1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Синий - "0", "зелёный"(лучше бы "желтый"?) - РЕ, пока никуда не соединен - думаю, соединять ли его с РЕ, который приходит из уличного щита (не знаю, что там в реальную землю забито) или соединить со своим местным заземлением (3 железных уголка 40х40мм на расстоянии ~1,5м между ними на глубину 4м, сваренных между собой и выведенных этот щит железной полосой 4х20мм).
    Эти клеммники тупо для того, что надо же куда-то "общие" нули/земли приводить.
    "Левая пара" клеммников - провода от верхнего ряда автоматов/УЗО, "правая пара" - нижний ряд.
    Как-то так:hello:.
    Кстати, входной кабель у меня подключен
    1. на "мощный" клеммник, подобный тому, на который приходят "выключатели/лампочки" (к нему можно без проблем присоединить входной кабель 10мм2),
    2. потом входной Автомат (у меня 16А),
    3. далее трехфазный УЗМ-63 (у меня три фазы, но он пока не установлен, на его месте "кишки" электрической времянки), который защищает от перекосов/пере/недо напряжений и обрыва "0",
    4. потом "синяя клеммная коробка" (рядом со входным автоматом можно разглядеть), от которой "защищенные" от внешних катаклизмов 3 фазы идут на этот щиток и щитки 2ого этажа и мастерской, к ней же будут подключены 3шт Вольт/Ампер/Ватт метра - чтобы понимать нагрузку на фазах (10кВт у меня всего по 3м фазам! Типа, 2 чайника на 1 фазу подключил и кирдык),
    5. Потом защитные Автоматы (для некоторых линий с УЗО),
    6. Ну и потом собственно "выключатели/лампочки"...
    7. Может, кто заметил и блок контакторов (они же "пускатели", они же "мощные релюшки") с механической блокировкой от случайного совместного включения - это части планируемого автозапуска автономного генератора (который есть уже) от уважаемого @OlegusR :hello:.
    Опять много букв;)... Но я не знаю, как по-другому:hello:...
    Всем Удачи:super:!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а тип?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    "ХЗ" (хто знает;)), взял первые "приятные на ощупь" (латунная шина само собой) на нужное количество контактов - пока оправдывают...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Забей... Ну, в смысле "чермет" уголки поглубже (хотя, тебе не обязательно сильно глубоко - УГВ у тебя высокий). Цветной металл оставь мегабогатым жителям - иначе, им не хватит - не обездоливай их:aga:...
    Забивать "треугольником" неактуально, главное - сварить металл хорошо, а не "соплями":nono:.
    На наш век точно хватит, а у состоятельных граждан (с цветметом) и на следующее поколение:hello:...
    PS. Кстати, я проложил провода "компьютерной сети" (САТ5) везде, где можно - телеки, домофоны, камеры... Но, к удивлению, это "пока еще не особо актуально в домостроении" (это следующее поколение:no:, офигеть, 21ый век на дворе:aga:), но скоро будет, надеюсь.
    PS2. "Оптику" между своими устройствами прокладывать точно не надо:)]...
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    :)]:super: До этого дня знал другую расшифровку)
    Забить это я всегда пожалуйста!) Читал на форуме что мол, корродирует чермет быстренько, особенно при высоком УГВ, не то что бы напрочь сгнивает, а ОМы необходимые уже не показывает. Получается функцию свою не выполняет :faq: Вот я к чему... Один авторитетный местный электрик сказал, что черметное заземление это фикция (утрирую его слова). Хотел под домом это дело закопать, в тех комнате. Переделывать потом будет проблематично. Лучше, значит, на улицу вынести для возможности "возобновления функциональности" да сделать из черного железа и голову не забивать? И как же это дело через сквозь фундамент тащить?
    З. Ы. Эх тяжко принимать решения в области в которой не шаришь...:(
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дай ему почитать пункт 1.7.111 ПУЭ 7-го издания.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Stray, вот же заинтриговал. Чаво хоть там пишут если простым языком для непонимающих в электрике.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Volkodlak,
    1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
    Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
    Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Stray, не так это не противоречит словам электрика. Вопрос в том что железо быстро ржавеет и покрывается ржавчиной которая является плохим проводником. Например, варил недавно чуток, думал у меня сварочник сломался, обрыв где-то в держаке или заземлении. Оказалось просто не пробивало через ржу. Вообще ! Даже не "чиркало"! И когда подключал участок к сети, электрики вдруг решили проверит заземление у своего столба -едва едва там что-то показало. хотя это относительно новые бетонные столбы. Т. е. новые то уголки в земле, понятно работают, а лет через 10, когда это заземление понадобится, оно уже не будет фурычить, и кого то шарахнет током. Или я в чем то заблуждаюсь по незнанию?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а в курсе, что в связи малым содержанием кислорода железо в почве лежит столетиями
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я не утверждаю, что сгниет как тряпка. Хотя все зависит от условий. И археология это подтверждает. Где то и тысячу лет пролежит, а где то и со времен ВОВ уже все погнило...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как раз наоборот - новые уголки в земле плохо "работают", а вот покрывшиеся окислом - самое то.
    Для сильного ржавления кроме воды, необходходим ещё и кислород, а его в грунте крайне мало.
    Есть примерный способ подсчёта живучести - при самых неблагоприятных условиях считается, что металл корродирует со скоростью 0,1 мм в год. Вот и получается, что уголок с толщиной полки 5 мм прослужит 50 лет, но это в самых тяжёлых условиях, а в реальности в несколько раз дольше.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это точечное присоединение и сухая ржавчина...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    У меня железная полоса заземления заходит в домик совместно с трубой вентиляции погреба и "выныривает" около гофры ввода бронированного эл. кабеля - в этом месте и планировался главный эл. щит.
  15. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Если на землю не пробивает - вечно там эти уголки 5х50 будут лежать, недавно выкапывал 3х30 - 40 лет, ничего с ними не случилось. И странно, арматура была еще рядом 16ая она вообще как-будто только закопали выглядела. (для наглядности вспоминаем черных копателей с оружием которое умудряется работать, пролежав по 60 лет в земле, а там далеко не 5мм)
    При устройстве щитка не забывайте о двойном вводе, один Газовое оборудование второй на всё остальное, весч может и не очень нужная, но в экстренной ситуации всегда вырубается основной ввод а потом уже локализуются неполадки... ну и при коммутации с автономным генератором много ступенчатый ввод тоже полезен, но там уже по фазам нужно заранее разбить группу первой необходимости.
