1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Николай, ламинат не настолько тёмный, как кажется. Реально цвет - "дуб"...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    попробуй с такой раскладкой - будет смотерться интереснее
    имхо - количество отходов для ламината не настолько принципиальный фактор в выборе раскладки. Если конечно ламинат не с натуральным верхнем слоем за 3-4 тыр/м2
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Вот как всё просто - пайка "в четыре руки" в неудобном месте (не продумал заранее, что там спаивать финишный стык будет ТОЧНО неудобно), неправильный угол паяльника и самого соединения, плюс к этому этот заведомый брак оказался невидим сверху:|:... Короче, чудес не бывает;).
    Пришлось в этом месте применить американку, теперь всё ОК:super:.
    Ламинат уложили в 2х помещениях - теперь там только босиком ходить заставляю.
    В кухонный конструктор не положили пакетик №2 для сборки колонки под Духовку и СВЧ, наверное, использую пока пакетик №1 для сборки шкафчика встроенного холодильника.
    Сборке кухни мешает газовая труба, которая выходит аккурат на соединения двух тумбочек:nono:... да и полки выдвижные мешают...
    Решил отрезать трубу вместе с краном на кухне и поставить этот кран в бойлерной, которая за стенкой, а оттуда, через резиновую вставку (которая есть:pioner:, согласно проекта) подвести стандартной нержавеющей гофрой к плите, что я собственно сразу и предлагал газовщикам сделать:nono: - ответ был простой: "не положено"... Почему?
    Монолитная стена или кухня (которая мёртво стоит в предназначенной для неё нише) сдвинется? Может быть нужно было желтую газовую трубу аккуратно вывести через керамогранит фартука на стене (с краном на самом видном месте), а потом опустить вниз через кварцевую столешницу строго через резиновые изоляционные втулки?
    Нет, я не против ТБ, и согласен иметь рукоятку крана на керамогранитном фартуке (жена, правда против;)), но почему сам кран нельзя разместить в бойлерной, которая за стенкой, а тягу от крана провести через стену (в резиновой втулке)? НЕЛЬЗЯ. Почему?
    Ну, да ладно... На газовых трубах только сварка:faq:? А почему тогда краны, газовые счётчики, котлы и варочные панели на резьбе? "...а потому что НЕЛЬЗЯ быть красивой такой..."(с) :aga:.
    Всем Удачи:super:!
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Harold, по газу - я на воруме наверное лучше всех в теме Хотя пока еще и без газа. :) Газ завели на участок, 200 м за 50 тыр. По участку и дому еще не делал.
    Желтый цвет не обязателен. По сварке - не рекомендуется делать лишние соединения, но это не означает, что нужна сварка везде и всюду. В помещениях можно перейти на МП, причем его можно муровать в стены, кроме розеток. Сварку, разъемные соединения в стену муровать нельзя.
    Ну и напоследок - проект не обязателен, СРО тоже. С первым МОГ уже согласился, со вторым пока еше бодается - но есть письмо минстроя, согласно которого внутри участка южные корпорации ничем не хуже МОГовских высокооплачиваемых сотрудников.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кран должен быть у прибора, а тяга - это приспособление не имеющее сертификата:) А вообще газовые трубы на кухнях всегда размещаются с прицелом на дальнейшую переделку за определенный "магарыч":)] Для этого кран обычно стараются разместить на высоте 85-90см от чистого пола, что обеспечивает его попадание в устанавливаемую кухонную столешницу...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать:
    перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
    перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
    перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    на продувочных газопроводах;
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
    Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.
    но нигде не сказано про расстояния от плиты ло крана
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И нигде не сказано, что отключающее устройство и бытовые газовые приборы должны быть в одном помещении.
    Судя по документу, кран должен быть "перед прибором" - что логично, так как после прибора кран просто не поставишь...
    А вообще, интересная идея - газовый кран для печки в смежном помещении, а не не кухне. :super:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что-то вспомнилось как я пытался открыть дверь подъезда не приложив кнопку домофона, когда увидел свой горящий микроавтобус:aga:
    ЗЫ А вообще если газ уже подключен - можно делать все что угодно - никто пока не проверяет и не штрафует за переделки внутренней сети в частных домах...
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    В нашей стране это может быть ключевым словом) Могут подождать пока "сливок" в этой области побольше наберется.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Законы нужно читать вдумчиво, а не просто слушать сказания от местных горегазов.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @kam711, можно ли в одном помещении вместе с газовым котлом размещать твердотопливный?
    З. Ы. горегазы имеет власть, а законы бывают пишут новые...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть сп 62.13330.2011 газораспределительные системы, там все необходимое прописано. Насчет твердотопливных не обращал внимания, но вроде ограничений не встречал. А зачем?
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Что бы сэкономить место.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Умаялся сегодня...
    1. Отпилил ножовкой газовую трубу в бойлерной (естественно, перекрыв газ и сделав рез на вертикальной газовой трубе ножовкой: болгарка-то "искрит", а вертикальной трубе газ стоит, ибо легче воздуха), а потом резанул уже "болгаркой" г-образный обрезок, который в кухне (иначе не вынуть).
    Нарезал резьбу на обрезке газовой трубы в бойлерной и переставил туда газовый кран, который раньше был на кухне под столешницей (хрен доберёшься для отключения:nono:, да и 2 яшика и 1 полку пилить надо было:no:). От этого крана пойдёт стандартная газовая гофро-нержа через железную трубу и электроизолированную вставку (кусок ПНД) в стене на плиту. Всё как "завещал" @kam711 ;):hello: - кран перед газопотребляющем прибором есть:super: (вот правда, в другой помещении;)).
    2. Дособрал/разместил все кухонные ящики (редиски, не положили один пакетик с фурнитурой для сборки, пришлось метаться в Москву за этими "мебельными метизами".
    3. Почему-то конструкторы кухни не предусмотрели:no: пластиковых подставочек под торцы тамбуратов (утолщённая гофробумагой ДСП) и ДСП шкафа - типа, нужно поставить прямо на пол:nono:. Т. е. до первой протечки (3*тьфу) "всё будет хорошо", а потом низ у кухни размокнет и вспучится:faq::nono:? Пришлось колхозить - куски ППР трубы, ножницы, фен... и т. п.
    4. Куда будет деваться тепло от конденсатора холодильника одному богу известно - всё "герметично" (из-за не поставленной пока крыши кухни) - не будет выхода для теплого воздуха... Охлаждение встроенной духовки "дует" почти прямо на торец дверцы холодильника...Троечники, блин:no:...
    5. Колёсики у посудомойки отломаны и их ПРОСТО НЕТ в упаковке! Пришлось приколхозить.
    Эх, надо "парировать" теперь. Вот ведь точно говорят: "хочешь хорошо - сделай сам"(с).
    Всем Удачи:victory:!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в писании речь о МП, но в общем-то пофигу - пусть пигут, исправишь если ЧО
