1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Каркасная дача 6,5 x 10 с пристроем 2.5 (Н.Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Вот пример стиля отделки, которую я планирую:
    Только крыша у нас не зеленая, а коричневая.
    Те же плиты, расшивка доской по швам, доска на подшивке карнизов крыши, камень на цоколе.
    Только квадраты скучноваты, я бы как то разбавил их
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Из последних фото дачи:
    Сейчас делаю пол из ОСБ на холодном чердаке с вентзазором и щелями для проветривания утеплителя. Подробности чуть позже.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А чердак высоки получился?
    Черный квадрат интригует!)
  4. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Не очень высокий, метр с кепкой под коньком, на корточках можно перемещаться) Буду там рыбу сушить) Да детям развлечение... :)
    И вам доброго! Спасибо! :hello:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это вы черной целофановой пленкой первый этаж оббили? :nono:
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Да, чтобы уберечь ветрозащиту от ультрафиолета, на время до периода внешней отделки (см. тут).
    Второй этаж ниасилил, скользко на лесах тогда уже было.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати, как прошел эксперимент? Есть разница в состоянии мембраны под пленкой без?
  9. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Пока пленку не снял, сниму непосредственно перед отделкой, там и посмотрим ;)
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Всем привет! Итак, как и обещал выкладываю фотки по устройству пола с вентзазором на холодном чердаке.
    IMG_20140607_200206_resize.jpg IMG_20140607_200304_resize.jpg IMG_20140607_200339_resize.jpg IMG_20140607_200423_resize.jpg IMG_20140607_200500_resize.jpg IMG_20140608_190614_resize.jpg IMG_20140608_190731_resize.jpg IMG_20140608_190918_resize.jpg
    Основная идея - сделать пол на чердаке 35 м2 из оставшихся от черновых полов листов OSB 12 мм, но с вентзазором и щелями для проветривания утеплителя. :super:
    1. Т. к. целые листы OSB на чердак не пройдут, запланируем напилить листы 2500x1250 вдоль полосами по 700 + 550 и полосами 500 + 500 (+250 в обрезки). Изготавливаем доску-линейку, размечаем на ней места прибития досок обрешетки по лагам (интервалы), с учетом щелей 50 мм между полосами OSB.
    2. По лагам поверх ветрозащиты рядами (пользуясь доской-линейкой) прибиваем гвоздями заранее напиленные квадраты 100x100 мм из дюймовой доски - они пойдут под досками обрешетки для увеличения вентзазора, и приподнятия досок обрешетки над утеплителем. Гвозди лучше использовать не более 2.5 мм, чтобы не расколоть квадраты.
    2. По квадратам стелим вдоль чердака обрезные доски 25x100x6000 (остались от опалубки фундамента), прибиваем к квадратам гвоздями. Доски затаскиваем на чердак веревкой с арканом. Получается обрешетка из дюймовых досок, подвешенная над ветрозащитой в воздухе на брусках 25 мм, итого вентзазор до листов OSB 50 мм, доски располагаются вдоль движения воздуха на чердаке + вентиляционная щель/решетка на южном и северном фасаде будет как раз в районе вентзазора под OSB. Вокруг люка чердака делаем квадрат обрешетки - для будущей герметизации люка.
    3. Пилим листы OSB 2500x1250x12 мм вдоль полосами по 700 + 550 и полосами 500 + 500 (250 в обрезки). Затаскиваем листы OSB на чердак веревкой-арканом по привинченной на леса под наклоном доске-рельсу (см.фото). Опыт показал, что лучше использовать 2 доски-рельса, что и было сделано.
    4. Привинчиваем OSB к обрешетке черными саморезами 3.5 x 45 мм (кстати, тоже оставшимися от разобранной опалубки фундамента), в местах расположения квадратов под обрешеткой.
    В итоге, из имеющихся остатков материалов был изготовлен проветриваемый пол на холодном чердаке 35 кв. м. Все работы вполне выполнимы в одиночку, помощь потребовалась только для подачи и обхватывания досок и OSB веревкой-арканом на улице, просто чтобы не спускаться вниз с чердака каждый раз для этого.
    Надеюсь мой опыт кому-то пригодится ;)
  11. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    На днях закончил разбирать щиты опалубки фундамента из досок. Они высохли и с них уже легко можно было очистить шпателем присохший цемент. Очистил их и от скоб степлера, которыми был пристегнут пергамин. Итого около 40 шт сухих досок 25x100x6000 припасено для дальнейших работ. Т. к. доски сохли прикрученные к брускам, вплотную друг к другу, ровно проложенные по краям такими же брусками, и в тени, то их почти не повело и вообще не скрутило. Вот они осенью, после разборки опалубки, тогда я отложил их до лучших времен.
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, начинаем подготовку к обшивке дома ЦСП.
    Снята черная пленка, которая с ноября закрывала супердиффузионную мембрану на первом этаже от ультрафиолета.
    Леш, состояние мембраны под пленкой (первый этаж) и без нее (второй этаж) визуально отличается только чуть выцветшими надписями ISOROC на втором этаже + мембрана, бывшая под пленкой, выглядит чуть белее, чище что ли. Когда же я в нескольких местах попытался надорвать руками края мембраны на первом и втором этаже (там где это не опасно для ее целостности), мне показалось, что на первом этаже это было труднее сделать, чем на втором, но не намного.
    С одной стороны это радует, то есть незакрытая мембрана еще жива, с другой - настораживает, значит ее уже надо срочно закрывать.
    В итоге считаю, что польза от перестраховки закрытия супердиффузионной мембраны черной пленкой есть - на случай длительного (как у меня - более полгода) перерыва до внешней отделки дома.
    IMG_20140615_210420_resize.jpg IMG_20140615_210446_resize.jpg IMG_20140615_210454_resize.jpg
  13. kot 4eshirskiy
    kot 4eshirskiy
    kot 4eshirskiy
    Нижний Новгород
    Буду следить за земляком! Удачи в постройке!)
  14. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Спасибо! Привет земляку! :hndshk:
  15. kot 4eshirskiy
    kot 4eshirskiy
    kot 4eshirskiy
    Нижний Новгород
    А где строитесь? Напроситься на просмотр можно? Жутко хочется свой домик под пмж, а денег у 24-х летнего главы семейства крайне мало... Вот и присматриваюсь к каркасникам...
