1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, все переделки-то от "смены прихотей" Заказчика (она же Дизайнер) ;) - так что, Заказчик в этом случае доволен:aga:. Это нам "воплощателям" от этих "поисков прекрасного" несладко:)].
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, Ну главное что бы хозяева остались довольны в итоге)
    Как ваши фасады перезимовали?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Не было жидких гвоздей под руками:|:, и дело было вечером...
    Но не шатается совсем на пене... Из "нагрузки" на стеночке-ширме только блок выключателей;).
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Спасибо:hello:.
    Фасады перезимовали хорошо - как будто вчера сделаны, но в паре мест на 1ом этаже (где примыкание крыш к фасаду) пытался было фасад намокнуть:nono:, но было вовремя замечено и ликвидировано временной водосточкой - мегаважная штука, оказывается:aga:.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Обрамление кухни доделали, осталось подшпаклевать. Можно звать замерщиков кухни...
    Докуплен последний в домике (надеюсь:aga:) 25м провод 3х4мм2 от генератора (стоит в мастерской) до главного эл. щита, который будет встроен в стенку с/у на первом этаже (с наружной стороны, естественно:aga:)... Мастерская и участок не в счёт:)]:close:.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Неожиданная печалька:flag:...
    Выложили (с нашей подачи, но без нашего участия) бесшовным способом часть керамогранита в коридорчике второго этажа и гардеробной. Керамогранит называется "Tabula Noce", плашки размером 900х150мм "под дерево", (теплый пол же везде, понимаешь).
    Блин, этот керамогранит "кривой"... спасу нет:close:. Фото, к сожалению, не сделал (от огорчения:nono:). Заводские "углы и резы", вроде, ровные ("сабель" нет), а вот "лодочки" и "вертолёты" - капец, под миллиметр, спотыкаться будешь:mad:.
    Закуплен этот керамогранит почти год назад на всю площадь второго и первого этажей - что делать прямо не знаю:faq:.
    Сказал, чтобы пока для видных/проходных мест отбирали самую ровную...
    Швы делать:flag:?
    Советуем...
    PS. На "криворукость" исполнителей не грешу - это те же самые люди, которые выложили "бесшовно" другой даже еще более "широкоформатный" керамогранит на стенах и полах практически в "0", т. е. умеют:pioner:.
  7. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Посмотреть как будет со швом. У меня такую плитку клали, вертолет безумный, но швы спасают. Будет не остро торчащий край, а пригорок :) или... что-то еще на подобии сточить...
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В миллиметр? Наверное опечатка?
    Сделайте тонкие швы.
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    ТС купите длс систему будут швы не больше 2мм все углы подтянете в процессе клиньями
    этим сам пользовался укладывал на первый этаж наш керамогранит он весь криво-косой и размер гуляет я пользовался этим https://4dls.pro/
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Нет, это максимально замеченное отклонение по высоте посередине плиток (900х150мм) при "бесшовной" укладке (шов минимально возможный). Все углы примыкания при этом сходятся по высоте:faq:. Укладывается со сдвигом на 1/3 плитки.
    Сам об этом думаю, но там декларируемый шов 3мм, вроде?
    Ну, и денег было заплачено "как за правильный" керамогранит, который можно уложить "бесшовно". Может, он деформировался в процессе хранения:aga::mad:... Почему тогда другие более широкоформатные керамограниты "ровно легли"?
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    1,5мм где то это просто так сделанный гранит после изготовления он не деформируется:aga:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    "Tabula Noce" - это, вроде, не " просто так сделанный гранит":nono:, судя по цене. Плашки такого размера и качества обычно можно укладывать "бесшовно".
    Понимаю, что после изготовления за разумное время керамогранит не может деформироваться. Хранился на паллете в пачках, уложенных вертикально по длинной стороне.
    Где-то "собака порылась", только вот пока не соображу где:faq:.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ничего другого не остаётся.
    Можно даже "подизайнерить" - если КГ тёмный, то применить белую затирку, получится что-то типа баварской кладки...
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Просто такая партия, покупая свой дешевый, я был готов к тому что он так себе по качеству, реальность превзошла мои ожидания безобразное качество, технический для котельной был гораздо лучше!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Самому такая безумная мысль в голову закралась... не отрывать же:no:...
