СО для 2-х этажного дома с ТТ котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Surik240510, 01.08.13.
  1. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    При монтаже труб "черные" муфты для сгонов и пр. фиттингов не берите, если есть возможность берите из нержавейки. А то льна и тангита не напасетесь, там тааакой зазор...
    Вопрос по схеме обвязки ТА - там все в ручную переключается ШК ? То есть когда, дома стало тепло, идете и "направляете" тепло в ТА ?
    Или как ?
  2. Surik240510
    Surik240510
    Surik240510
    Красноярск
    Ну получается что СО и ТА греются одновременно, и думаю поэтому постоянно ходить переключать ШК не придется... И только в ОДНОМ случае если дома станет жарко, то только ТОГДА придется сходить и придушить ШК СО, тем самым все лишнее тепло от котла направить в ТА. :pioner:
    Вот единственный вопрос возникает, если термоголовки поставить на радиаторы, можно ли победить в такой системе перегрев в доме?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы тогда насос не сможете использовать для зарядки ТА. просто иногда надо в темпетемпе его заполнить теплом, засыпать в котелок до верьха и поставить на град 70. и когда он прогорит (часа 4-6) отдавая ещё и в ТА, то тепло будет долго. просто я с 24 кВт н разу ещё не доводил до сред 70-80 в ТА - долго однако, но вобщем то можно. сча 32 поставлю, поексперементирую.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    перегрев победите, ЕЦ можете ухудшить. так то кипеть уж точно не будет. лишнее тепло всегда проглотится в ТА. мысль конечно интерестная.
  5. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Забудьте о термостатах в системе с ЕЦ.
    Перепад на клапане с термостатом - больше 1 м. вод. ст. На ЕЦ никогда работать не будет. Ни о какой экономии и энергоэффективности с ЕЦ не может быть и речи.
    Перегреет система (а она перегреет) - бегите в котельную, открывайте закрывайте ШК, пускайте излишки в ТА, и открывайте форточки в комнатах, куда будут улетать ваши деньги, потраченное на топливо.
    Если хотите экономить с термостатами и автоматикой - только ТА и насосная циркуляция.
    Другого не дано.
  6. Surik240510
    Surik240510
    Surik240510
    Красноярск
    Правильно ли я (чайник) понимаю данную фразу, что для клапанов нужна скорость потока воды или нет?
    Если да, то насос можно и на постоянке держать вкл.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    для каких клапанов?
    можно и держать, только о ресурсе девайса не забываем. чем дольше работает, тем быстрее умирает.
  8. Surik240510
    Surik240510
    Surik240510
    Красноярск
    В Леруа мне такие предлогали! Термоклапан Honeywell V2000EUB20 3/4
  9. Surik240510
    Surik240510
    Surik240510
    Красноярск
    Насколько интерено хватит данного девайса в режиме постоянной работы? :)
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кто интересно тот прадаван в етом магазе который хоть что то понимает в отопление? покажите.
    пысы у нас тоже есть мерлен - персонал туп и ленив.
    можете проверить експереминтальным путём.
  11. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Нужен перепад давлений подачи и обратки.
    ЕЦ этот перепад никогда не создаст.
  12. Surik240510
    Surik240510
    Surik240510
    Красноярск
    Девушка была, наверно новенькая...
    Ну да ладно, по началу обойдусь отсечными кранами, может и без них понравиться! :)
  13. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Если продавец предложил Вам это для ЕЦ - плюньте ему в лицо.
    Ладно, девушке не плюйте..:)
    Краны на ЕЦ только шаровые или пробковые, не забудьте. Никаких вентилей седельного типа.
  14. Surik240510
    Surik240510
    Surik240510
    Красноярск
    Капец, как все сложно. Да, ПРОЩЕ самому бегать да крутить ШК ...
  15. Surik240510
    Surik240510
    Surik240510
    Красноярск
    А вы старый Будерус 24 куда будете девать? Продайте мне не дорого? :)
