1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Начну с последнего вопроса:
    На 2,5 стенки подвала опираются стены обоих этажей - поэтому фундамент подвала соответствующий.
    Горизонтальное армирование кладки, возможно, лишнее -этого конструктор не предусматривал - это мои "тараканы". Крепче будет связь стенок с колоннами.
    Конструктор опытный, наверное, учел эксцентриситет. Я не спрашивал, честно говоря.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А связь стен с колоннами, на мой взгляд, можно достичь ещё лучшую, если вставлять коротыши в швы кладки и с другой стороны вязать с арматурой колонны...:hello:
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Перечитал ещё раз и никак не могу найти причину, для чего стене из пескоцементных блоков необходимы колонны? Не хватает прочности?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Просто мне показалось хорошей идеей разместить подвал в "стакане" лестницы - отсюда и общие стены двойного назначения (гляньте конструктив на первой страничке).
    Коротыши (для связи с колоннами) тоже вставляем в стены, правда, каждые два ряда.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Колонны - устойчивость тонких теплоемких стен.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    При чём тут теплоемкость, непонятно:faq:...то есть по прочности недостаточно прочные и их надо усиливать колоннами?
    Тоже конструктор подсказал?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Прочность блоков не сильно важна, основные нагрузки несет ж/б каркас. Полнотелые блоки выбрал из-за большей теплоемкости - несущей способности фундамента хватает.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот ровно это и удивляет...
    Если конструкционный (читай прочный) материал, то зачем ж/б каркас несущий? (много видели кирпичных домов в частном секторе с ж/б каркасом? А ваш пескобетон полнотелый, по прочности, намного прочнее кирпича)
    Если ж/б каркас, то почему бы не теплоизоляционный материал? (в чём тогда смысл ж/б каркаса?)
    А если нужна теплоемкость стен, в качестве теплоаккумулятора, то вам нужна объемная теплоемкость, а не удельная...
    Поэтому понятие "тонкие - теплоемкие стены", это прямо противоположные определения...
    Для этого нужны массивные стены и желательно средние стены внутри дома, тоже из теплоёмких материалов...(кстати эффективность внутренних стен, как теплоаккумулятор выше...
    Хотя, хозяин - барин...что хочет, то и воротит... :hello:в начале же темы сказали, что пишут только "мотиваторы"...вот они всю тему и писали...:aga:
  9. Harold
    Harold
    Harold
    1. Устойчивость тонких стен из конструкционно подходящего материала (два этажа в полблока) без каркаса сомнительна - поэтому каркас.
    2. Стены в блок (400 мм) - в 2 раза больше материала, тяжелее, меньше внутрення площадь, ширина фундамента больше и т. п. При этом, если блок теплоизоляционный, то толщины стен маловато в 400мм будет, придется все равно утеплять.
    3. Тонкие, но достаточно теплоемкие - потому что из полнотелого блока. Считаю, что 53м3 блоков + монолитные перекрытия 60м3 - неплохой теплоаккумулятор.
    Как-то так размышлял.
    Под Демотиваторами понимаю сторонников деревянного дома;).
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я так думаю, дом уже построили...поэтому обсуждать конструктив дома бессмысленно...тем более у вас, какой то свой, особый взгляд на строительные материалы и их параметры...
    Только если чисто технологию, данного конструктива...
    Удивительно, почему бетон, дальше не подняли наверх? (стены из ж/б)
    Благо опалубка имелась.
    У меня вызывают некоторые опасения дома, рассчитанные исключительно на утеплитель...сколько может простоять дом и сколько лет прослужит утеплитель, вот в чём вопрос?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Нет, пока не построен. Все что видите - это online.
    Ж/б доверху без проф. опалубки очень вознево (затратно по работам). А вот отлить колонны, опалубкой которых частично служат блоки, много проще в самострое.
    Долговечность пенопласта - это, действительно, вопрос... но я видел, например, пенопласт из стены многоэтажки 1974 года постройки - ничего необычного, никакая не труха. Поживем, увидим... другого способа убедиться в долговечности нет...
    По-моему, мой взгляд не сильно отличается от принятых - ничего революционного нет, стараюсь действовать в соответствии со здравым смыслом...
    Прочность домика подкреплена конструкторским расчетом, тепловой расчет показывает > 3.15... Вроде, все неплохо.
    Спасибо за критику :hello:
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    :faq:
    Умеренность важная черта. Иначе придется жить в пещере теплоёмкость которой потрясает воображение. :|:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Погода стоит тепло-мелко-дождливая - вроде, и позволяет, но и мешает работать.
    Стараемся в меру сил - стенки потихоньку растут.
    Поскольку по внешней отделке у меня изначально задуманный "приговор имени мокрый фасад", пытаюсь его слегка оптимизировать -
    https://www.forumhouse.ru/threads/208676/page-2#post-7557182
    Присоединяйтесь к обсуждению, если кому интересно - пытаю там "Надежного", известного Спеца по "мокрым фасадам"...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что может Надёжный сказать нового?
    У него одна религия - ПСБ 25-Ф и вся обработка церезитом...
    А есть ещё минплиты фасадные...это можно и для себя...
  15. Harold
    Harold
    Harold
    С мин. плитами... э-э-э... давайте не будем разводить "теологический спор мин. плиты против пенопласта" - уже столько копий сломано на эту тему и битва "за гроб Господен" продолжается... Я стою на стороне пенопласта (про минусы знаю. Выбор осознанный).
    Я ж там предлагаю модифицировать/удешевить технологию мокрого фасада при облицовке клинкером.
    Хочется обоснованных критических мнений - вдруг я какого "бревна в глазу" не вижу?
    Наверное, стоит перенести обсуждение оттуда в свою тему?
    PS. Церезит, вроде, хороший материал. Основной недостаток - цена.
