1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пока нет, поэтому и "изголяюсь" - есть пока небольшое место для "манёвра".
    Лень сейчас ссылку искать, может, у Дмитрия (@Gaser) она под рукой сейчас. Если нет, то я завтра скину. Спать пошел...
    Я его "задушить" по оборотам хочу - но, если что:nono: - "фашисты берегитесь - гитлер сразу капут":pioner:!
    Зачем... Вот прожили узбеки в домики зиму и я заметил, что запах готовки распространяется по домику знатно в момент готовки - понимаю, единое пространство "кухня/столовая/гостиная".
    Готовимся к собственному беспроблемному (без лишних запахов) проживанию. Делаю выводы из наблюдений, так сказать...
    Маркировку "турка" завтра гляну...
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть на сайте перечень вентов, так как я очень дплек от дел электрических и особенно электронных, то навкидку не скажу. Ссыль со смарта тоже с трудом вставляю, регулятор называется вроде sb0033, а контора вроде "спинбрейн".
    Я тоже на время помру, в 6.00 сегодня уже работал. Гарольд, сон в руку - мы с жинкой сегодня клубнику пересаживали...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для асинхронников это проблема - по норме у них проскальзывание не должно быть более 5%, в крайнем случае не более 10%.
    Душить напряжением? Но вращающий момент асинхронного двигателя пропорционален квадрату напряжения - сильно в мощности проиграешь.
    Регулировать частотой? Не уверен, что все пермаллоевые сердечники позволят это. Рассчитанные на 50 Гц: "вниз" - греться будут, "вверх" - гистерезис позволит?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Посмотрел описание - как-то скудно по тех. описанию, герцовки нету... :(
  5. Harold
    Harold
    Harold
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Harold, вентилятор ненужный. Слишком мощный (560Вт для вента бытового - перебор). Не канальный - монтировать на основание надо будет, вибрации больше обычных, даже задушенный имхо даст шума немеряно (не нашел быстро данных). При 150Па сопротивлении сети (это фильтры обычного зонта надплитного и метров 5 сети с Д200мм с тремя поворотами=отводами) даст минимум 1500кубов - этого раза в два больше. чем для зонта надо. Скорость даже в Д200 = запредел = 13м/с. Ежли присобачить к обычному диаметру 125 зонтов надплитных - даже боюсь представить, что будет слышно даже на 50% оборотов.
    Для скорости на срезе зонта в 0,6м/с (по нормам 1м/с зонты работать должны, но имхо и 0,6 за гланды) например этот канальный (проще монтировать) вент подходит https://www.systemair.com/ru/Russia/Products/ventilyatory-i-prinadlezhnosti/ventilyatory-dlya-kruglykh-kanalov/ventilyatory-dlya-kruglykh-kanalov/k/K-200-L-Sileo/. Если удастся присобачить к зонту - я б Д 160 до зонта тащил (не менее - скорость шумящая уже будет). Фильтры для жироулавливания обяз (и мыть их при ежедневной готовке не реже раза в месяц), как и шумоглушитель...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Harold, предлагаю поюзать этот самый регулятор с этим самым вентилятором (подумаешь, что -то сгорит:aga:, послушать / померить). Вот только шумомера у меня нет - работает на объектах или у старшего монтажника валяется. Такой вентилятор сильно не рекомендуется без нагрузки включать - нужно к нему зонт тот самый на всасывание прикрутить с фильтрами стандартными (хотя он такой нагрузки и не заметит;)). Вот если зонта нет пока...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, конечно, но азбуку я знаю... :|:
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Не принимай близко к сердцу:pioner:, может, кто ещё прочтёт и "подкуется слегка".:hello:
  10. Harold
    Harold
    Harold
    1. Попробовали (с моей подачи) наливной пол на локальные неровности стяжки. Неровности были от 0 до 6мм.
    В этом помещении (кабинетике) будет ламинат (а под ним уже есть теплый пол).
    Вышло прогнозируемо неважно - теперь имеем "горку" на месте самого "глубокого" провала - чуть перелили, хотя и маяки были:|:...
    ПравИло "схватившийся" наливной пол через 6 часов уже "толком не берёт".
    И, естественно, есть переходы толщиной в ~2мм, в тех местах, где должен быть переход в "0".
    Думаю, когда "наливайка" засохнет окончательно, шлифануть "горку" и зашпаклевать переходы в "0" плиточным клеем.
    Вода в смесь "Юнис Горизонт универсальный 2-100мм" была налита по верхней допустимой норме - 4,4л на 20кг смеси. Попытки сделать еще "пожиже" пресёк на корню.
    Грунтовали стяжку до заливки 3 раза - сначала сильно разбавленным грунтом, потом средне разбавленным и потом "прямо из канистры".
    2. Доложили плитку в Топочной.
    3. Построили "забытое" заплечико для двери на входе в Мастерскую.
    Так получилось из-за того, что это заплечико примыкает непосредственно к монолитной колонне и делать сложную опалубку в этом месте в момент основной стройки не хотелось.
    Теперь выложили его из обрезков блоков, укрепив швы кусками арматуры, забитой в ту самую монолитную колонну.
    Советуйте, если что не так.
    Всем Удачи:super:!
    PS. Для себя сделал такой вывод - если планируется наливной пол, то это надо делать слоем не меньше 5мм:hello:...
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Гарольд, сколько по практике мешков на квадрат расходуется при таком слое?
    Я в минувшее воскресенье выставил угловые блоки на новой плите и с ужасом обнаружил перепад высот только по углам до 5см.:ogo: И что-то утонул в раздумьях...:nono: Сделать сейчас выравнивающую стяжку, или потом наливным полом заливать покомнатно?...:faq:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Мы пока залили небольшое пятно переменной "глубины", израсходовав 3х20кг мешка "Юнис Горизонт универсальный 2-100мм". На мешке написано 15-17кг сухой смеси на 1м2 при слое 10мм.
    Цена была 250р за 20кг мешок.
    Чем толще слой, тем легче сделать его ровным, как я понял на своей "тонкослойной" практике:aga:.
    Эта "наливайка" на цементном вяжущем - так на мешке написано: "цемент, мелкофракционные наполнители и модифицирующие добавки" (а бывают на гипсовом).
    Узбеки не рекомендовали наливать под плитку, мол плитка отвалится, был у них такой опыт, но не смогли сказать, была ли "наливайка" гипсовая или цементная и не перелили ли они воды:mad:, чтобы "лучше растекалось":(... или грунтовали "жадновато"...
    Возможно, виной была либо слишком гладкая поверхность, либо слишком тонкий слой "наливайки" (а адгезия клея к плитке была выше, чем "наливайки" к стяжке). На форуме тоже про такое читал (ссылку на тему не сохранил, к сожалению).
    У тебя же там УШП с интегрированным ТП, вроде? А напольное покрытие плитка? Даже и не знаю, что тебе посоветовать... Вот померяю свой первый этаж на кривизну стяжки и будем думать вместе;):aga:...
    Удачи:super:!
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Плита чуток с уклоном - это неплохо. Дождевая вода собирается в одном месте и есть возможность её "спустить".
    Так что пока крыши нет, я думаю, не стоит -
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Однозначно стяжка, но однозначно после крыши (назначаем стяжку отделочной работой, а не общестроительной)... "Новая плита"?, я похоже пропустил немало. Пойду вчитаюсь...
  15. Sbayk
    Sbayk
    Sbayk
    Москва, Домодедово
    Вернусь немного назад к вентиляции. Несколько лет проработал на заводе вентиляционного оборудования. Помимо серьёзного оборудования выпускали там (думаю и сейчас выпускают) вентиляторы для круглых каналов, типа того, что показал уважаемый Gaser. Как комплектующую к ним продавали регулятор оборотов http://savel-ing.ru/index.php/production/regulators. Не могу точно знать, есть ли они в продаже сейчас, но лет пять назад их было полно и цена радовала.
