1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Да хоть тройкой варите - фаску надо тогда снять с кромок и в несколько проходов швов сделать, да электродов чуть побольше уйдет.
    Работаю на котельном заводе - у нас полуавтоматом, проволокой около 1мм варят и детали по 18мм толщиной - просто снята фаска и несколько проходов - шов готов.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пока всё скучно...
    На перекрытие первого этажа возрастом в две недели "закинуты" краном материал/инструменты для кладки стен второго этажа (подпорки снизу убраны лишь частично).
    Травка, как посеянная, так и дикая вокруг Домика зеленеет - уже и косить пора...
    Жарко...
    Всем Удачного сезона.
    PS. AlexeyAnisin, спасибо еще раз. Однако, вот Вы-то сами на Заводе и 18мм железо полуавтоматом варите;):hello:...
    Хотя, мне, Ваша правда, и инвертором "сойдет" - нет больших нагрузок:son:.
    Пожалуй, не стану париться с полуавтоматом:victory:...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Выкладываем стены 2-го этажа.
    Эх, побыстее бы уже:victory:...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Скоро будем лить перемычки и выставлять опалубку колонн...
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Задумался о системе отопления. И вот, что надумал:
    Вводные:
    1. расчетные теплопотери дома ~13кВт (при Тнар.=-28С, Твнутр.=20С) без учета вентиляции и ГВС,
    2. газ будет (но, им надо прямо сейчас рассказать, какой котел будет и какая газовая плита),
    3. отопление теплый пол (там где плитка) + радиаторы (там где ламинат),
    4. постоянно 2человека + редко. гости.
    Придумки:
    1. Одноконтурный настенный атмосферный котел на ~25кВт, отверстия в плитах и крыше предусмотрены (но какой марки брать-то, многие подходят по параметрам :faq:?), конденсатный не очень хочется - дороже/сложнее/дымоход_кислотоупорный/конденсат_напрямую_в_канализацию_нехорошо и т. д.
    2. бойлер косвенного нагрева на 120-150л (?)
    3. понимаю, что сочетание теплых полов с радиаторами - это усложнение обвязки котла.
    4. плита... пусть жена выбирает.
    Посоветуйте/укажите на ошибки, кому не сложно.
    Всем Удачи!
  6. ЗеленыйКот
    ЗеленыйКот
    ЗеленыйКот
    Сибирь
    Спасибо, интересная тема.
    Сам планирую подобное строительство, возникло несколько вопросов.
    1) Как Вы вибрировали бетон при заливке достаточно тонких стен и колонн, да на полную высоту?
    Не представляю как пропихивать булаву глубинного вибратора в густоармированную конструкцию на глубину 3м. Особенно в колоннах. Кроме того, мой проектировщик говорит, что глубинный вибратор в тонких стенах использовать нельзя -после булавы остаются каналы, заполненные лишь песком/цементом, а весь гравий/щебень расталкивается вокруг булавы и обратно уже не возвращается. В дальнейшем это чревато трещинами. Или использовали внешний вибратор (через опалубку)?
    2) Как Вы заливали стены и колонны бетононасосом - просто лили через рукав сверху или как-то пропихивали рукав вглубь опалубки? Ведь нельзя, чтобы бетон падал с большой высоты.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    1) булавой. Пропихивается:aga:. Вибратор включали буквально на несколько секунд. Видимые части колонн не отличаются по качеству от плит перекрытия, кроме пары мест, где недовибрировали.
    2) просто лили сверху бетоннасосом. Пока бетон до низу долетит, он 15 раз о каркас арматурный споткнется. На проф. стройках, вроде, тоже сверху сразу на полную высоту льют.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Я так понял, что этот вопрос лучше задать в профильной теме;)?
    Вопрос-то не в расчёте - по расчёту всё зашибись - академично посчитать не адски трудно - тем более, что котлов малой мощности (<20кВт) ещё и "сильно поискать надо".
    Вопрос в том, что при переменном количестве пользователей (например, гости понаехали ;) и ГВС течёт рекой) и разной степени фобий по вентиляции помещений (кроме минимума из-за влажности) "показания" будут сильно различаться.
    Пытаюсь найти минимум/максимум с помощью форумчан, желательно практиков, но "теоретики" тоже приветствуются.
    Сейчас сам склоняюсь к настенному одноконтурному атмосферному котлу "Валиант" на ~25кВт, с его же бойлером косвенного нагрева (жаль, что бак эмалированный, а не нержавеющий) на 120л + их же автоматика = у них это называется пакетное решение, типа 10% экономии, если взять всё это вместе...
    А Вам как кажется (при расчётных ~13кВт теплопотерь, без учета вентиляции и ГВС), достаточно этого будет?
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Для ГВС маловато будет. Одна точка ГВС - это примерно 20кВт. У тебя, думаю, будет больше одной точки. Весь бойлер косвенного нагрева выливается в одну ванну (на куб то он вряд ли у тебя будет) - остальные пользователи дальше зубам под дверью ванной щелкают с час.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Да, тубзиков, действительно 2. В одном только душ, в другом ванна.
    В бойлере (на 120-150л?) вода же не до 40С нагрета (?) так что, даже если и принимать ванну (~300л), то горячую воду придется разбавлять холодной (я так думаю).
    Думаешь, не успеет новая порция воды в бойлере нагреться за время приема ванной?
    А если принимать душ, то эл. бойлера на 120л (у друзей на даче) на 4-х человек хватает.
    Сегодня, кстати, поедем к ним в гости, попробуем путем намывания чресел в душевой кабине "вылить" бойлер "досуха" в целях эксперимента ;).
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я тебе точно могу сказать, что у нас сейчас 200л воды из бойлера, нагретой до 70гр, вылетают на одну ванну и голову помыть под душем. Ванна 170х80.
    Но тут все зависит от потребностей. Кто-то нормально живет с 60л бойлером. Мы же очень страдаем с 200л. В новом доме я пошел по пути реализации отопления на темном печном топливе (весьма затратное и морочное дело) только из-за ГВ - чтобы иметь возможность котел на 63кВт поставить и делать проточно ГВ на две точки.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Х-м-м:nono:...
    Посмотрел на счётчики воды в нашей съемной однушке - с 11.2011 (за ~30месяцев) мы вдвоем вылили 163м3 холодной воды и 94м3 горячей. Выходит 3,13м3 горячей воды в месяц или 0,1м3/день (100л в день).
    Вроде, исходя из "средней температуры по больнице", 120л бойлера должно хватать.
    Но, Вы (в отличии от меня) "практик":hello:... Задумался о более ёмком бойлере:faq:...
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Протестировали. Эл. бойлер, кстати, оказался на 100л (а не на 120).
    После обеда с шашлыками была вымыта вручную посуда и было дано задание мыться в душевой кабине всем желающим, не экономя воду.
    Жена хозяина плескалась в привычном ей по городу режиме (с мытьем головы), а мы с ним успели выпить в это время по банке пива.
    Потом сходил я (с мытьем головы), потом хозяин, который после завершения омовения ждал еще минут 5 под душем - т. е. просто сливал воду, дожидаясь окончания горячей воды.
    Таким образом вывели коллективное мнение - на 4 человек (в режиме "душ без фанатизма"+помыть разок посуду) 100л бойлера на один раз хватает, а к ужину он успеет нагреть очередную порцию.
  14. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Не показатель. Вы хотели вроде косвенного нагрева а там много зависит от температуры в системе и думаю еще некоторых факторов. Имхо электрический может просто быстрее греть. Может электрический в дополнение поставить? Сам думаю над этим.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    По паспорту, насколько помню, описанный мной эл. бойлер греет до 70С за 2, х? часа. Ниже 60С долго нельзя - бактерии размножатся. Мощность ТЭНов ~2кВт (судя по сечению его многожильного провода 1,5мм2).
    Одноконтурный Котел подогревает ГВС по датчику температуры бойлера в другом режиме (у контура отопления свой режим), насколько я понимаю.
    Думаю, что эл. бойлер при наличии газа - лишняя железка.
