1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А я мучил технолога Мапеи (производственный же источник;))...
    В СМ17 больше этих добавок или меньше, чем в СМ14? А то непонятно из высказывания... "казнить нельзя помиловать"(с)...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Очень удобно:super:. 1мм у них нет, а с 1,5мм не получается зазор 1,5мм... получается где-то 2мм.
    1мм есть у Раймонди, но завозить будут в конце июня. Говорят, неходовой размерчик.
    Кстати, керамогранит на этих фото, хоть и итальянский, в плоскости неидеален (хотя, углы отлично) - "лодочки" и "вертолёты" есть. DLS это исправляет в меру сил - "лодочки" по длине так точно.
    Пока жалею, что на втором этаже пытались укладывать эту же плитку "без зазора"...
    Да и что-то странно мне, что плитки, судя по всему разрезаны из более крупных - типа из 30х90, смотри обратную сторону на фото... Типа, не получилась большая ровная большая плитка и порезали на более узкие и толкнули в Россию:nono:? (другая-то итальянская и российская плитки размерами 60х60 и 80х45 были "практически идеальными")...
    Затерли сегодня пробный коридорчик на 1ом этаже, посмотрим завтра, как оно будет...
    Привезли ламинат (значок тёплого пола есть на нём:aga:, как и на всяком нормальном:hello:), завтра начнём, надеюсь...
    Всем Удачи:super:!
    Лето не за горами:victory:...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Зато понятно по цене. ;) В СМ17 добавок больше. Просто есть ли смысл так перезакладываться и покупать СМ17, для укладки плитки внутри помещений при обычных условиях эксплуатации?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На форуме самостройщиков и ляпнуть про смысл без перезаклада... :aga:
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Причем, предводителю этих перезакладчиков;)
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Славинская, @Stray, Смейтесь, смейтесь... Я не отказался от мысли использовать cm17, просто пытаюсь разобраться, почему технолог от Церезит внутри помещений для укладки керамогранита на теплый пол рекомендовал СМ14. Вот и выясняю, есть ли смысл брать см17 для таких условий...
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Длина плиточного "поля" в моём случае на предыдущем снимке = 13м. Всё над теплым полом.
    Деформационного шва, положенного при такой длине, нет (по эстетическим соображениям).
    Я думал, что треснет в проёме уже на этапе стяжки (самомесный бетон, целились в М300, на гранитном щебне 5-20, была укрыта полиэтиленом на 2 недели).
    Теплый пол работал полгода - не треснуло (несколько усадочных около углов дверей не в счёт)...
    Но переживаю за керамогранит (13м без разрывов), поэтому решил, что клей должен быть "гибким".
    Так думал...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    От ламината "прямо сейчас" отказались - решили сначала "покрасить/оклеить" (не форсировать, короче).
    Плитка на 1ом этаже "растёт" быстро и ровно... (в меру кривизны плитки - тут DLS реально помогает, такого эффекта не ожидал никто, правда, и денег стоит - 7500р :|:).
    Кстати, как-то я, помнится, про "шашлык из картошки" рассказывал - вот несколько иллюстраций.
    Главное - НЕ ТОРОПИТЬСЯ! Медленно-печально-крышка_в_помощь...
    Вкусно:super:!
    PS. Пауки "поучают своих паучат" строению солнечной системы (в гостях у Друзей) ;)...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Им просто с этого места телек лучше видно...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Всех с ПРАЗДНИКОМ:super:!
    Светлая Память тем, кто не дожил до этого:hello:.
    Мой Дед погиб тогда... Я ПОМНЮ:pioner:.
    И не хочу, чтобы это повторилось:no:.
    PS. Плитка на 1ом этаже уже 3ий день как укладывается... Но не сегодня. Сегодня - ПРАЗДНИК.
    1/2 уже положена...
    В Домике +20С, а снаружи сегодня +25С...
    Честно говоря, в Домике не жарко... надо будет измерить температуру пола сейчас (не было пирометра с собой)...
    PS2. Посмотрел сегодня "А зори здесь тихие" в новой реинкарнации...
    Не верю. Хороший фильм, но... не верю. Старый фильм был ЧЕСТНЕЕ... Разучились, хотя и старались:hello:.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Плитка "подошла" к внутрипольному радиатору (стеклянная дверь перед выходом на веранду) - намечается "художественное выпиливание".
    Закончился диск на плиткорезном станке - как и в прошлый раз взял Distar 5D:super:.
    Залито "наливайкой" последнее помещение на первом этаже - гостевая спальня (там ламинат будет).
    Как же приятно заливать слоем 5-13мм, да еще и когда помещение небольшое ~12м2. Однако, 20 20кг мешков ушло:|:.
    Ну, и приборка под вечер, чтобы плитку не поцарапать раньше времени:nono:.
    Всем Удачи:victory:!
    PS. Замерил температуру пола пирометром 20-21C. Термометры на коллекторах тёплого пола показывают 20С (отопление выключено, жижу пока просто гоняю).
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Возобновил возню с ГВС/ХВС в бойлерной, т. к. скоро предстоит делать санузел 1ого этажа и система водоснабжения окажется "замкнутой" - и захочется же проверить сразу;):|:.
    Пока под "опрессовкой" стоИт только 2ой этаж...
    На подаче/рециркуляции ГВС "врежу" термометры для оценки потерь (на полотенцесушителях, в том числе) - это необязательно, но любопытно же;).
    Раскладка фитингов для оценки "докупить недостающие и использовать имеющиеся".
    Предполагаемая разводка около бойлера прилагается - "ругаем/предлагаем":hello:.
    На металлопластик не смотреть - это осенняя "времянка" для проживания рабочих.
    Эх, сколько всего отмывать:mad:...
    Всем Удачи:super:!
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Я то думаю, куда узбеки так спешат? Как ни приеду, работа просто кипит.
    Оказывается их "старший" с ними поспорил, что они не успеют уложить всю плитку до пятницы - поставил 500р:aga:.
    Успели:)] (последние 10 плиток не в счёт, это было бы уже в ущерб качеству - не ходить же по свежеуложенному:nono:). Вот такие "психологические игры"...
    Заодно затёрли невидимый впоследствии кусочек плитки под кухней новой более темной и более коричневой затиркой - впечатления очень противоречивые: от "что это за какашка", до "вроде, это то самое, что хотели".
    Эти впечатления менялись по мере высыхания затирки. Надо подождать, короче, пока не высохнет окончательно...
    Ну, и приборка под вечер:hello:...
    Всем Удачи:super:!
    PS. Домик начинает производить впечатление жилого:|:...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Решили сделать "галошницу" (отбивку лестницы от стены) из "дерева" (шпонированное что-то будет).
    Приехали спецы, которых жена хорошо знает по работе, и произвели разметку.
    Для шаблона использовали очень плотный картон.
    Их работа "стоит денег:close:", но её качество уже проверено на многих объектах ОЧЕНЬ взыскательных Заказчиков, и результат всегда отличный - приходится верить.
    А я... потихоньку "полипропилен допаиваю" и ...
    Как-то неожиданно для себя участвую в съёмках forumhouse. tv :|:... - не знаю, что из этого у ребят получится - мысли перед камерой путаются, хочется о многом рассказать, а язык костенеет (не зря же этому ГОДАМИ УЧАТ - очень тонкое ремесло)...
    А камера - она как "пулемёт" при "атаке господствующей высоты" - спасибо, что хоть Валентина отвлекала от неё:super:.
    Готового сценария нет (ну, поговорили, конечно перед съемкой:|:) - "всё вживую", говорят, так достовернее получается...
    Форумчане, извините, если что не так - ну, не обучен я "в камеру говорить":hello:...
    Всем Удачи:super:!
    PS. Уважаемый форумчаин @Gaser (Дмитрий:hello:) привёз для испытаний питерский блочок для регулировки оборотов ~220В асинхронного двигателя (с конденсатором который).
    Говорят, что двигатель при уменьшении оборотов "гудеть" не будет.
    Буду проверять.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Наконец-то полностью "выселил" рабочих из дома - разобрали временный санузел на 1ом этаже и сделали все коммуникации во временном летнем санузле на улице.
    Я тем временем практически допаял постоянную схему водоснабжения в котельной.
    Все соединения ниже бойлера сделал на американках, чтобы в случае смены бойлера можно было беспроблемно сначала снять из-под него "куски труб", которые в случае "непрерывной пайки" сильно бы мешали осуществить эту "тяжелоёмкую" операцию - 70кг пустой 200л бойлер весит, как-никак:flag:.
    Временно вывел ГВС в летний "строительный" уличный санузел - пусть ребята моются по-человечески, да и газом греть воду дешевле, чем электричеством...
    Гидроудары при выключени горячей воды значительные (трубы дёргаются) - надо будет поставить доп. компенсатор (расширительный бачек с мембраной) и на выход ГВС:faq:...
    Кстати, наверное, пора какие-то мокрые коврики класть на входах в домик (пока только с веранды и гл. входа), а то уже жаль уличную грязь в боле-менее чистые помещения тащить:nono:...
    Всем Удачи:super:!
    PS. Пора бы уже и о "настоящей" водоочистке/обезжелезивании озаботиться:close:...
