1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    От незнания предмета вашей беседы)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @kam711, спасибо. Есть темы по обсуждению "умных домов" и всяких систем на разных комплектующих. Почитывал в меру понимания. Вопрос: можно ли в дальнейшем поэтапно, при желании, подключить все эти красоты, если на этапе стройки заложить возможность протяжки доп. электропроводки?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос крайне сложный :(
    скажу своих пять копеек, типа имхо - никому не навязываю
    Главная проблема, что рынок смарт-хоум уже 20 лет в зачаточном состоянии и крайне далек от стабилизации. Есть куча малая стандартов, не считая проблематичной совместимости девайсов в рамках одного стандарта.
    Вроде есть типовой KNX, древний как дерьмо мамонта и такой же дорогой. Ценники на девайсы таковы, что в разы дешевле купить китайский планшетник, чем ставить выключатель с поддержкой knx, про дизайнерские решения просто молчу. Плюс сложности в инсталляции. Возможно хорошо для промышленных решений, но для простых колхозников - вещь запредельная.
    Есть z-wave, в последнее время наиболее распространен в мире. Чипы клепает известная sigma design, чьи видеочипы стоят в большинстве проигрывателей контента. Проще в инсталляции, особенно в помещениях с уже разведенной проводкой, но имеет ряд ограничений по количеству, совместимости и тыды.
    Есть loxone - в принципе неплохо, но дорого. Немного популярен в австрии-германии.
    Есть еще куча других стандартов-решений. Но все упирается, что потенциально должен быть прорыв, как со смартфонами, цифровыми фотоаппаратами, вроде все промотируют, включая гугл и яблочную секту - но все нет и нет.
    So неопределенность в перспективах развития порождает неопределенность в решениях.
    Вариант 1. Можно заложить какую-то проводку, а какую непонятно. Я думал собрать все провода со всех комнат дома в одном (двух) месте и потом все коммутировать. После насчета (с учетом некоторого резерва) 2 сотен проводов понял, что будет не слишком кошерно коммутировать все внутри небольшого объема шкафа. Зато решение достаточно универсальное в плане смены ориентиров.
    Вариант 2. Делать по старинке, но к каждому выключателю, может части розеток бросить витую пару плюс витая пара на исполнительные девайсы (освещение, релюхи).
    Вариант 3. Нечто среднее - завести провода от выключателей-розеток под ГК-потолок и скоммутировать под ним. Делать с запасом по длине проводов, чтобы можно было вытянуть через светильники-заменить или переделать. Плюс на будущее бросить витую пару везде, где получается.
    Пока склоняюсь к последнему варианту.
    з. ы. как-то много получилось :)
  5. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    kam711
    размер щитка в частном доме весч растяжимая, многие стесняются втыкать 2 щитка один комvутационный другой управляющий, думают куда такой большой - у нас тут не космодром! Не вижу проблем вывести все в щиток, а потом думать, масштабируемость системы также отличная!
    п. с. еще один нищебродский вариант вайфай реле (все видели лампочки вайфай), таких сейчас целая куча и даже системных.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @kam711, спасибо за развернутый ответ! Я по криворукости вам минус поставил, видимо от волнения) Простите, я исправился :|:
    Витую пару, получается, один конец, к каждой розетке вывести нужно, а другой конец в щиток, который на будущее? А электричество отдельно, как ему положено? Солидный пучок получается. И еще вопрос: а сама витая пара не получится ненужной со временем? Вдруг там стандарты какие изменятся?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вообще, чем больше думаю над подобными вещами, тем больше прихожу к выводу, что всё предусмотреть невозможно. Техника развивается стремительно и не всегда так, что подгадать можно. Помню дядек в Москве с первыми сотовыми размером с реальный кирпич. Помню как в квартирах было проводное радио. А пару месяцев назад подключил ТВ от известного провайдера (вместо другого известного провайдера) и теперь все идет через интернетный кабель и для него пришлось ковырять новую дыру и тянуть и теперь он висит кишкой на стене, а "кабель кабельного" теперь без дела...
    В общем раздумываю над возможностью быстрой прокладки коммуникаций в почти любую точку. Пока некие открывающиеся короба в приоритете...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мне больше волнует, как аккуратно закоммутировать между собой две сотни проводов. Есть клеммники на din рейку, но как соединить спрута - непонятно.
  9. PRO100
    PRO100
    PRO100
    2 сотни это что много, по кабель каналам в большом щитке вы их потеряете... лучше чем витую пару к точке тянуть (этого мне вообще не понять). Земля отпадает, а уж два раза по 100 ниток свести это не так и много. А по факту 2 раза по 50-70.
    При такой разводке главное не подрезать провода заранее, а то аккуратноукладывание порой до 2х метров лишних требует.
    Вообще интерес к умному дому подогревается постоянно, есть куча китайского хлама качественного, но вот разбираться в этом лень это мягко сказать.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пускай полтинник выключателей, порядка такого же исполнительных устройств. Вот сотка уже и набралась. Отдельно к ролевым шторам, а то вдруг захочется. Плюс резерв на всяко разно.
    Ну вообще на двойной выключатель по-хорошему 5 жильный провод.
    Это не говорю про подсветку клавиш. Для битичино вообще запредельно дорого по 700 рэ родные, думаю обычные светодиоды подобрать по размерам. А это на каждый блок выключателей 2 лишних провода.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @kam711, спасибо за объяснения:super::hello:.
    У меня щиты на каждом этаже и в Мастерской.
    На первом этаже самый большой щит - много выключателей, но я сгруппировал их по группам (блок выключателей на стене - одна группа), объединив у них общий провод (выбрал, что "общий провод" будет синего цвета).
    Клеммники (мне нравятся такие - всё наглядно видно, проводов 1,5мм2 "влезает" до 6шт на одну клемму "с вазелином":|:. Максимальный ток клеммы до 15А - за глаза).
    Итого, на 48 контактов развел все свои 33 выключателя.
    С лампочками попроще - проводов меньше.
    Схема "банальная", при этом вся коммутация в эл. щите (размер щита 1200х600).
    Кстати, если к выключателям провести "витую пару" (дешевле), становишься заложником надежности импульсного реле - без него никак. А у меня можно "тупо" бросить "соплю" вместо реле и продолжать пользоваться (сечение то 1,5мм2), пусть и в ограниченном функционале...
    Ступеньки верхнего марша уложены. Переживал за самую верхнюю ступеньку, что она короче других получается (для красивой стыковки с плиткой пола 2ого этажа), но визуально (при виде сверху) ступеньки все "одинаковые". Завтра похожу/посмотрю ещё раз (сегодня нельзя - клей не готов).
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а что за клеммники и сколько таньга?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Клеммник стандартный (клон советского). 80р/шт на 12контактов, 15А, контакты сверху прикрыты прозрачным пластиком (во избежание). Ширина 125мм. Типа, как на картинке (на этой картинке, правда, он на 25А, т. е. крупнее моего будет).
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    единственно на фото 2512, а судя по размерам и току речь наверное идет о 1512. Спасибо, похоже это то, что я искал :hndshk:
    Можно вернуться к первоначальному варианту, попробовать также как у Вас все свести в щиток или два щитка. Включая ключевые розетки.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Harold, а зеленые-синие около автоматов что за клеммники?
