Kiturami, navien, saturn - дизель в работе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем registrator, 01.08.13.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    А что в файле? Там я рукой поводил под насосом -они в одной плоскости оба шланга... разберемся...
    А Вы каким образом заполняли систему теплоносителем или водой? Сам процесс? Я понимаю что не по котлу вопрос...
    Я уж тут подумал-может заморочиться и таки поставить сосок на емкость с топливом...
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Нашел на ютубе оригинальный способ заполнения, пополнения системы отопления замкнутой. Товарищ начинает со стоящего в стопе котла по минимальному давлению отключенному, закачивает в данном случае воду садовым ЖУКОМ-распрыскивателем. У него на магистрали пластиковая пробка, резьба 1/2 внутренняя... 650 рублей и 8-9 тыров-есть разница...
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Как установить отвод из емкости для ДТ -нашел сег у производителя емкостей видео-может кому и пригодится:
    - покупаем латунный отвод для бочек (под 1/2 наружную резьбу цена приблизительно 350 руб в сборе).
    - разбираем-снимаем гайку с одной прокладкой.
    - сверлим в бочке отверстие, снаружи вставляем в него проволоку и выводим ее конец через горловину.
    -одеваем на конец проволоки отвод с прокладкой, фиксируем и втягиваем в емкость через отверстие. Ловкость рук, и отвод появляется в отверстии. Далее одеваем на проволоку прокладку и гайку и обжимаем. Проволоку выталкиваем в емкость и вынимаем.
    Возможно, кому то и пригодится...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Техническое описание и инструкция на этот топливный насос. Со схемами и пояснениями. У меня и на компе, и на смарте открывается нормально.
    Заполнял водой. Обычной питьевой из колодца. Через систему ХВС дома. Просто соединил трубопровод ХВС с тройником на обратке, перед котлом и заполнил (насос ХВС у меня настроен на 2,2кг/см2. Заполнял через обратку всю СО, перекрыв котел. Стравливал воздух с радиаторов. Потом перекрыл СО и открыл краны на котел. Заполнил котел, стравив воздух через ГБ. Открыл краны на СО и котел, включил ЦН и немного погонял воду по системе. Еще раз стравил воздух со всех радиаторов и ГБ. Подпитал систему до рабочего давления (1кг/см2). И все!
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В чем проблема тогда ? Кран, шланг (гибкую подводку) и заполняете.
    Стоит заморочиться. Не будет проблем с завоздушиванием никогда. При верхнем заборе - они рано или поздно появятся.
    Тройники не ставьте, обратку - отдельным шлангом в бак. ПВХ шланги дешевые. Это будет проще, дешевле и надежней.
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Я просто планировал заполнить пропиленовым теплоносителем-ну как говорится мало ли что... с водой связываться оно конечно лучше-есть куда сливать... пока не нотов окончательно решить.
    Столкнулся в Питере в Афоне при покупке отвода для бааа с проблемой- мало того, что пришлось самому в смарте искать этот отвод в каталоге магазина, ибо продавец не смог... а когда спросил про паронитовые прокладки типа ПМБ-завис парень... Кадровый голод... ну зато медяху купил трубу наружкой 10мм и соединения без проблем-другой продавец спас...
    А чего такой отказ от тройника? Почему столь категорично?
    Насчет заполнения теплоноситеоем и создание давления рабочего в системе разобрался-заполнять можно аппаратом для распрыскования по деревям яда садовым. Он на 10 литров и давояк создает -килограмм без проблем.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Обратку в бак через верх? Городить еще отверстие неохота...
    И кстати в мануале нарисоваеа схема полключения котла к баку-врезка в бак не выше и не ниже 300 мм относительно оси насоса... выше то понятно, вюа вот ниже то нафига, или опять мозг сыктымят народу?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Из практики. Тоже по началу поставил тройник перед фильтром и обратку в него воткнул.
    При работе в фильтре образуется воздух. Для этого случая хорошо бы фильтр с автоматическим воздухоотводчиком. Да только стоят они нереально (7-8 тыр). На этом фоне шланг за 300 рублей гораздо выгоднее смотрится :). Вобщем разобрал и пустил просто шланг обратки в бак через верх.
    Мне почему то кажется, что ниже 30 см от оси насоса у Вас и не получится :)
    Не знаю ответа. Думаю - не принципиально.
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну и ладно, 200 в плюс от оси -и пусть отдыхают.
    Ну с что насчет незамерзающего теплоносителя? :faq:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если дом ПМЖ, то не заморачивайтесь с незамерзайкой!
    Если дом не ПМЖ, но "в пределах оперативной достигаемости", то не заморачивайтесь с незамерзайкой.
    У Китурами достаточно надежный алгоритм защиты от замерзания.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А что насчет него ? Как залить ?
    Так ведро строительное на 20 литров и насос из леруа самый дешевый.
    Из ведра насосом и заливаете.
    Вообще, я бы воду все же налил для начала. Пока система новая - все равно где то что то потечет.
    Воду не жалко слить, чтоб пару фиттингов перемотать.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Открыл файл на компе... в изучении...
  13. skven
    skven
    skven
    Всем привет! Спецы пожалуйста подскажите, Котел Китурами турбо 13
    Вот в чем проблема, сегодня из трубы стал идти черный дым ! До этого всегда был белый, и появилось много сажи в бойлерной и в самом котле... котлу второй сезон, ничего с ним не делал. отработал примерно 1600-1800 л. солярки.
    Что может быть ? солярка, что то с котлом ? Ошибок на дисплее нет.
  14. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Забился ваш котёл сажей напрочь. Надо чистить котёл и регулировать горелку.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Белый" это именно БЕЛЫЙ? Или понимать "прозрачный"? А может "сероватый" или "сизоватый"?
    Был всё время, когда горелка горит? Или появлялся при старте, а потом, после выхода котла на режим, пропадал? После погасания факела, во время продувки, - дым был?
    Стелился шлейфом/облаком или через 1-:-2м после выхода из дымохода рассеивался?
    Вентилятор горелки нормально работает? Посторонних/непонятных звуков, при его работе - нет?
    Режим работы котла (заданная уставка температуры) - какая была/есть сейчас?
