Kiturami, navien, saturn - дизель в работе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем registrator, 01.08.13.
  1. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Фотки скинул. Вода из скважины после угольного фильтра, на вид прозрачная, больше ничего про нее сказать не могу.
  2. iastreb5
    iastreb5
    iastreb5
    Китурами весьма тихие котлы по сравнению с одноклассниками. Но очень прихотливые к настройкам, и качеству топлива. Нельзя не учитывать специфический теплообменник, который быстро забьется сажей если топливо с примесями. Есть ряд нюансов при монтаже, и по дымоходу. А в принципе неплохие котлы цена качество.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iastreb5, не путаете серию Turbo с серией STS?
    В Turbo теплообменник, действительно забивается сажей, а в STS сечения жаровых труб больше, поэтому они сажей меньше забиваются.
    @Cеpгей, вот как-то странно, - похоже, что котел у Вас "поддельный".
    Мой, точно такой-же, пашет уже почти полтора года. И никаких намеков на ржавчину. Да и стенки теплообменника на моем, похоже потолще, чем на Вашем (судя по фоткам).
    То, что вода из скважины, да и еще неизвестно с какой кислотностью - это плохо!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Cеpгей, и еще вопрос
    При какой температуре теплоносителя у Вас котел работал?
  5. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    на квадратик меньше максимальной
  6. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    @DiJo, вот видео работы горелки моего котла
    Как Вы думаете, горелка дает нормальное пламя? Мне сказали, что прогар теплообменника может быть связан в том числе с нарушением геометрии факела горелки и что нормально работающая горелка должна давать факел с конусом ок. 60 гр. Моя горелка по-моему вообще никакого конуса не дает.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Cеpгей, по моему мнению - нормальный у Вас факел.
    60 градусов - это угол распыла форсунки!
    С учетом аэродинамики, на "торце" горелки, будет как-раз такой факел, как у Вас (за счет сдува потоком воздуха "широкий распыл" сужается)
  8. Валерий03
    Валерий03
    Валерий03
    Такие следы могут возникнуть в случае если была использована химически осветлённая солярка. Это происходит так: берётся тёмное печное топливо, добавляется примерно 0.3 процента серной кислоты, нагревается и тщательно перемешивается, потом добавляется гипсовая смесь, и отделяется сернисто кислый битум. В итоге получаем типо " соляру" и продаём с той разницей 1 тонна печного топлива 8000 т. р. типо " соляра" минимум 25 т. р. тонна. при нарушении технологии в топливе остаётся серная кислота, а она не горит и может просто оседать на стенке и разъедать даже нержавейку. процесс можно посмотреть здесь:
  9. Валерий03
    Валерий03
    Валерий03
    Этим можно объяснить наличие серной кислоты в баках дизельных машин. встречается примерно пару раз в год. так что не там ищите виноватых;)
  10. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Афигеть. В прошлом году действительно мне привезли какую-то неправильную солярку - во первых очень темная, во вторых очень сильный запах дыма, даже вонь чем-то едким, типа серы. В котельную невозможно было зайти, так шибало в нос (. Мало того - даже корпус котла изнутри проржавел за сезон чуть не до дыр - видимо газы где-то прорывались. Это был мой первый сезон на солярке - заказал оптом не очень дорого, сэкономил, называется... Теперь буду только на заправке покупать.
  11. registrator
    registrator
    registrator
    Ну что товарищи. Наконец-то я установил дизельный котел. Пуск прошел удачно. Сделали самую простую однотрубную систему. Так что если есть вопросы - пишите. По расходу пока ничего сказать не смогу, т. к. только установили и статистику не набрали. Урааа!
  12. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Раскжу про свой дизельный котел Китурами р30 турбо... Заправился 28 декабря авиационным керосином 1000л и вот они закончились... Дом 250 м2 газобетон утеплен 100 пенопласт. Никакого запаха нет.
  13. registrator
    registrator
    registrator
    Не знаю про авиационный керосин.
    400 литров в месяц на 250 квадратов это норм я думаю. Чем вы хотели топиться дешевле?
  14. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Хочется) но я тоже думаю такой расход норм
  15. registrator
    registrator
    registrator
    400 литров это 12К в месяц. У меня родственник газом отапливает такой же дом, выходит примерно 5к. Итого 7 к в месяц экономия. При сумасшедших расценках на подключение газа срок окупаемости думаю лет 30 минимум
