1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Каркасная дача 6,5 x 10 с пристроем 2.5 (Н.Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Пароизоляция в дверных и оконных проемах приклеивается к каркасу на двусторонний скотч, и затем пристепливается:
    Нахлесты пароизоляции на потолке будут проклеены позже, когда будет уложен утеплитель сверху:
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Утепление потолка 2 этажа:
  3. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Узел опирания коньковой балки: IMG_20131028_184441.jpg
  4. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Привез вчера лист фанеры на люки:
    Береза или сосна? В магазине не смогли толком ответить... по-моему береза. Верно?
    P. S. Люки будут утепленные 200 мм.
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Дом стоит, свет горит... (c) В. Цой :victory:
  6. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Еще фото, сделанные чуть позже:
    IMG_20131029_000213.jpg IMG_20131029_000223.jpg IMG_20131029_000229.jpg IMG_20131029_000344.jpg IMG_20131029_000349.jpg IMG_20131029_000358.jpg IMG_20131029_000540.jpg
    Напомню, внешние стены - утепление 150 мм, пол 1 этажа и потолок 2 этажа 200 мм, пол 2 этажа и перегородки - 100 мм (звукоизоляция).
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Пароизоляция проклеивается сначала на двусторонний скотч, потом шов дополнительно заклеивается односторонним серым скотчем:
    На потолках этот фокус не проходит, серый скотч на следующий день отклеивается. :faq:
  8. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Сегодня утеплили и обшили пароизоляцией все внешние стены и приступили к монтажу внутренних перегородок (каркас из доски 45x95 мм).
    На чердак немного не хватило ветрозащиты. Т. к. ветрозащиту, которую я использовал (Isoroc FOIL-LHI) можно привезти только в пятницу, решил купить 1 рулон супердиффузионной мембраны Ютавек 115, уже давно на нее поглядывал, реально качественная мембрана :super: Постараюсь рассказать про нее по факту использования и сравню с Isoroc FOIL-LHI.
  9. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Вчера тестировал 3 двусторонних скотча, в итоге победил самый обычный двусторонний скотч Ордер за 105 руб, об этом тоже немного позже.
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Полностью завершено утепление, сделаны и звукоизолированы перегородки (каркас 95 мм, утеплитель 100 мм - кстати мягкий Парок совсем не выпирает, что нельзя сказать про Изорок в стенах пристроя), сделана пароизоляция.
    Есть некоторые проблемы с проклейкой швов пароизоляции и другие вопросы, которые сейчас решаем с подрядчиком.
  11. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Свежие фото:
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
  13. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Приветствую, коллеги! :hello:
    Извиняюсь за длительное отсутствие, поломка авто немного выбила меня из колеи. По дороге на работу на Сормовском шоссе около Перекрестка на скорости 60 км/ч начал рваться ремень генератора, его нити намотало на шестерню коленвала, в результате ремень ГРМ перескочил на несколько зубъев и поршни встретились с клапанами, все клапана погнуло. Двигатель заглох (все произошло в считанные секунды), уже при появлении первого шума с двигательном отсеке я машинально выжал сцепление, начал тормозить задубевшими без усиления тормозами, включил аварийку, при этом следя за приближающимися сзади машинами, в итоге смог зарулить в карман дороги. Слава Богу, впереди меня и сзади близко никого не было + я был в правой полосе и те, кто приближался сзади, смогли меня объехать...
    Машина Renault Scenic 1 2002 г 16V 186 тыс. км пробега). Пробег ремней был 56 тыс. км (по регламенту положено менять их через 60 тыс.), но похоже их надо менять чаще.
    Потом был ремонт двигателя, замена поврежденных и сопутствующих деталей, сейчас машинка снова на ходу... Все возвращается на круги своя.
    В ближайшее время выложу новости.
  14. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, по порядку.
    В последний день работы строителей купил дополнительный рулон ветрозащиты (немного не хватило на чердак). Встречайте, ветрогидрозащитная супердиффузионная мембрана Ютавек 115:
    IMG_20131030_122734.jpg IMG_20131030_122727.jpg Фааас, профиль :)
    Позиционируется как подкровельная мембрана, но для стен тоже отлично подходит (есть еще правда Ютавек 85 для стен - подешевле, но за него сказать не могу, к тому же она только ветрозащита, а не ветрогидрозащита)
    Мембрана реально 4-х слойная:
    Красная сторона - наружняя (к улице), серая - внутренняя (к утеплителю):
    Мембрана очень прочная, плотная, кажется даже теплой. Цена - на уровне Isoroc FOIL-LHI, которую я использовал (2500-2600 руб за рулон), но Isoroc менее прочная и 3-х слойная. Вообщем, сейчас бы я взял Ютавек 115, рекомендую.
    Характеристики:
    Плотность -115 г/м2
    Толщина - 0,4 мм
    Размер -1,5 х 50 м
    Водоупорность - степень W 1 (EN 1928)
    Паропроницаемость > 1200 г/м2/24ч (при +23°С и влажности 85% - CSN 727031)
    Эквивалентная диффузионная толщина Sd - 0,02 м (EN 1931, EN 12572)
    Прочность на разрыв - 260/170 Н/5см
    Прочность на разрыв гвоздём -120/140 Н/20см
    УФ стабильность - 4 месяца
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Для сравнения характеристики ISOROC FOIL-LHI:
    Удельный вес кг/м2 0,09
    Размер рулона м/м2 1.5 х 50 / 75
    Водоупорность, мм водного столба ≥1500
    Сопротивление на разрыв Н/5 см 150/170
    Удлинение при разрыве % 40/60
    Прочность на отрыв гвоздем d=2.5, 90/70
    Паропроницаемость, кг/м2 (24 ч) 2,2-3,0
    Диффузия водяного пара (ДВП), толщина воздушного слоя эквивалентная ДВП, Sd (DIN 52615) м >=8
    Температурный диапазон применения, °С -40, +95
    Сопротивление воздействию УФ лучей, мес. 3
