1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Каркасная дача 6,5 x 10 с пристроем 2.5 (Н.Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Кстати, после сильного ливневого дождя в начале августа (вода лилась ручьем по фасаду) на ЦСП не было никаких разводов, ЦСП не выгнуло, все хорошо.
    Но местами проявились вот такие пятна (размером 1-2 см):
    Это оказалась кусочки деревянной стружки в составе ЦСП, которые не были прикрыты цементом.
    Либо надо было их заранее выковыривать из ЦСП и получить на этом месте приличную ямку и потом ее шпаклевать, что не хотелось бы.
    В этоге эти пятна были просто дополнительно закрашены и стали почти не видны.
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Начинаем готовить оконные проемы к установке пластиковых окон. Для этого принимаем размер 20 мм на запенивание окна со всех сторон (включая и под подставочным профилем снизу).
    Делаем наружние откосы окон. Фактически они будут являться искусственной четвертью, к которой будет приклеена ПСУЛ и прижато окно изнутри.
    Откосы делаем из фальцованной доски 17x137, распиленной вдоль пополам и привинченной к оконному проему на подкладную рейку 25x50, которую заранее изготавливаем из обрезной доски 25x100 (дюймовки), распиливая ее вдоль пополам. При этом край раскладочной доски 36x140 вокруг окон делается вровень с фальцовкой откоса.
  3. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Глубина откосов в оконном проеме такая, что окно будет установлено в зоне каркаса на глубину 1 см от внешнего края (т.е. на глубину 1 см от вентзазора). По ГОСТ положено устанавливать окна в стенах с утеплителем - в толще утеплителя, что мы и выполнили. С другой стороны еще есть требование - установка окон в внутренней 2/3 стены. Но смещать окно (профиль 70 мм) сильно вглубь каркаса - значит оставлять меньше на утепление оконного шва (шов между профилем и деревянной рамой каркаса), так как откос снаружи не утепленный. Плюс проблемы с установкой подоконника.
    Утепление оконных швов будет сделано изнутри с помощью теплых сендвич-откосов и запенивания пространства между ними и каркасом.
    Оконный профиль выбираем Rehau SIB 70 мм
  4. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Еще фотки подшивки карнизов крыши:
    Выносы коньковой балки крыши и балок крыши на боковых стенах тоже зашиваем фальцованной доской, чтобы защитить от влаги и солнца.
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, параметры окон были выбраны такие:
    - профиль REHAU SIB 70 мм белый
    - фурнитура MACO с микропроветриванием
    - двухкамерные стеклопакеты 41 мм с аргоном и энергосбережением
    - белые отливы 150 мм
    - белые москитные сетки, на все открывающиеся створки
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Где у нас такие продают? Мне тоже такие хотелось. Дорогие?
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Подоконники и внутренние откосы буду заказывать отдельно после внутренней обшивки стен.
    Дополнительно для монтажа окон были приобретены:
    - лента ПСУЛ Робибанд 15x40 (размер 15 мм исходит из ширины фальцовки 17 мм на наружнем откосе)
    - пароизоляционная лента Робибанд ВС 100 (для боковых и верхних швов окна, под подоконником пароизоляцию будем делать позже)
    - пароизоляционная лента Робибанд ПБТ Б (для заклейки различных стыков)
    - анкерные пластины №4 поворотные 150 мм (подходят к Rehau SIB идеально)
    - набор рихтовочных пластин разной толщины (упаковка)
    - монтажная пена ROBI FOAM PLATINUM с выходом 70 л
    Пены взял 3 баллона на 11 окон, хватило двух баллонов (шов 20x70 мм).
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @StarKeeper, Это же просто кладезь полезной инфы:super::hello:А я голову ломаю, что мне нужно купить. еще бы для местных источники всех покупок в личку или даже цены :|:
  9. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Привет, Макс! Продают много где, Rehau SIB не особо дорогие по сравнению с Rehau Blitz, другое дело что от фирмы к фирме цены отличаются сильно. Отправлял запрос коммерческого предложения по e-mail в несколько фирм, у которых собственное производство. Неплохая по цене контора - Саксес. Только у них фурнитура GU. А я покупал с фурнитурой MACO.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне просто тоже с микропроветриванием надо. А в чем разница между MACO и GU? А доп. акссесуары к ним где брать?
  11. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Все материалы для установки брал в Стас-НН на Федосеенко, цены у них на сайте
    Робибанд ПБТ Б оказалась классной лентой для проклейки швов пароизоляции :super: (об этом далее).
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Честно, просто выбрал для себя MACO - проверенный бренд, про GU ничего не узнавал, некогда было... google в помощь ;)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @StarKeeper, :hello:Восторг, прямо рядом с моим домом почти:)]
  14. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, окна были заказаны, со строителями все оговорено, и мы отправились семьей на юга на авто :cool:
    По возвращению, наш дом предстал перед нами с новым лицом. Все, что было нарисовано на бумаге и в воображении, материализовалось в реальности. Персональное спасибо строителю Михаилу! :super:
    А так же хочется поблагодарить судьбу за то, что у меня есть друзья! (MeGaMAX, дружище, это про тебя! :hndshk:)
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Еще фотки:
