1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если вы не из племени перфекционистов, то всё равно куда - современные беспроводные роутеры частный дом такого размера перекрывают легко. Ну или проще на второй этаж воткнуть в свободную розетку репитер (повторитель) вай-файный. Типа такого.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Николай, - эта "фигня" для беспробудных чайников - это, типа, как азотом колеса накачивать.
    Не стоит. Стоит сделать профессионально - "мухи и котлеты раздельно". Не стоит плодить точки доступа по домику - не дворцы же;).
    Меньше проблем будет в дальнейшем - просто... поверь мне:hello:.
  3. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    @Dubdubom, @Stray, можно еще и так, особенно если вафля слабая market. yandex. ru/catalog/55404/list?hid=91088&track=fr_cm_params&gfilter=2142591819%3A-2055897316&exc=1&how=dpop
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Двух wifi точек хватает на газосиликатный 2х этажный "кввдратный домик" с мансардой и цоколем площадью ~450м2. "В итоге, имею на этом примере практический случай", как сказали бы в Одессе - правда, одну точку доступа разместили на мансарде (ошибка!) - плохо добивает до 1ого этажа. Вторую точку доступа мне пришлось разместить в цоколе (чтобы не плодить лишних проводов по готовой отделке).
    Работает. Не везде оптимально.
    Стоит озаботиться "wifi связью" ДО отделки:hello:.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Радикально... :aga: Чем тебе так этот репитер не угодил?
    Ну насчёт "профессионально" ты всё же загнул... речь-то идёт о частном доме - к чему в нём профессиональные решения? Во-первых это дорого, а во-вторых - ты уверен что обычный юзер разберётся с программированием коммутатора от Циски или Алкателя?
    А какая проблема может быть от одной "лишней" точки доступа? Просто интересно.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Радикально будет "подтупливать" при переключениях с одной точки доступа на другую.
    Профессионально - не надо в домике "Цисок" (Cisco), надо лишь грамотно структурировать сегменты сети изначально, а не "тыкать" потом "костыли" куда не попадя.
    Cisco в домике - это для Маньяков;):hello:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Могу лишь повторить:
    Ну может ещё не брать откровенное барахло, а просто бытовой роутер покачественнее, типа старенького убойного "Asus WL-500W".
    А можно найти бэушный задёшево совсем - зато точно никаких проблем при использовании в бытовухе... :)]
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Николай, тут то мы с тобой и перешли на профессиональные изыски.
    А хотелось то просто и беспроблемно "для чайников";).
    Поэтому я так и настаивал на том, что проще " предотвратить болезнь, чем потом ее лечить"(с) :hello:.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Николай, :hndshk: :hello:.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хорошо, тогда мой совет "для чайников", реализованный уже не один раз: берётся обычный роутер, но со съёмной антенной, к нему в пару покупается внешняя антенна, антенна выводится в удобное место. Для большой квартиры или дома - самое то, дёшево и сердито.
  11. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Я так и поступлю. Похожу по дому с мобильным устройством и определюсь куда и что втыкать... Спасибо большое. Потому и спросила- все провода до штукатурки собираюсь развести... Думаю, что на лестничной площадке придумаю чего- нибудь. Собираюсь сделать проемы для гребенок отопления, распределительного шкафа... Для интернет точки тоже придется. Хорошо, что спросила.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Чем меньше мощность микроволнового излучения, тем безвреднее для здоровья.
    Этим важным параметром тоже не стоит пренебрегать:hello:.
    Я на "своих" точках доступа всегда стараюсь уменьшить мощность передатчика до разумного минимума, благо, это есть в настройках.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но при этом сотовый всегда при себе? :|:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Стараюсь всегда его выложить из кармана:|:. Формулу "обратно пропорционально квадрату расстояния" никто не отменял ;).
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну тогда посчитай на расстоянии в 2-3 метра, исходя из стандартной мощности в 100 мВт... :aga:
