1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Каркасная дача 6,5 x 10 с пристроем 2.5 (Н.Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Конечно, эти листы будут привинчены проблемной стороной внутрь, но сам факт такого брака в пачке, на которой стоит штамп ОТК! за державу обидно)
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, тамбовский ЦСП был разгружен и накрыт пленкой от дождя.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Надо было брать OSB-3 и не выделываться! ;)
    Сочувствую конечно...
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я брал тамак, Все ровно было. Может на улице листы хранились, набрали влаги.
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Не похоже, что на улице, пачка сухая. Возможно 10 мм листы более качественно сортированы, т. к. более ходовые. Но если у них нарушение технологии (замес и т. п.), то и 10 мм сейчас могут быть разной толщины
  6. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    То есть, если бы я взял пачку 10 мм, то вероятно получил бы листы от 8 до 11 мм. Так что еще не все так плохо)
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Нашел хорошую (бутил-каучуковую) ленту для проклейки швов пароизоляции - Абрис С ЛБ
    940_medium.jpg Делают у нас в Дзержинске
  8. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, работы по обшивке фасада ЦСП продолжаются. Фото:
  9. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Все продухи обрешетки фасада предварительно были закрыты металлической сеткой от мышей + москитной сеткой от насекомых:
    IMG_20140707_054644.jpg IMG_20140707_054709.jpg IMG_20140707_054718.jpg IMG_20140707_054810.jpg IMG_20140707_055041.jpg
    Сетка сварная оцинкованная с ячейкой 6x6 мм из проволоки 0.6 мм + обычная москитная сетка для пластиковых окон.
    Снизу фасада оставлен отступ 50 мм от фундамента для того, чтобы было к чему пристеплить сетку + потом крепить отлив.
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    На чердаке сделана вентиляционная горизонтальная щель 50 мм, тоже закрытая сеткой от птиц и насекомых.
    Щель расположена прямо напротив вентзазора пола чердака - таким образом утеплитель в потолке 2 этажа будет проветриваться интенсивнее.
  11. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Сверху фасада ЦСП тоже вентиляционный зазор + сетки:
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Пачка ЦСП стремительно уменьшается:
    Для выравнивания ЦСП по обрешетке местами используем обрезки полукоммерческого линолеума:
    Сначала привинчиваем лист ЦСП + соседние, затем прикладываем правило 1.8 м, и где есть прогибы ЦСП, отвинчиваем край ЦСП, подсовываем полоску линолеума 4 см шириной и привинчиваем ЦСП, вновь проверяя результат правилом.
  13. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Зазоры между листами ЦСП оставляем 8 мм, для этого используем кусочки ламината.
    Отдельно хочется сказать про углы - они сделаны так, что при возможном расширении листов ЦСП они не будут задевать друг друга:
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Женя, молодцы!
    Напомни плиз, чем резали ЦСП?
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Спасибо, Лёш! ;)
    Циркуляркой со спец. диском с твердосплавными напайками.
