1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    160Вт светодиодов - это на самом деле для операционной или телешоу:) Светодиоды минимум в 5раз ярче...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да смотря как их мерять, узкоглазые пишут 7 вт, а там 4 максимум.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, кто в курсе, нельзя ли светодиодную лампочку (если, конечно, у неё внутри не стоит драйвер, стабилизирующий ток диодов, а простой токоограничивающий резистор) регулировать обычным диммером? Или нужен "волшебный диммер" с ШИМ (широтно-импульсной модуляцией)?
    Гардеробную почти закончили, могли бы и сегодня, но ребята совестливо решили заменить слегка "покоцанные" фасады выдвижных ящиков и неверно скомплектованные заглушки на "клик"-механизмах их открытия (кладовщики положили "правые" вместо "левых").
    Вот Вам и 12м2 гардеробной. Немного свободного места осталось:nono:...
    "Кракен" на втором этаже сдаёт позиции потихоньку...
    Свой день рождения отметил на стройке вечерним трудом:pioner: (пока;))... Чуть приболел, нет желания справлять прямо сейчас.
    Всем Удачи:victory:!
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Гарольд, с днём рождения! :super:;)
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, здоровья и с Днем Рождения! :):hello::hndshk:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Поздравляю! Удачи во всех начинаниях! Поскорее закончить строительство и начать уже обживать новый дом! :hndshk:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, там забыл добавить, что освещённость обратно пропорциональна квадрату(!) расстояния от источника света (излучения) до места измерения (школьная физика для любой "электомагнитной волны"), так что не всё так однозначно:hello:, но в моём случае это сравнимые величИны (высОты потолков одинаковы практически).
    Но "накальный" свет мне нравится намного больше - он ближе к "солнечному" (по определению).
    Не факт, что модное/навяливаемое нам всем светодиодное освещение хорошо для глаз при ежедневном использовании - пока просто нет "отрицательной статистики":faq:, как мне кажется.
    PS. Одна из "галогенок" в Гардеробной уже успела сгореть - судя по количеству "выбитых автоматов" (до главного вводного!) "бахнул" её электронный трансформатор 220->12В - вот такие китайские чудеса;).
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В ближайшее время фото не получится сделать :(
    Выкладываю почеркуху :|:
    Ниже пару нюансов !
    Если коробка запилила под 45* ,то клинья 2 и 3 надо забивать Обязательно так !
    Иначе возможно смещение вершника !
    Если коробка запилина под 90*
    Тогда так !
    При закрывании двери немного прогните коробку, а полотно надавливайте на петельную сторону !
    верхний и нижний картон полотно может начать сдвигать ! В этом случае полотно недойдет до четверти мм 10. Главное чтоб полотно вошло в коробку больше чем 25мм и не сдвинуть с места коробку ! (мы ставим метки на полу и клиньях)
    :hello:
    Ps
    народ
    1) Не делайте зазор на притворе 2мм и меньше ! Летом будет чиркать за коробку ! Двери из массива не меньше 3мм ,а для буковых бывает и 4мм мало :ogo: 2) Не жалейте денег на качественные петли и магнитные замки ! Эта фурнитура работает годами без нариканий! :super:
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Я ставил не картон, а 3мм ДВП ~10см длинны - стабильнее размер получается, чем с картоном, как мне кажется. Но ДВП жестче, может и финишную плёнку/шпон на двери повредить, если открывать быстро/неаккуратно в первый раз (был один прецедент:|:, слава богу удалось подклеить плёнку без последствий)...
    Итого, я ставил:
    1. По верхним углам 4 штуки (у меня запил 45град),
    2. около петель 2 штуки,
    3. под замок одну,
    4. посередине и снизу стоек по одной,
    5. Клинья... и так понятно где.
    Пенил Soudal'ом - он очень мало расширяется и очень плотный.
    Паз под замок пока не фрезеровал - сделаю шаблон и фрезерну стойку под язычок на месте - понятное дело, что там будет доп. крепление шурупом в проём двери.
    PS. Хотя, мне и чуть проще - у меня петли регулируемые:|:...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Harold, С Днём рождения! :hndshk:
    Удачи и успехов во всём!:hello:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Harold, с Днем Рождения! Всего-всего-всего :hndshk:
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    С днюхой! Удачно встретить, без последствий продолжить! :)
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Жёсткие подкладки только обмотанные скотчем (бумажным) и только на "удобных "дверях!
    Картон +правильная пена =монтаж без косяков ;)
  14. Harold
    Harold
    Harold
    "Кракен" на втором этаже пал в неравной борьбе - 3 оставшихся провода: Люстра в лестничном стакане (не "прозвонить" - высоко), подсветка ступеней и ещё один "no name" - блин, прокладывал бы сам, было бы всё на 100%:mad:.
    Первые три клеммные колодки - выключатели, следующие 3 - лампочки.
    Надо ставить розетки/выключатели по комнатам - нудное дело:nono:, но надо;)...
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, забыл добавить Печальку (не серьёзную, как и отопительный сезон пока;))...
    Мой настенный атмосферный одноконтурный котёл Вайлант 28кВт (великоват мне, конечно, но ГВС греет "на ура" в связке с бойлером Дражице с теплообменником площадью 1м2) выпал в ошибку F75 (ничего не трогалось, сделал он это сам, работал на ГВС всё лето (на строительный душ/раковина и пару недель на ГВС+ТП).
    По описанию эта F75 ошибка возникает, если перед поджигом газа котёл не зафиксировал скачка давления в герметичной "по умолчанию" водяной системе (у меня в ней внутреннее давление 1,7Атм).
    А система такая:
    1. Есть Гидрострелка - и скачок давления в момент включения встроенного насоса котла "маленький" (~0,1Атм, вижу это своими глазами по шкале доп. манометра со шкалой 0-6Атм - не знаю, "0,1 Атм" это достаточно? Ведь этого "великий и ужастный" Вайлант не раскрывает, либо я этого не заметил в их дурацкой инструкции, каков должен быть это регистрируемый их системой управления скачок?),
    2. Датчик давления не проверял пока - надеюсь, что там простой тензодатчик (типа "переменный резистор на керамической мембране", реагирующий на изгибающее её давление, хотя возможно, что это и не так просто - возможен и встроенный в датчик преобразователь в стандартный аналоговый сигнал 0-10В /т.е. датчик с микроконтроллером/, присущий проф. системам или дискретный сигнал "был/не был скачок" - не изучал вопрос ещё, исправен ли он),
    3. Вода в систему отопления залита не водопроводная и не просто дистиллированная, а подготовленная "котловая" (видимо, с ингибиторами коррозии, судя по их описанию, мне это показалось хорошей идеей), думал, что так меньше стальные радиаторы "Керми" (которые тоже есть в системе, но пока отключены) ржаветь будут,
    4. Перезапуск котла не помогает - 3 попытки включить насос (насос жужжит, скачок в 0,1Атм в момент его запуска по стрелочному доп. манометру есть) и... F75,
    5. Печалька, короче. Придется разбираться. Советуйте, если кто в теме:hello:.
    Всем Удачи, как обычно:super:!
