеки ему помогали на потолок устанавливать).
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вот откуда красота кругом (и внутри и снаружи), жена, оказывается, дизайнер...
    @Harold, есть нужда таки в аренде Вашего прибора "про СО2 мерять в ppm" на пару суток. Как вариант не напряжной встречи "по времени" для обеих сторон - в нерабочее и любое удобное Вам время выйду на дорогу у известной Вам заправки на "Дону"?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    В выходные нормально будет? Или можно сегодня ближе к вечеру.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вечер может не совпасть (Вы теперь каждый день мимо пролетаете уже?), так что суббота будет в самый раз. Успели б мне к тому времени подвезти шумомер с анемометром.
    Родился вариант оплаты аренды - могу сделать поверку Вашего малого анемометра анемометром ТЕСТО-м каким-то профессиональным (хотя Вам как бы и не зачем...).
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Давайте в субботу. Если бы проверили анемометр, было бы хорошо:hello:
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Благодарем!
    Ну тогда контрольный звонок в пт (про время приблизительное), звонок от МКАДа (и "выхожу один я на дорогу"), везите анемометр и анализатор. Если повезет и все срастется и приборы (чужие) не будут заняты - то уже в субботу вечером и отдать смогу все (по той же схеме если, но сутки для меня были бы информативнее). Могу и заскочить к Вам с супругой по окончании измерений - у Вас есть что ей показать...
    Грузию полюбляю летнюю, Но "белий тоже хорошо!" (С) (хоть горы, хоть море - обязательно еще поеду поездить), а Эльбрус от памятника (у начала кресельного подъемника который) совсем небольшой и близкой сопочкой видится ("когда деревья были большими я таких три штуки за день брал"). С самолета кстати не видел, надо попробовать.
    Про Армению правильно говорят (хорошо!), но был летом и про горнолыжный туризм ничего не скажу.
