Kiturami, navien, saturn - дизель в работе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем registrator, 01.08.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На заправках можно нарваться на те же яйтса, вид сбоку. Сам такую солярку выжигаю. Котёл до дыр не проржавел ибо чугун, но засирается серой очень быстро.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    При покупке на заправке можно минимизировать свои риски пробной закупкой или мало партийностью)
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Я обычно раз в неделю сотню литров покупаю. Даже если и бяка попадется, в 1000 литровой канистре это должно нивелироваться... Пока, слава Богу, и машин и котел не жалуются:)
  4. Валерий03
    Валерий03
    Валерий03
    сера скорее всего от армейской соляры по старым нормам допускалось большое количество парафина и серы печнуха сильно воняет похоже на рыбий жир.
  5. registrator
    registrator
    registrator
    Короче соляру лучше закупать маленькими партиями. Этим и хорош дизельный котел, в отличие от газгольдера. Сосед по даче замучался. То плохой газ привезли, то пытаются обмануть при привозе газа. А дизель можно канистрами привезти с ближайшей заправки любую партию.
  6. registrator
    registrator
    registrator
    Кстати, если есть те, кто еще раздумывает над дизельным отоплением, добро пожаловать, могу показать как работает.
  7. registrator
    registrator
    registrator
    При подключении дизельного котла почему-то не работал выход управления насосом. Пришлось подключить насос напрямую. В принципе это неплохо, т. к. в системе последовательно стоит электрокотел и если его включать, то нужно было предусмотреть принудительное включение насоса. Подскажите, как это отразится на работе котла. Напомню котел Navien LST 24. То есть в какой момент котел должен включать циркуляцию и в какой момент выключать?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не сильно отразится. Котел просто, после старта, несколько дольше будет выходить на режим (нагревать СО). При заданных с пульта пониженных температурах теплоносителя, на стенках теплообменника котла будет больше образовываться конденсата.
    В Китурами, при работе насоса "от котла" (а не напрямую), насос включается не сразу, а после (насколько помню) 2-х стартов-остановок котла.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    На контактах выхода на насос появляется 220 вольт тогда, когда на панели самого котла (не выносной панели, а на котле) зажигается светодиод вверху справа, в секции "насос"
    Например, если температура котловой воды 80 градусов, то светодиод зажигается в районе 60-65 градусов, потом котел достигает 81 градуса и останавливается. После этого температура на экране падает, и в районе 60-65 гаснет светодиод и идет продувка и очередной запуск котла...
    1) Если котел работает в режиме управления по температуре котловой воды (на выносном пульте это нижняя левая секция), то никак не отразится.
    2) Если котел работает по температуре помещения - на выносном пульте это нижняя средняя секция, то в межсезонье, особенно ближе к маю, когда дом остывает долго, и теплоноситель в системе отопления долго стоит остывший, котел будет слегка коптить при старте и постепенно покрывать копотью окошко фотоэлемента, что будет вызывать периодически остановку по ошибке 03.
    Но это будет возможным только при большой системе отопления и, наверное, при теплых полах, которые греются от системы отопления... Хотя 24-й навьен на маленькие дома не ставят...
    3) При работе от внешнего нештатного термостата будет тоже самое, что пункте 2.
    4) При работе по таймеру - на выносном пульте это нижняя правая секция - никак не отразится.
  10. registrator
    registrator
    registrator
    Спасибо за подробные комментарии. Дело в том, что 24-й навьен поставили на небольшой дом. 70 (первый этаж) +32 (второй этаж)
    Подвернулся недорого именно этот котел. Да и на прогрев зимой запаса с лихвой должно хватить.
  11. registrator
    registrator
    registrator
    Обнаружил, что запускается он с хлопком. Это нормально?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня 21 кВт на 200 кв. м., работает по Т теплоносителя, отопление ТП + БКН + в будущем радиаторы и подогрев приточки, приоритет на нагрев БКН не делал. Большой плюс в том, что даже при большом водоразборе котла хватает с лихвой. Из недостатков - не хватает умного контроллера для управления всем этим хозяйством, решение буду реализовывать на BM8036
  14. registrator
    registrator
    registrator
    Такой мощности достаточно для поддержания тепла. А если приехать в минус 15 в неотапливаемый дом, то прогрев будет осуществляться очень долго. В минувшие выходные приехал на дачу в пятницу. На улице минус 3, ночью было минус 7. Прогрел дом за 3 часа до температуры, когда раздели даже грудничка.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Нормально. Существует две версии этого котла. Один, который был первой модификации, стартует без хлопка, и не вздрагивает, когда вилку в розетку вставляешь. Более поздняя версия вздрагивает от соединения с электричеством, толкает на доли секунды в этот момент циркуляционный насос (если он подключен), ну и стартует с хлопком...
