1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Гарольд, извиняюсь, несколько суток не был на форуме и поста Вашего пятничного не увидел. Суббота утро?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Современно жить вредно, ты прав.
    Но если где есть возможность снизить... ну да, курить бросить проще:)]
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Не готов ответить сейчас. Вы же "на Марс срочно" не улетаете;)?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока не улетаю, но семья собирается:aga:. Вчера вечером пришел с работы, включил прибор - в кухне-гостиной при закрытых окнах работающий отделочник и жена с дочей надышали 1870ppm СО2. Плюс жена два блюда приготовила на газу. Я в шоке.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Вот вот... После подобных замеров я и взялся за рекуператор и вентиляцию ;):hello:.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    @ОлегЛьвович, практически всё собрал и проверил (кроме контроллера разряда аккумулятора, что-то не нашел его в ящике с утра, но он есть)...
    1. Макет Вашей "козюльки" работает, ЭППС (ППС дома нет) режет всей длиной нихрома, как положено.
    2. Нихром Ф0,4мм, рабочая длина 28см, напряжение на ней 10,5В, ток ~5А - проволока при этом темно-красная. Напряжение регулируется кнопками через 0,1В, т. е. режим, нужный Вам подберёте легко, и он запоминается при выключении/включении.
    3. Недостатки:
    а) Не нашел пока нужный шунт 50А/75мВ - из-за этого встроенный амперметр "врёт" раза в 2 - найду в выходные,
    б) Не нашел у себя в ящике контроллер разряда аккумулятора (завалился куда-то),
    в) Надо "упаковать железку в коробочку" (она есть) сделаю в эти выходные,
    г) Нужно подобрать по характеристикам 12-14В аккумулятор, рассчитанный на 5А - гляну из доступных в интернете (при проверке "на столе" запитывал от внешнего 24В блока питания, и, несмотря на это, радиатор импульсного регулятора напряжения грелся терпимо, т. е. от будущего аккумулятора будет греться совсем слабо),
    д) Придумайте, как мне передать Вам эту "железку".
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Офигеть! Это космос!
    В идеале вот такой аккум https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/akkumulyatory/akkumulyatornye_bloki/enkor/akkumulyator_ak1815-3.0li_18_v_3.0_a_ch_li-ion_enkor_accumaster_49015/#tab-1
    Транспортная компания, за мой счет. Например ПЭК или деловые лиини (лучше деловыми).
    У меня уже руки чешутся поиграться с этим устройством!
    Огромное вам СПАСИБО!
    P. S. Курение убивает! Слава Богу я бросил, уже 5 месяц не курю.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вряд ли. Конвекция большая будет - больно толстая прослойка.
  9. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Ребята, меня настолько забили с двухэтажным домом. что я за вчера - сегодня накропала план одноэтажного дома. Может взгляните? https://www.forumhouse.ru/threads/350461/
  10. Harold
    Harold
    Harold
    1. Водопровод (с рециркуляцией ГВС) на второй этаж паяется, сегодня почти подготовили под опрессовку. Трубы пока без теплоизоляции, упакуем после опрессовки.
    2. Керамические ступеньки на лестницу примеряются. Боюсь, придется отдавать на гидрорезку:flag:... иначе (без сколов) этот керамогранит не порежешь:nono:...
    3. Вроде, придумал, как упаковать обещанную "железку" в существующую коробочку:victory:... но, не хватило дома мелкого крепежа:(, завтра докуплю...
    Всем Удачи:hello:!
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    :hello::hello::hello:
    Жду не дождусь!
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Сломался Вайлант 24кВт-ный атмосферный настенный котёл у меня - ошибка F28:(, хорошо, что хоть в 0С на улице...
    Для начала "подхожу к снаряду, как к черному ящику" - т. е. читаю инструкцию.
    Разработчики пишут:
    F. 28 Сбой при запуске: неудачный розжиг. Причины:
    а) Неисправен счетчик газа или сработало реле давления газа, наличие
    воздуха в газе, слишком низкое динамическое давление газа - ОДНАКО, ПЛИТА 197Х ГОДА ВЫПУСКА, РАБОТАЮЩАЯ ОТ ЭТОЙ ЖЕ ТРУБЫ СВОЮ РАБОТУ НЕ ПРЕКРАЩАЕТ (УЖЕ 40 ЛЕТ КАК... МЕЖДУ ПРОЧИМ), Т. Е. НЕ ПРИНИМАЕМ ВО ВНИМАНИЕ,
    б) сработало термическое запорное устройство (TAE) - НЕ ТАКОГО, ЕСТЬ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ В КОТЛЕ,
    в) неправильная газовая форсунка, неправильная газовая арматура (запчасть) - НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ ДО ЭТОГО,
    г) ошибка газовой арматуры, многоконтактный штекер неправильно подключен к электронной плате - НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ ДО ЭТОГО,
    д) обрыв в кабельном жгуте - НУ, ДА... ГНОМИКИ НАБЕЖАЛИ И ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ОБОРВАЛИ ПРОВОДА - "В ТОПКУ" - НЕ ВЕРЮ (ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕРЬЁЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛ ГОВЁННЫЕ ПРОВОДА/РАЗЪЁМЫ),
    е) неисправна система розжига (трансформатор розжига, кабель розжига, штекер розжига, электрод розжига), обрыв в цепи ионизации (кабель, электрод), неправильное заземление изделия - ЧТОБЫ НАЧАТЬ С ЭТИМ РАЗБИРАТЬСЯ, НУЖНО ХОТЯБЫ ОТКРЫТЬ ГАЗ НА ГОРЕЛКУ, А КОТЕЛ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ (А НАОБОРОТ, "ЖУРЧИТ" ШАГОВЫМ МОТОРЧИКОМ, КОТОРЫЙ, ВИДИМО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА НА ГОРЕЛКУ И ПЫТАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ ПРОХОД ГАЗА НАПРОЧЬ).
    ё) неисправен блок электроники - НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ. НО, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ТРАНЗИСТОРЫ НА ПЛАТЕ КОТЛА ПРОВЕРИЛ - ВСЕ (КОТОРЫЕ ПОКА ПОДОЗРЕВАЛ) ИСПРАВНЫ.
    Ясно, что инструкция от Разработчика помочь ничем вменяемым не может, и грубо намекает на звонок к "наладчикам со справкой" и неограниченным доступом к запчастям - которые они и будут менять "крупными узлами" с соответствующим ценником и "ОЧЕНЬ УМНЫМ" видом:mad: - но, пока, пожалуй, попробую своими силами...
    Что Делать? Попробуем мыслить логически - принцип работы котла "в общем понятен", но, скорее всего, не знаю каких-то тонкостей (которые правда, не мешают работать аппаратам типа "АОГВ";) - это "Вам тут не Жигули - это ИНОМАРКА", тут все должны упасть ниц и молиться на 10% экономии, которую, возможно, даст "иномарка"):
    0. Повесил/включил/заполнил котёл дистиллированной водой сам (ничего сложного нет). Котёл тут же заработал и нормально отработал зиму. Ничего в котле не регулировал, все настройки были заводскими - пламя цвета "нормального сгорающей газовой смеси", никаких следов нагара/перегрева на теплообменнике нет.
    1. "Фаза/ноль" соблюдены, Источник Бесперебойного Питания есть, "сетевой ноль" бесперебойник не прерывает.
    2. Газ на входе есть (подключенная к этой же трубе "старинная газовая плита 197Х гв", как горела, так и горит 40 лет уже как и не думает ломаться). Газовый клапан чистый (и "звонится"), сеточка тоже чистая, шаговый моторчик-регулятор "тянет" на закрытие газа (разобрал проверил).
    3. Прежде, чем зажигать газ, неплохо бы убедиться, что "есть что греть"? Т. е.:
    3а. Есть ли давление воды в системе - датчик давления воды проверил так - отключил датчик и замкнул его выход на +5В - ага, котел пишет F74 - "давление велико" - понятно.
    3б. Убрал перемычку с выхода - пишет F73 - "давление мало" - логично.
    3в. Подключаю датчик давления обратно, прикладываю щупы тестера к выходу датчика и пытаюсь дуть в него ртом - эффект есть - с +1,2... с небольшим Вольт напряжение в сотых долях растёт (понятно, что 1,5Атмосфер мне "щеками не надуть", пожалуй, завтра прилажу туда переменный резистор на 5-10кОм. Однако, механический-то манометр под 2Атм показывал до этого...
    3г. Кажется хорошей идеей греть подвижный теплоноситель, а то неподвижный же закипит быстро! Т. е. нужно измерять расход теплоносителя, но такого датчика прямого действия (типа турбинки) нет. Где-то "краем глаза" я читал, что якобы электроника котла регистрирует скачек давления в системе, если заработал циркуляционный насос (т.е. косвенный метод начала наличия протока) - а почему бы и нет - аналоговый датчик давления ведь имеется в системе... А к тому же есть два датчика температуры на входе и выходе теплообменника, т. е. после поджига газа можно регистрировать разницу Температур на входе и выходе теплообменника и таким образом косвенно судить о протоке теплоносителя... Вроде, тоже логично.
    3д. Есть еще, конечно, байпасный клапанок с лёгенькой (но регулируемой пружинкой) - может быть его неисправность (типа, "завис") "мешает" определить скачок давления?
    4. Разобрал на всякий случай шаговый моторчик привода трёхходового клапана (отопление/ГВС) - работает - тянет клапан на открытие отопления (ГВС в бойлере была еще > 60С), трехходовой клапан легкоподвижный.
    5. Жаль, что нет нормального технического описания и принципиальных схем котла. Зажимают, редиски:mad:. Есть только бестолковые схемы межузловых соединений - типа, "отвалите", видите сколько мы Вам "макулатуры" написали. Вот и приходится "до всего догадываться", несмотря на то, что 21 век на дворе. Или вопреки;)?
    Устроили "секреты Полишинеля" на ровном месте, заразы:nono:. Не иначе, пример с Айфона берут:)].
    Как-то так думаю...
    Может, подскажет кто что-нибудь ещё дельное?
    PS. В сервис пока не отправлять, тем более, что близлежащий завтра не работает...
    PS2. Про опасность работы с "одорированным метаном" (т.е. обычный сетевой газ) "без справки" просьба меня не пугать, с 9ого класса школы самостоятельно газовые колонки дома починял, да и по работе теперь сталкиваюсь с намного более опасными газами, типа фосфин, диборан, моносилан, водород и т. п. Газовые вытяжки по нормам, если что.
    PS3. "А ещё вы не знаете, как устроен паровоз, пароход и самолёт"(с)"Ералаш";):pioner:.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Harold, вы в профильный раздел киньте клич. Но там тоже своеобразные дяди сидят. Попробуют к сервисникам сразу отправить. Так что настаивайте.
    А что он у вас не на гарантии? И не на сервисном обслуживании? Эти человеки, должны по звонку приезжать и ремонтировать. За что же сервисмены такие бабки срубают.
    Я вам подсказать ничего не могу, потому что в кишки никогда не лез. Ну если только насос при запуске прокрутить :aga:.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Новый. Не на гарантии, поскольку включил сам, ждать "официалов" не было времени осенью.
    Чистить электроды, пылесосить пыль и промывать теплообменник/трехходовик - для этого сервисное обслуживание? Не понимаю я этого.
    Барышней с праздником:super:!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    @bigest, создал тему в профильном разделе, по Вашему совету, там теперь обсуждение поломки моего Вайланта, если кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/350579/ :hello:.
    Борюсь с несчастьем, а то дом без отопления:no:...
