Kiturami, navien, saturn - дизель в работе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем registrator, 01.08.13.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Да в общем трубка без проблем, диаметра любого сейчас. Соединение тоже обеспечить можно. Волновал насос - справится ли... там можно и с фильтра воздух стравливать - у меня в комплекте с винтом для удаления воздуха.
    С дымоходом тож нагрузили в центре - чуть сендвича не продали, заказал на работе из 12Х18Н10, а там такого и не надоть - температура на выхлопе у 30 котла 160 градусов, у моего 21 и того меньше, гофра из нержавейки из К-рауты бы справилась с такой температурой... Дурят нашего брата, ой дурят...
    Я просто открыл вчера переднюю панель первый раз, посмотрел быстро - времени не особо было - и уехал, а потом весь вечер терзал мануал бумажный... До этого тож поползал, когда выбирал - а сейас уж плотно браться надо, холода не за горами.
    Там вычитал есть разьем для подключения циркуляционного насоса системы отопления, стоит пользоваться? У меня стоит данфосовский, мощность не помню сейчас...
    И как вообще - горячая вода стоит игры, или это так - руки помыть? У меня давляк в водопроводе 4 кг, придется городить редукционный клапан с предохранительным, чтоб не просто так вкладываться?
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Я для гермитизации все эти штуцера и соединения металла планировал на герметика Сикафлекс поставить... Чтоб подсос воздуха исключить...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 17-й котел. ГВС вполне достаточно, чтобы мыться под душем. Даже разбавлять приходиться сильно.
    Нормальная рабочая (при правильной настройке соотношения "топливо/воздух") температура выхлопа в дымоходе (на расстоянии 20см от выхлопного патрубка котла) - 190-:-210С!
    Именно "сендвич" или, всеж-таки "коаксиальный"? Если коаксиальный (Китурамивский штатный) - зря отказались. С ним решаются сразу 2 проблеммы:
    - подача в котельную воздуха, необходимого для горения
    - подача этого воздуха в "теплом состоянии", а не "ледяного уличного"
    У меня алюминиевая гофра (высокотемпературная) стоит м/ду выхлопным патрубком котла и патрубком дымохода.
    Во многом зависит от схемы системы отопления. Лучше подключить - так котел быстрее проходит через "обильное выпадение конденсата" в камере сгорания и на стенках теплообменника.
    В "верхнем перегибе" топливопровода (в районе горловины бака), если обратки не будет, то будет все равно стоять пузырь воздуха. Проверено неоднократно!
    Он самый. "Переходники" - для стыковки его ниппеля со стандартными резьбами 1/4" и 1/2".
    И еще, - советую поставить в разрыв топливопровода дополнительный фильтр. Кто ставит КамАЗ-овский, а у меня - простой прозрачный пластиковый "за 3 рубля продающийся в любом магазине". Его поменять ненакладно и несколько раз в год, в то время, как за штатный "кусок пластмассы, с фильтром внутри" - отдай 1000р ежегодно.
    За 9 лет владения дизельным авто и 4 года дизельным котлом, я уверовал, что герметики - не панацея.
    ЗЫ: В каком районе ЛО котел трудиться будет? ;)
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Планируется эксплуатация в Спб, Торики, под Красным Селом в частном доме.
    С обраткой хотел тупо поставить тройник перед фильтрами латунный вкрутить в фильтр, сверху обратка, на свободный конец подача из емкости.
    Фильтр поставлю допом...
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Может в верхний перегиб поставить воздухоотводчик на трубу, как на батареи ставят?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже говори о сложности обеспечения герметичности. Если воздухоотводчик еще можно было-бы (теоретически, потому что практически он будет "сопливить" солярой из-под иглы) поставить на напорной (после насоса) магистрали, то на безнапорной, да еще и работающей под разрежением (до всаса насоса) - абсолютно бесполезное дело.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Надо обратиться к дизелистам... штуцера насоса уплотняются метал по металлу-уже не айс...
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Подсос воздуха возможен то только в этих соединениях-фильтр-штуцер от насоса... более сосать то негде, если допустить трубу монолитом из бака...
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    210 градусов ваще не критично для жаропрочной нержавейки...
    В китурами центр скащали, что коаксиал не нужен ваще 21 котлу. Сендвич предложили, проходки через стену у них небыло. И нет.
    Короче по смыслу-дымоход сделан 2 мм толщиной, пущай греет котельную...
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Обратку как то так организовывать? Последовательно от котла-фильтр стадартный, фильтр дополнительный, тройник-и в него обратку и всасывающий трубопровод из емкости?
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    А чего вообще было не собрать на обычной резьбе на пароните...нафиг нужно было городить железо по железу соединение, тут же не ТНВД на форсунку-всасывание... обжать прокладочку из паронита и прости-прощай навсегда, до разбора соединения. Глупо...
    А шланги то заменить никак? Может пойти друоим путем, как дедушка Ленин говорил? Перейти на резьбу метрическую, а ее уж уплотнять прокладками...
    И еще вопрос как к знающему человеку-таки есть в горелке плунжерная пара или обошлись насосом шестеренчатым?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня, в 17-ом - плунжерный насос. У Вас - не знаю. Если у Вас модель STSO 21, то тоже плунжерный. А если Turbo 21, то шестеренчатый.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Турбо 21... нет плунжерной пары значица...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда все просто. Снизу насоса "S" - линия всасывания, "R" - линия обратки.
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Не грузится файл ПДФ...
