1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Спасибо, глянул, вот ключевая выдержка из описания:
    "Краткое описание
    Регулятор скорости является управляющим устройством, который способен изменять выходное напряжение путем фазового сдвига момента отпирания управляющего симистора."
    Это означает, что регулятор не сильно отличается от обычного диммера - т. е. максимально простой. Отсюда и демократичная цена:pioner:.
    220В "моторчик с конденсатором гудеть будет" от такого регулятора:hello:...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Продолжаю "развлекаться" с кухонным вытяжным центробежным вентилятором:
    1. пристроил его "жестко" (через пластиковые дюбели Ф12/М8) на бетонную плиту перекрытия (нелёгкий зараза) - так проще понять, какие воздухопроводные фитинги придется применить и/или "наколхозить" для того, чтобы "сосало из кухни, а выбрасывало через выхлопную трубу в бойлерной" - но места в бойлерной под потолком маловато... чую "колхозить" придется... не продумывал я этого изначально, поэтому - "как получается", извините:nono:...
    2. включил (пока на максимальных оборотах) - и офигел:aga:... лист ОСБ, которым прикрыли дверной проём бойлерной (где и расположен этот вентилятор) слегка "присосало":ogo: - и это несмотря на то, что патрубки центробежного вентилятора пока только направлены в стороны планируемых притоков/оттоков, да и дополнительные притоки (газовая вентиляция и отверстие на кухню), кроме "двери" в бойлерную есть...
    3. Аэродинамический и акустический шум от центробежного вентилятора со стороны кухни приемлемый (и это на максимальных оборотах при заявленных 1800м3/час) - кстати, шумы меньше, чем когда тестовый канальный вентилятор вдвое меньшей производительности работал прямо в помещении кухни и меньше, чем когда "обычная кухонная вытяжка" работает на "обычной кухне" на максимальных оборотах.
    4. Вентилятор придется поставить (это и так понятно было) на бетонную плиту перекрытия через резиновые сайлент-блоки - иначе, на максимальных оборотах есть небольшой гул в гостевой спальне 2ого этажа (где кстати проходит и вентиляционный короб)...
    5. Надеюсь, что на "разумных" оборотах/производительности всё будет совсем хорошо... обороты можно регулировать, например, так - http://частотники.рф/esq_A200.html ... дороговато, правда. но мегаправильно, судя по техническому описанию...
    Вот такие пока не до конца понятные опыты:hello:...
    Всем Удачи:super:!
    PS. Эти "развлечения" исключительно ради возможности сделать однообъемное пространство "кухня-столовая-гостиная" относительно "беззапаховым";) в случае необходимости. А "по жизни" вентилятор будет использоваться без экстремальных режимов, я надеюсь:aga:...
    @Gaser, прошу прощения за "пластик":|:, но без него тут сильно пострадает аэродинамика или размер:no:... а запас-то по производительности есть;)...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Всё маюсь с "кухонной":aga: вытяжкой.
    Затруднительно, однако, разрулить эти воздухопроводы в ограниченном пространстве:nono:...
    1. Сделал вариант "выхлопа" из оцинковки - примерил, повертел и... забраковал. "Колхоз-колхоз" - фиг снимешь для прочистки...
    2. Сделал наполовину вторую версию (требует пайки пластика, но навык в этом есть, не страшно). Аэродинамика "строго на глаз" получше (плавнее обводы и стыки)...
    Эх-х-х... вот бы подумать об этом раньше;)...
    Пока как-то так:hello:...
    Всем Удачи:super:!
    PS. На заднем плане первого фото виден фитинг, который нужно "заменить" на эту воздуходувку:nono:.
    Места реально мало...
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Harold, как Вам известно я не дружу с электронами и не скажу точно, как работает частотник и чем частотник отличается от изделий типа sb0033. Цена их (sb/) почти в три раза ниже цены самого дешевого из прайса по ссылке. Лежит у меня yа складе (в тумбочке) пара штук и движки с ними не гудят (не было пока жалоб ни от монтажников, ни от Заказчиков, они точно не симисторные). Привезти на тестирование? Кроме отдать интересно было бы послушать.
    Не только
    , я б еще до кучи "виброизоляторы ДО..." применил и все, что нарылось бы - эта улитка жутко "вибручая" по сравнению с любым канальником даже (напор большой для нужного применения).
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Попробуем между майскими пересечься. Спасибо за предложение:super:!
    С уважением:hello:.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Наливной пол (в тех местах где будет ламинат) высох, края наливного пола (там, где нужно тоньше 2мм) подшпаклевали плиточным клеем, бугор на заливке наливного пола в одном месте пришлось подшлифовать - теперь 3м правИло показывает, что "всё ровно" (+/-1мм:|:).
    Ламинат заказали "Классен" с фасками (33класс, 10мм), подложку планируем из ЭППС 2мм - "экологичную пробку" не предлагать, всё-равно трубы теплого пола УЖЕ ЛЕЖАТ на ЭППС.
    Теоретически, теперь ламинат должен "стыковаться" с плиткой без разницы по высоте:faq: - сейчас разница на стыке ровно 12мм.
    Попробовали в коридорчике в мастерскую укладку керамогранита со швами в 2мм (применена система укладки DLS). Узбеки говорят, что "не лучше, но и не хуже", чем просто с уровнем и крестиками... Надо будет глянуть (вживую) как "они это делают" - теоретически, должно быть лучше...
    Примеряли плитку и поперёк коридорчика (не понравилось, естественно) и вдоль (так и уложили).
    Пока так...
    Всем удачи:super:!
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Наливай-ка она такая)
    Мы боремся с бугорками вот такой болгаркой с кожухом для сбора пыли !
    Мы нашли всего два варианта
    1) бош
    2) девольт
    Бош есть в наличии, а вот девольт есть только в каталогах :nono:
    Щетка стоит 1850р НО приходит только к бошу и только с таким крепежом защитного кожуха !
    Эффект процентов 80 пыли улетает в пылесос ;) (правда у нас профиссеональный)
    :hello:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Круто! Не хватает такого девайса, конечно... Приходится потихоньку обычной болгаркой. Но промпылесос реально спасает - слава богу запасся...
    Продолжили плитку на 1ом этаже. Самое трудное начать делать плоскость правильно, особенно учитывая то, что плашки плитки узкие (90х15см) и чуть кривоватые в плоскости (углы ровные), а "поле" большое ~70м2:nono:...
    Стараемся:pioner:.
    Клей взял Мапеи Керафлекс Макси (серого цвета, есть и белый говорят) - класс деформативности S1.
    На Церезите CM17 (применённом на 2ом этаже) не нашел такого параметра - просто написано, что высокоэластичный. Вот и проверим, как оно "по жизни"...
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И почём такой?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    940р/25кг. Дешевле, чем СМ17.
  11. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Доброе утро!
    Подскажите, пожалуйста, насколько удобно использовать DLS? И возможен ли шаг 1 мм?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вроде бы разница в 12 руб. на мешке не принципиальна, но мне как-то церезит внушает большее доверие, да и понравилось с ним работать. Кстати, изучали вопрос, чем CM17 лучше, чем, например, CM14?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    УПС... Задублировал...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    На СМ17 я лет 10 назад укладывал плитку 30х30 на прямо на 20мм фанеру (прикрученную к доскам черного пола) - всё хорошо до сих пор. Мне он тогда "понравился" и я его запомнил. Остатками я оштукатурил зазоры стена-рама металлической входной двери. Так вот, на этом зазоре ни одной трещины и под ногтем клей слегка "гибок" до сих пор. Сейчас такого не заметил почему-то:faq:...
    С СМ14 не имел возможности сравнить:|:.
    Решил попробовать Мапеи. Говорят (производственные источники), что Мапеи vs Церезит это как Мерседес vs Хендай. Может, бахвалятся, не знаю:hello:...
    "...опять проверять надо..."(с) ;): 2ой этаж - Церезит СМ17, 1ый - Мапеи Керафлекс Макси. Керамогранит везде одинаковый - 90х15см.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Производственные источники наговорят... Лишь бы продать...
    Мучил технолога Церезит по плиточному клею для керамогранита, в свое время. Он мне настоятельно рекомендовал в помещениях использовать СМ14.
    А вот СМ 17 рекомедовал использовать для плитки на улице (на балконах, парапетах и т. д.). Как я понял СМ17 отличается только количеством элактификатора и адгезизионной добавки в составе.
