Kiturami, navien, saturn - дизель в работе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем registrator, 01.08.13.
  1. skven
    skven
    skven
    Померить могу пирометром.
    Да, я только сейчас ее отодвинул
    Электроды нормальные были, только мм 2 от края были бугорки, я их счистил.
  2. skven
    skven
    skven
    Смог померить только на самом выходе - 165 градусов, выше, датчик врет.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @skven, пирометр не годится - он измеряет температуру поверхности, а надо в середине потока. Я сегодня выкладывал в этом разделе фото и марку мультиметра с термопарой. Им достаточно точно можно измерить.
    Вот так ее и держите. Температуру измерите нормально - может придется ее чуть сдвинуть.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @skven, и за дымом последите. От момента начала работы вентилятора до момента окончания продувки после погасания горелки. Да, это может быть долго, но это важно. По цвету и густоте дыма можно сказать не только о соотношении "топливо-воздух", но и еще о многом.
  5. skven
    skven
    skven
    Завтра утром буду смотреть, Спасибо Вам!
  6. skven
    skven
    skven
    Здравствуйте! За два дня котел работает без изменения, во время запуска, работы, дыма вообще не видно! Огромное спасибо за помощь!
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И всё же - температуру отходящих газов померить нужно.
    Вполне возможен переизбыток воздуха. В таком случае - улицу греть будете.
  8. skven
    skven
    skven
    Померить пока нечем, как найду обязательно измерю. Но я пробовал чуть-чуть уменьшить подачу воздуха и появлялся уже серый дымок. Затем снова добавил и дыма уже не было. И за два дня, расход солярки уменьшился.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да скорее всего у Вас всё нормально настроено.
    По дыму и цвету можно очень даже хорошо настроить горение.
    Сам так настраивал раньше :)
    Тем более Вы ж не меняли форсунку, насос...
    Проверить Т выхлопа - в вашем случае больше для самоуспокоения.
    И на будущее тестер с термопарой не помешает. Возросла температура где то до 220*С - 250*С - значит пора чистить котёл.
  10. skven
    skven
    skven
    А не могли бы скинуть модель какого нибудь тестера, что бы примерное понимать какой купить!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неполадки котлов Kiturami Turbo
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  13. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Или не потребуется.
    Я покупал тестер - там термопара была в комплекте.
  15. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @Ljubitel, я покупал два тестера :), термопары не было ни в одном комплекте. Похоже, мне не везло) В любом случае, лучше предупредить человека, который в этой области только начинает разбираться.
