1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    Это я поняла, я имела в виду, что фотографий общего внешнего вида дома с утеплением не нашла. только до него, где свес был 90..наверное пропустила...буду искать:cool:
  2. Заколебавший
    Заколебавший
    Заколебавший
    Очень крутой дом, можно вопрос, сколько уже потрачено бюджета и сколько еще предстоит хотябы примерно?
    и так же вопрос про ваш участок, сколько он стоил?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Странный самый первый вопрос на форуме:hello:?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Продолжаю возиться с санузлом 1ого этажа.
    К сожалению (счастью;)?), разводка труб рециркуляции ГВС отнимает немало времени...
    Ну, и полезняшки, типа смесителя для гигиенического душа и очередной полотенцесушитель с возможностью отключения...
    Сделал небольшие контруклоны труб, чтобы было можно слить всю воду из них через краны. Не знаю, нужно ли это:faq:... Кстати, надо ещё все трубы фиксировать будет - гидроудары при современных "выключателях воды" имеют место быть...
    Прикрутил пару розеток и выключатель от Werkel имени "глянцевый никель" - вроде, нормальные (китайские, конечно, как бы не пыжились;)). Сами механизмы - клоны Легран-Валены, но она (Валена), по-моему стоИт уже "везде где можно и нельзя" (поднадоела... хотя, хорошее добротное решение - в топочной точно поставим, а за кухней уже:hello:)...
    PS. Завтра ждем межкомнатные двери:super:.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, ещё раз повторюсь на счёт проходных выключателей (на импульсных реле), их "несистемных положений" и т. д:aga:...
    Вот что придумалось:
    1. Т. к. Werkel почти полный клон Легран-Валена (а вскрытие это только подтвердило) то поставить доп. пружинку (которая "волшебным" способом превращает обычный выключатель "в кнопку с самовозвратом", что и нужно для управления импульсным реле) плёвое дело.
    Пружинка точно такая же, как и та, что используется в штатном месте (1 на фото) для управления контактами выключателя (вопрос только возникает, а "где взять", ответ - "тупо навить"... не покупать же выключатели-доноры пружинок для этого).
    Как и в Легран-Валена, в Werkel уже есть специально сделанное на заводе место под эту "доп.пружинку" (2 на фото) и даже есть ответный "пупырь"(3 на фото), чтобы пружинка не соскочила (но это нереально - фобия это;)). Сами понимаете, что всё благополучно собралось обратно (с "волшебной пружинкой"), и работает как и задумано/рассказано.
    Короче, проходные выключатели всегда будут находится в положении выключено - т. е. когда клавиша управления внизу (как всегда было в СССР:hello:) - нажал, сработало импульсное реле, свет включился. Отпустил клавишу - она вернулась (за счёт "волшебной" пружинки) в положение выключено.
    Не знаю, позволит ли входное сопротивление импульсного реле задействовать штатную подсветку (4 на фото) выключателя (там в подсветке не простая "неонка", возможно и получится, не знаю пока, не проверил). Если да, то проходные выключатели будут ещё и подсветкой "выделены" от своих "обычных" собратьев (про подсветку жена придумала:super:).
    2. Межкомнатные двери привезли, ставить будем сами - тем более, что все ответственные места (петли/замки) уже "зарезаны" на заводе...
    3. Ну, заодно продолжаю паять водоснабжение... вот, например, развязка последнего полотенцесушителя на обратке ГВС.
    Как-то так...
    Всем Удачи:victory:!
  6. Harold
    Harold
    Harold
    1. Допаял ГВС/ХВС... картинка во вложении. Проверить не успел - не нашлось под рукой заглушек 1/2".
    Понятно, что после проверки трубы нужно очехлить в термоизоляцию и доукрепить там, где это пока не сделано.
    2. Кухня и двери прибыли. Будем ставить самостоятельно - "лего для взрослых":pioner:.
    Всем Удачи:super:!
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    P_20160720_172046.jpg Вот на этом фото выход под полотенцесушитель или гиг. душ? Выход из гипсокартона сделан под конкретный прибор с учетом высоты дек. накладок. Сам тоже сейчас делаю с/у - очень разная высота накладок - от таких эксцентрики-с-накладками.jpg до таких b5deae5fd59ccc1bd8418c7481c287f3.JPG .
    Приходится прямо на место прикидывать собранный прибор и замерять вынос, чтобы накладка легла на плитку...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Это выход под полотенцесушитель, впрочем, под гигиендуш он такой же.
    Надо обязательно хорошо заполнить это место плиточным клеем, чтобы не дай бог потом не провернуть:flag: при прикручивании прибора.
    Я по лазеру "соски" установил и потом на пену посажу это место изнутри (с временно прикрученным полотенцесушителем), чтобы не сдвинулось. Возможно, что удастся обойтись без эксцентриков и накладок:faq:.
    Да, примерно так и делаю:hello:.
    Удачи:super:!
    PS. У меня почему-то потекло одно паяное соединение на Ф20 (!) трубе, вот уж не ожидал - самая простая пайка... Всё остальное что паял до этого (Ф25, Ф32, Ф40) - нормально:pioner:.
    PS2. Стоит, наверное, заземлить полотенцесушитель или нет? Всё не решу...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Начали укладывать ламинат, попробовал "скроить" на способе укладки - но так вид "не крем-брюле";) получается. Лучше со смещением примерно на 1/3 плашки:super: (отход 23 см с ряда).
    А я тем временем распаковываю кухню - интересуюсь содержимым конструктора, который я принял по количеству мест;)... Ну, заодно и ножки к готовым ящикам прикрутил:aga:...
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я тоже в шоке был, когда у меня на глазах на третьем году жксплуатации отвод развалился под давлением (соседкин муж игрался с насосом скважины и поднял давление ХВС до 6атм), отвод по фабричному шву распался за около 3-х минут от первой капли (первого звука). Сантехник "мой" говорил, что один на 1000 стыков течет (иногда)...
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Всё-таки столкнулся...
    О, сколько нам открытий чудных... :(
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Сам удивлён:|:... Ё моё:faq:. Это же самое простое паяное соединение... а "свистело" прямо струйкой - какая-то грубая ошибка. Так и не понял пока - резану потом, попытаюсь понять, что это было:faq:?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Эти обои были куплены задолго до ламината - в кабинете пойдёт (ну и мобильник в темноте подвирает) ;)...
    В остальных комнатах нормально будет:hello:.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я не про обои, я про ламинат - тёмный цвет "кошмар хозяйки" - каждую пылинку видно...
