Kiturami, navien, saturn - дизель в работе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем registrator, 01.08.13.
  1. skven
    skven
    skven
    Вскрыл дымоход, там просто всееее в саже! все колосники забиты и поверх их см 3-4 сажа. сейчас чищу пылесосом ... а он в обратку всю сажу выбрасывает)
  2. skven
    skven
    skven
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @skven, и еще, - ту "фиговину" ("жестянка с отверстиями и минватой внутри"), что стоит в выхлопном патрубке котла (кто ее называет "глушитель", кто "дожигатель", кто "фильтр выхлопных газов"), можно спокойно снять и выбросить. Она в этих котлах не нужна.
  5. skven
    skven
    skven
    Спасибо Вам, всем! все из за сажи ! все почистил и поставил на место. Котел даже по другому стал работать, по звуку. Как раньше, легче, звук другой. А вот что было!
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Теперь настраивать надо горелку, чего успокоились ? А то через неделю будет то же самое .
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @skven, по цвету дыма - уточните (см.вопросы на предидущей стр.). И про режим работы котла.
    Воздушная заслонка - на какое деление установлена?
    Солярка чистая была? Или желтая/белесая/черная?
  8. registrator
    registrator
    registrator
    Здравствуйте.
    Котел Navien издает какие-то стуки при запуске. Подскажите, что это может быть?
  9. skven
    skven
    skven
    Да верные слова! Сегодня опять пошел черный дым...
    Может нужно снимать горелку и там все чистить ? Да и наверное там полно сажи...
    Если и там все будет с саже, форсунку нужно как то чистить, мыть ее?
  10. skven
    skven
    skven
    Дым опять черно-серый, заслонка стоит на заводских настройках
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы не чистили?!?! :faq::ogo:
    Я-же ссылку на отчет свой не зря дал!
    Там обязательно надо почистить трубу горелки с завихрителями (от их загаженности и зависит подача необходимого количества воздуха)! Форсунку, если она чистая, можно не мыть (да и забившаяся грязью форсунка, - наоборот - снижает подачу топлива = уменьшает количество выпадающей сажи).
    Обязательно вытаскивать и чистить турбулизаторы!
    Вообщем, - смотрите фотоотчет. Там все описано.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну вот мы и подошли к самому интересному :)
    Газоанализатора нет, как я понимаю ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/377097/#post-16878707
    https://www.forumhouse.ru/threads/9226/page-100#post-8702599
    И вообще - послушайте @DiJo, он Вас уже два раза про цвет дыма спрашивает.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сфоткайте сверху - чтобы видно было на сколько сама заслонка перекрывает всасывающий патрубок
  14. skven
    skven
    skven
    Сейчас все почистил, поставил на место. Запустил котел, дым был черным, сейчас добавил воздуха, дыма не видно, не черного не белого... котел работает нормально. сейчас воздушная заслонка стоит вот так. Примерное на 5.5-6 по отметке.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @skven, для 13-го котла это нормальное положение. Температуру-бы на выхлопе (в 20см после выхода из патрубка котла в дымоход) померить. Если 200+/-10град - :super:
    След на заслонке - это она на столько закрыта была раньше?
    Когда чистили горелку - состояние электродов проверили? Не подгоревшие острия?
    Прокладки фланца горелки и крышки патрубка выхлопа - старые оставили?
