Kiturami, navien, saturn - дизель в работе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем registrator, 01.08.13.
  1. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Получается 130*10=1300, 1300-чего? Желательно в литрах скажите-сколько жрёт? 1.5 литра в час? :faq:
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Литров за отопительный сезон. Это хорошо утепленный дом!
  3. rex@
    rex@
    rex@
    1300 литров за сезон... Жрет в литрах в час. Зависит от мощности котла. Расход указывается на верхней или боковой крышке котла. Указывается в литрах/час. Например, на моем котле Сатурн 253 ST мощностью 29 квт на верхней крышке указан расход 3,55 литра в час. Зная, что за сезон 2013-2014 года котел отработал 649 часов, умножаем на 3,55 и получаем 2304 литра с 1 ноября 2013 по 30 апреля 2014. За сезон 2012-2013 года ушло 2700 литров. В общем, для дома 240 метров пропорция приблизительно такая.
    В вашем случае будет, наверное, все-таки 1300-1500 литров в зависимости от солнца, мороза, ветра...
  4. registrator
    registrator
    registrator
    Короче, котел купил, батареи-трубы-краны-фитинги купил, жидкость-теплоноситель купил. Теперь будем ждать теплой погоды и хорошего настроения для монтажа =)
  5. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Я вот тут тоже год гоняю Навьен 21кВт, в общем доволен - все познаю и обслужил сам, только пока не менял форсунку - ну да ладно не о том.
    Господа, помогите пожалуйста советом. Весь тот сезон топился по температуре на пульте управления... а как правильно-то ? что где не читаю - все в зиму топятся по температуре теплоносителя =/
    Объясните новичку пожалуйста как правильно, какие параметры (температура теплоносителя должна быть)
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Дык правильно так, как Вам удобно. Эффективней по заданной температуре в помещении. Только перепад температуры в этом помещении будет 1 градус. Некоторым это дискомфортно. По темепературе теплоносителя более комфортно, но чуть-чуть больше расход топлива...
  7. forBaloo
    forBaloo
    forBaloo
    Всем здравствуйте, кажется не ошибся с темой, Navien21 работал нормально до первых холодов, стоял однотрубочный дымоход, емкость утеплил повесил подогреватель силиконовый, утеплил магистраль, попробывал лить гель от замерзания как авто, не расстворяется (в осадок, запуск стал с перебоями и выхлопами обратно в возд приемник, потом рабочий цыкл и каждый раз заканчивается ошибкой 04, через какое то время снова запускается, и так все время, сам продул почистил магистраль насос подкачивающий, потом пригласил местного спец, поменяли форсунку, ничего, поменяли дымоход на двойной, появился стабильный запуск и работа без пропусков почти, регулировка горелки на глазок, по выхлопу, емкость поставил временную в доме, завожу с теплой солярки которую привожу с собой, поменяли датчик, ошибка ушла, итак все бы ничего но если воздух подобрать, то тихий запуск, но как нагрееться то перебои на горячем, воз заслонку открыли работает ровно без сбоев но заводится жестко, служба поддержки ? 2 письма в общем и все, сервис? к сожалению в мос области нет да и во владимирской на др стороне, в общем ожидал будет легче, сейчас ищу мастера с газоанализатором и опытом настройки, в районе струнино вл об сть, или где то дальше
  8. nfnmzyf198619
    nfnmzyf198619
    nfnmzyf198619
  9. nfnmzyf198619
    nfnmzyf198619
    nfnmzyf198619
    Добрый день подскажи пожалуйста какой расход топлива реальный у твоего диз. котла просто хочу такой же и сам в сомнениях. если не трудно напиши на электронку буду очень благодарен danila080212@mail.ru
  10. nfnmzyf198619
    nfnmzyf198619
    nfnmzyf198619
  11. Валерий03
    Валерий03
    Валерий03
    Добрый день всем, знакомство с китурами началось в 2011 году, я его встретил у "не бедного человека" владельца крупного автосервиса из Красноярска (коттедж 300 кв. м.) ездит на лексусе и проблем с деньгами не имеет. Вся тема в том что на сервисе собирается большое количество - примерно 2 тонны грязной соляры чёрного вида, с песком маслом и тосолом. Всё это пропускается через сетку в ёмкость и далее в котёл. А оказался я там по той причине что сам владелец похожего сервиса ездил на стажировку. Короче по приезду я сам вдруг стал " удачным " владельцем " домика в деревне". На моём сервисе примерный остаток "чёрной соляры" составлял 1000 литров (в дальнейшем выяснилось объём соляры был сильно завышен) и домик примерно 70 кв. м. Применил "Красноярский метод ". Короче, помимо соляры там оказалась отработанное масло, и через две недели ошибка "01" до этого ещё замечал в момент глушения "02". Очень боялся вскрывать но холод не тётка а дядька. Вскрыл а там... серный стологнит коричного цвета, как на поршнях у старых моторов, которые жрут масло 1 л на 100 км. и вот этот стологнит закрывал отверстие датчика пламени и просто не видно как горит топливо, чистка заняла 15 минут. В дальнейшем было много проблем с топливом - много песка, вода, масло. На второй год сбор "чёрной соляры" улучшили и отделили от масла, в итоге составило примерно 700 л. в год. Этого хватает примерно до февраля, до середины февраля. Далее докупаю примерно 400 л. до конца отопительного сезона. С грязью борюсь таким способом: отстаиваю в бочке, сливаю в бак от ЗИЛ 130 через отстойник (примерно 2 см), далее через простой нитчатый фильтр и через стандартный фильтр, в насос. Расход примерно 10 литров в день при температуре -25 ночь -18 день. при режиме -35-38 ночь -20-22 день, расход 12-13л. обязательно надо ставить циркуляцию на насосе на полную мощь. Если снизить циркуляцию то время протопки увеличивается, а в это время дом остывает, в итоге бестолковая работа и повышенный расход. Пользуюсь третий год и вопросов к нему не имею, да и другого котла не видел. За исключением ОЛИМПИИ с горелкой на отработке, которую купил в прошлом году и так не запустил до сегодняшнего дня. Покупку этого котла продиктовало наличие того самого отделённого отработанного масла. Но это другая история. Короче, я не рекламный агент, но брать можно, стоит в подвале, особого шума не слышу, отделяет подвал только самая дешёвая дверь из МДФ.
  12. offtopper
    offtopper
    offtopper
    Ну тут условий много. Теплопотери дома, желаемая температура в доме, температура на улице и тд.
    Мой лопал нормально 20 литров в день и более. Я честно говоря думал, что все это уже не актуально, что дизеля уже ставят только на "подхват" твердотопливников и газовых котлов, вспомогательными. Солярка то уже рублей 36 поди стоит, неужели кто то еще рассматривает это в виде основного источника тепла? Или в стране не кризис?
  13. Валерий03
    Валерий03
    Валерий03
    Иногда повышенный расход это признак не верно подобранного котла, режима работы котла, количество радиаторов, утепление дома.
    1 надо замерить за какое время в доме падает температура на один градус при отсутствии отопления (циркуляции) при чём это надо делать в протопленном состоянии. Например: натопили до 26 градусов вынули топливо, скажем если котел твёрдо топливный, или при отключении автоматического котла (прекратили .горение), желательно вечером без солнца при максимально низкой среднесуточной температуре на улице, (у меня дома это -25-28 в среднем), засекли время, упал один градус, дом должен остыть не быстрее чем 1.5 часа. иначе вообще нет смысла такой дом топить дорогим топливом.
    2 если вписались в это время, то следим за протопкой, котёл (дизельный, газовый, на отработке) должен запустится и поддерживать горение до того времени пока не поднимется на один градус и потухнуть примерно за 2-3 минуты до того как наберёт один градус. Эти 2-3 минуты носитель набрал нужную температуру и просто циркулирует.
    Если котёл запустился и прекратил горение а температуру не набрал (один градус в доме) потом опять запустился, и так несколько раз то это может означать что или котёл мощный или батареи слабо отдают тепло или их мало. Для этого и надо максимально возможную циркуляцию. Если не помогло то или котёл заменить или батареи увеличить. Если котёл работал и потух только при наборе градуса, то возможно он слабый для этой системы и поэтому работа затянулась, и опять лишний расход топлива.
    Для оптимального расхода топлива режим должен быть примерно таким: остывание на один градус дома, должно происходить в три раза медленнее или даже более чем в три раза чем время набора температуры. 1,5 часа остывает за 30 минут нагревает.
  14. Валерий03
    Валерий03
    Валерий03
    Да, забыл сказать, электричество у нас стоит 2.8 за киловатт, это примерно 12 т. р только за отопление в месяц, да ещё свет могут отключить, газа у нас нет, только в баллонах, и тот не доливают до нормы. а вот как то кочегарить уголь да дрова когда дома не бываю и жена с ребёнком не кому.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @offtopper, ну не у всех-же газ к дому (и даже к поселку) подведен, газгольдер-же стоит столько, что на эти деньги можно лет 10 солярой топиться.
    И электричества выделенного не у всех 15 кВт есть (у меня, например - 2,1 кВт).
    И кочегаром ежедневно не каждый может пахать.
    А пелетный котел - не каждый может себе позволить купить, да и пелеты где-то хранить надо.
    Аналогично со стоимостью теплового насоса.
    :hello:
