1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, а мне "не в лом";):close::ogo: ("в лом", конечно:)]) 32 выключателя переделать, слава богу "мелкая моторика" пока не подводит;), а по дизайну Werkel хорошо подошли...
    Ну и, судя по "интернетам" - bticino livinglight vs Werkel это 2-3-4 "конца"...
    Удачи:super:!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну 3-4 вряд-ли, кнопка 4055 стоит 570 руб, в общих затратах на дом уже не смертельно
    Кнопка 4005 вообще 400 рэ, суппорт порядка 140-150. Рамки тоже не смертельно.
    Понятно, что дороже - но эстетика нравится больше.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем такой толстый шов?
    А с потолком в подвале что планируешь?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    КГ не идеален.
    Потолок... сам не знаю - может, просто побелить? или лаком полиуретановым?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да кто его в подвале видит? Толстый шов - лишние расходы на затирку.
    Обеспылить конечно надо. Полиуретановый лак насколько бюджетен?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    2кг Литоколовской затирки ~150р.
    Потолок из-под ламинированной фанеры - практически "полированный", "не пылит", вроде.
    Цену лака пока не смотрел - думаю, что на мои ~9м2 1баночки хватит...
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Вожусь с электрикой... Уже не терпится хоть что-нибудь включить:|:...
    Проходные выключатели, если помните, "помечены" подсветкой и выполнены в виде кнопок с самовозвратом, которые управляют импульсными реле, собственно и зажигающими/гасящими свет.
    Обычные выключатели - без особенностей, просто вкл/выкл...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверное так и есть - погреба традиционно известкой обрабатывали. КГ - это все равно, что целлофановой пленкой стены оклеить. Большой пакет для продуктов получился - теперь только на вентиляцию надежда...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, бетон М300 с двойной гидроизоляцией снаружи не намного лучше КГ в плане пароизоляции;).
    Думаю, что это из-за того, что там сейчас "постоянно" находится человек - т. е. влага от его дыхания + раствор воду содержит.
    Кстати, на нижней части бетонной стены тоже появился "пот" (раньше не было), что подтверждает эту теорию. Понаблюдаю ещё...
    PS. Вентиляции (даже с трубой 11м) летом затруднительно работать без доп. вентилятора - в подвале воздух холодный ("тяжелый"), "лень" ему выходить наружу:aga:.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Согласен. Пока клей не высохнет - будет влага.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Не утерпел - инсталлировал светильники, соединил в эл. щите "кнопочки и лампочки" и... вуаля:
    Каждая из светодиодных лампочек по 12 (15?)Вт. Светят отлично даже при солнечном свете в окна.
    Фотик смартфона нагло врёт, пытаясь затемнить видимое глазом.
    Выключатели Werkel имеют настолько малые допуски между клавишей и рамкой, что приходится клавиши чуть подшкуривать, чтобы не заедали...
    Направил лампочки-прожекторы на двери - прикольный эффект, типа "нимб" над дверью получается...
    Заодно дал световое пятно на начало лестницы...
    Ну, жена поправит, если что не так. Мне, пока такие "направления лучей" кажутся хорошей идеей...
    Наконец-то готов (заново готов:aga:) проём под холодильник, если помните, то его дверца на излёте упиралась в ручку духовки...
    Но нет худа без добра - заодно прорезал оба яруса потолка для выведения тепла от радиатора холодильника в подпотолочное пространство.
    Откуда я знал, что жена потом "накроет" кухню сплошным коробом:faq: и теплому воздуху будет некуда деваться:hello:...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Чуть не забыл по крыши, примыкающие к мокрому фасаду:|:.
    Дело в том, что ГЧ положили осенью за год до монтажа ППС на стены, т. е. сделать нормальное примыкание тогда было невозможно - "не к чему" ГЧ примыкать было - была только бетонная стена.
    На следующий год, правда уже в ноябре, закончили базовый слой на мокром фасаде, т. е. нормально сделать примыкание было тоже не возможно - не "ломать" же мёрзлую ГЧ, пытаясь отогнуть её на стены.
    Подумал, что сейчас уже точно пора, пока стоит жарко-теплая погода.
    Таких примыканий у меня ~40м...
    Думаю сделать примерно так, как на рисунке, критикуем:hello:.
    Сейчас в щель между мокрым фасадом и ГЧ дунули немного пены, отогнули ГЧ на мокрый фасад и временно прижали её рейкой к фасаду. Отрезать излишки ГЧ по рейке ровнее будет, да и пусть ГЧ уже "привыкает жить по-новому" в таком положении (а то вдруг, опять прохлада осенняя - не ломать же...).
    Блин, кровлю уляпали клеем в прошлом году... надо чем-то "кислотным" смывать...
    У кого-нибудь есть опыт в таком деле:faq:?
    PS. Странно, и домой бабочка-махаон прилетела... точно такие же прямо "живут" в Домике...
    К чему бы это?
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Лучше наверно у Олега спросить, он то точно по правильному подскажет.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    @ОлегЛьвович "заругает", наверное, скажет, что положено было металлический отлив аж под ППС завести, как положено:nono:... Прозевал это, каюсь:|::no:.
    Но ППСа у меня 20см... Вот и думаю, может "малой кровью" можно обойтись:faq:.
    Металлический отлив зайдет чуть меньше, чем до середины ППС (~7см), ну и капельник (с штукатурными сетками - в щель ППС и на фасад) над ним поставлю...
    Может, и скажет что, если не занят - сезон, понимаешь:hello:...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Harold, Не знаю как соотносится это с ППСом, но в свое время, когда изучал тему примыканий для кирпичной стены, встречал категорический запрет на запил в стене от производителей, кровельщиков, "фасадчиков" на форуме. На форуме даже в свое время были ожесточенные споры на эту тему. В итоге последовал технологии рекомендованной в том числе Браасом с использованием их алюминиевых планок Вака для примыкания. Форма их подразумевает несколько "ступеней защиты" от протечки. Верхняя канавка полностью заполняяется герметиком, который по прошествии трех лет сохранил свою эластичность (баллон у меня остался, если надо, то вернусь с отпуска и посмотрю).
