1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Harold, а это что за кольцо на трубе?
    И не скажешь, а почему ты где-то пластиковые краны используешь, а где-то металлические?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @Stray, это такая "американка" попалась, некогда было искать FV-Plast'овскую (чешскую)...
    На картинке обозначены "американки" на ХВС, открутив которые можно снять кусок трубы под бойлером. На трубе ГВС аналогично (нижнюю "американку" там не видно - "спряталась" за входом ХВС).
    Пластиковые краны легко впаять в ППР-трубу в нужном положении. Использовал там, где редко крутить. На счёт долговечности не знаю, но от "водоочистников" слышал, что чешские краны надежнее, чем другие.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Сегодня вечером после работы успел только допаять рециркуляцию ГВС, и только тут задумался, что, видимо, стоит поставить на "обратку рециркуляции" обратный клапан во избежание обратного хода воды при выключенном насосе рециркуляции...
    Возвратная труба рециркуляции ГВС Ф25, а подача ГВС сначала Ф32 с переходом на Ф25 на 2ом этаже...
    Или сначала попробовать, превышает ли гидросопротивление на подаче ГВС гидросопротивление на обратке (рециркуляции) ГВС, и только потом впаять?
    Какие мнения будут, коллеги?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Набросал "на салфетке последний трубопроводный рывок" во внутреннем водоснабжении домика - санузел 1ого этажа.
    Конечно, "правильная" рециркуляция ГВС (когда не ждёшь из любого крана горячую воду) - материалозатратная вещь:nono:...
    Всем Удачи:super:.
    PS. Останется водоподготовка - но, это уже "фигня на площади в 1м2", кроме денег:nono:).
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Воплощаю потихоньку (основную работу никто не отменял:|:)...
    Правильно ли, что "розетка" ГВС слева:faq:?
    Вроде, так по "современному европейскому стандарту" (могу ошибаться)?
    Почему спрашиваю: сейчас планируется готовая душевая кабина (она тупо есть уже года 4 как), а вдруг потом приспичит её убрать сделать просто "душевой уголок"?
    Поэтому водорозетки (к которым потом можно будет просто прикрутить смеситель не ломая стену) располагаю на стене с учетом этого действия - от пола 1300мм, расстояние между розетками 150мм.
    Соответственно, где "горячая вода" (справа или слева) ИГРАЕТ роль:hello:...
    Плитку на балконе заодно раскладываем - 1 пачки на пол не хватает и 4 на стенки... заказал...
    В полу балкона сделал "сливчик" (пока никуда не подключил:|:), на случай помыть и согнать водичку в угол - видел такое в Греции, понравилось.
    Хотели на парапет балкончика положить какие-нибудь простенькие ступени, чтобы носиком ступени внутрь - но чего-то они теперь денег стОят:no:... Будем думать...
    Советуем:hello:...
    Всем Удачи:victory:!
    PS. Неудобно без воды в доме:nono: - но приколько, что в уличном санузле течёт горячая вода;)...
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Harold, Горячая слева! Сам "обжегся" в одной точке - сделал розетки как удобно было трубы подвести теперь цвета на смесителе наоборот).
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Пол беды если смеситель "простенький", а если термостатный вдруг какой - тогда совсем беда:no:...
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ага, Термостат работать не будет. У меня косяк вышел на дополнительном смесителе, с которого в основном водичку для запарки веников набираю. Смирился.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Хочу как раз подобного избежать. Спасибо за совет:hello:.
    При гибкой подводке - эти изыски "фиолетовы", конечно... просто удобно, если стандарт блюдёшь:pioner:.
  10. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Горячая слева по европейским стандартам и все смесители будут работать) 1300 от пола высоковато. 1-1.2 в этих пределах делают обычно
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Я там выше, наверное, не совсем детально высказался - да, от пола 1,3м, но пол там пока "чёрный" (стяжка с ТП), т. е. еще -0,02м (плитка +клей). Поддон же тоже не на полу стоять будет - ещё -0,15-0,2м - т. е. где-то на 1,2м от "уровня пола поддона" и выходим:hello:.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Опять я в командировку намыливаюсь:(...
    Решил, что лучше на неделю занять ребят утеплением цоколя, чем "потихоньку" самому допаивать водопровод, а они без дела...
    Итак, возобновляем прошлогодние навыки "мокрого фасада" применительно к цоколю под моим присмотром...
    Цоколь будет утеплен ЭППС 150мм. Такого нет в продаже, поэтому делаем ЭППС двухслойным 50+100мм (мне эта "двуслойность" не очень нравится, но... делать нечего).
    1. Вывели панцирную сетку из-под зашершавленного машинкой ЭППС (@ОлегЛьвович, спасибо за Ваш креатив :super:).
    2. 50мм ЭППС клеим на СТ-83 (пробовали на клей-пену Penosil Fix&Go, но не справились - слишком быстро и точно нужно работать - не Профи мы, не очень получается :nono:- почуял, что косяков не оберёшься). Клей сначала "вмазываем" в ЭППС, и только потом делаем "окантовки и ляпухи". Лист "притираем/прихлопываем" к стене.
    3. Вторым слоем потихоньку со сдвигом на пол-листа (по 3 листа) клеим 100мм ЭППС, но уже на клей пену Penosil Fix&Go - тут уже легче - это действие быстрое, и 3 листа прижать куском плоского шифера успеваем. Penosil Fix&Go "встаёт намертво" через 1 час.
    4. После этого выровняем машинкой 100мм ЭППС под правИло, утопим панцирную сетку (предварительно выпущенную сверху и снизу) в клей и "побьем по сырому" бийскими стеклопластиковыми дюбелями - 9 дюбелей на 950х600 поверхность...
    5. Потом наклеим какой-нибудь нетолстый ~20мм "камешек".
    6. Между ППС-фасадом и ЭППС цоколя оставил 20мм на деформационный шов - потом заполним пенополиэтиленовой трубкой и замажем "правильным" герметиком (забыл как называется).
    7. Утепленная ЭППС отмостка тоже планируется в этом году.
    8. За 2 года наблюдений подвижек грунта не наблюдалось...
    Пока так. Ругайте, если что не так...
    Всем Удачи:super:!
    PS. Заодно пристроили крепёж под плитку, которая закроет щель между ванной и стеной.
  13. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Не разглядел, и от грунта и от фасада сетку выводили? Как определить уровень начала утепления от грунта? Как его вообще определить, как с отмосткой подружить? Где уровень содружества?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Блин... нет у меня точных ответов - первый раз в жизни делаю.
    Сетку вывел и от грунта (2см до грунта, с упором в "подземный" ЭППС) и от фасада (отступ 2см на деформационный шов). Там, вроде, видно на фото...
    Мысль такая - ЭППС, который торчит на пару сантиметров из земли, упирается в подошву фундамента, который отлит "по уровню" - т. е. это "горизонт", на который можно ориентироваться (в первом приближении), таким образом особых косяков с уровнем отмостки не должно быть, учитывая то, что за 2 года наблюдений подвижек не заметил.
    Как с отмосткой подружить - хороший вопрос. Связывать нельзя - это точно.
    Профи дают на него либо очень туманные, либо космически сложные ответы. Буду разбираться. Помогайте:hello:.
  15. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Так же, решаю сам. Решил заглубить утепление цоколя ниже уровня утепления отмостки и упереть в песок. Утепление отмостки и саму отмостку через дифшов с цоколем по аналогии с фасадом. Сетку снизу даже не подумал, теперь подумаю. Сетки панцирной нет, от фасада осталось 2 рулона, ну не пропадать, кладу в 2 слоя.
