1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Каркасная дача 6,5 x 10 с пристроем 2.5 (Н.Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Потенциальный подрядчик сообщил, что если без обшивки каркаса OSB-плитами, то даже с укосинами необходима ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ обрешетка доской - якобы для жесткости каркаса, потом уже поверх нее вертикальная из брусков с вентзазором и потом на них ЦСП. Я же полагал, что на каркас с укосинами после ветрозащиты можно сразу снаружи сделать вертикальную обрешетку брусками и на них ЦСП. Подскажите, как правильно?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Укосина - наше все. вертикальная обрешетка ничего не даст. я бы послал лесом такого подрядчика. а вам совет - учите мат. часть. ссылки на форуме, благо имеются
  3. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Уважаемый Битлджус! Я так и думал, что правильно сделанных укосин достаточно для жесткости каркаса стен.
    Получается, что обрешетку под ЦСП делать надо горизонтально, поперек каркаса, я правильно понимаю?
    Мат. часть учить надо, согласен, но времени совсем мало остается. Нужно построить и обшить каркас до осенних дождей.
    P. S. Необходимость вертикальной контробрешетки они аргументировали целью создания вентзазора (вертикальная вентиляция, движение воздуха снизу вверх).
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Бить обрешетку прямо по стойкам по верху гидро-ветрозащиты - в чем проблема?
    И, естественно, вы правильно заметили - при правильных укосинах никакой горизонтальной доски! Что за бред!
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ответил в личку
  6. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    подписался на тему, очень интересно. как пройдет стройка, где материал будете брать...
    несколько вопросов:
    - зачем вам внутренняя обшивка ОСБ?
    - зачем наружняя ОСБ, если потом будет ЦСП? (два плитных материала - перебор как мне кажется)
    если дом планируется только под "периодическое" проживание, то зимой, в периоды вашего отсутствия он будет вымораживаться... тогда для себя я бы сделал такой пирог:
    - имитация бруса,
    - обрешетка,
    - пароизоляция,
    - каркас с пенопластом,
    - ОСБ,
    - ветрозащита,
    - сайдинг виниловый.
    если вам нужен снаружи ЦСП, то
    - ветрозащита,
    - вертикальная обрешетка прямо по стойкам (как LastSA и говорил)
    - ЦСП
    - прочие штукатурки и краски...
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги!
    Спасибо, все понятно, теперь планирую сделать так:
    Имитация бруса, вертикальная обрешетка по каркасу, пароизоляция, каркас с правильными укосинами, ветрозащита, вертикальная обрешетка по каркасу (предлагают лучше из бруска 50x100 - чтобы не винтить в край ЦСП (между листами ЦСП зазор 5 мм) или 50x50 достаточно?), ЦСП + покраска, рейки, балки фахверка.
    Smehsoft, земляк, приветствую ;), добро пожаловать в тему! OSB я планировал в начале, потом отказался и перешел на имитацию бруса и ЦСП с обрешеткой, спасибо форумчанам!
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если можно узнать...почему эковата не вариант? Могу сказать и показать в Вашем городе, что рассуждения ошибочны...Одновременно и решить вопросы борьбу с мышами! Да...можно посмотреть и Ваш каркас заодно...А вот есть узлы в каркасе, которое ОЧЕНЬ будут затруднительны для утепления плитными утеплителями. А слой 200-300 не проблема. Но вот почему кровля положена без контр-обрешетки непонятно...Да и множество металлических уголков, применение которых вызывает вопросы
    С уважением :hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мечтают, пока цену за подключение не знают;).
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Дядя Скрудж, а вы еще в Нижнем? я закрутился на работе и забыл, что вы приехали
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Да, сегодня закончу свое дело и дальше. Очень радостно, что в Нижнем знают и ценят эковату.
    :hello:
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Приветствую, коллеги! :)
    Итак, после долгих переделок и продумывания, окончательный план нашего дома вырисовывается такой:
    Из существенных изменений - отказ от двухзабежной лестницы посередине дома и переход к однозабежной над санузлом 1 этажа, в результате - увеличение ширины гостиной и длины двух симметричных комнат второго этажа (детские), появление санузла на втором этаже, а так же увеличение длины веранды и удаление перегородки в тамбуре - теперь тамбур и кладовая - одно общее помещение (сени, по-русски :)). Окна увеличены до 1400x1500, больше света и обзора + по мелочи всякие усовершенствования.
    Фасады дома:
  13. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Последнее описание дома:
    1.5-этажный дом 6,2 x 9,6 м, двускатная крыша, фундамент ленточный малозаглубленный, стены – деревянный каркас типа “платформа” (СП 31-105-2002) из строганных досок камерной сушки 145x45 мм, с 150 мм утеплителем - минеральная вата (плиты 1200x600, расстояние между стойками 580 мм), обшитый внутри пароизоляцией, снаружи – ветрогидрозащита.
    Внутренняя отделка (позже): обрешетка 40-50 мм + имитация бруса
    Внешняя отделка (позже):
    Вариант 1: вертикальная обрешетка 40-50 мм + ЦСП под покраску, с декоративными брусками 50x100 мм, имитирующими стиль фахверк, расположенными поверх швов ЦСП (см. срез стены ниже + примерный эскиз на последней странице).
    Вариант 2: ветрогидрозащита снимается, делается горизонтальная контробрешетка бруском 40x50 мм с дополнительным слоем утеплителя 50 мм, обшивка ветрогидрозащитой, затем вентзазор 25-38 мм и облицовка кирпичом (см.срез стены ниже).
    Отопление (позже) - металлическая печь-булериан в гостиной с каналами воздушного отопления других комнат, либо котельное отопление (универсальный котел от любого топлива). Возможно будет система приточно-вытяжной вентиляции (позже). Окна пластиковые с 2-камерными стеклопакетами (размеры оконных проемов см. на планах), входная дверь в тамбур – металлическая 2000x800, двери межкомнатные деревянные 2000x800, двери сан. узлов 2000x700. Проводка во внутренней обрешетке, водопровод, канализация, отопление – под полом и поверх стен. Пол 1 и 2 этажа утепленный минватой 200 мм, поверх лаг пола пароизоляция, обрешетка из досок 25x100 и OSB-плиты 12 мм (нужен ровный пол под будущий ламинат, возможны варианты), в полах два люка 580x580 (так же утепленных). Крыша двускатная, утепленная 200 мм минватой в наклонной части потолка 2 этажа, покрытие - металлочерепица, потолки 1 и 2 этажа утепленные минватой 200 мм. Чистая высота 1 этажа – 2.5 м, второго – 2.5 м в центре (полуторный этаж), угол наклона крыши 30º, в перспективе будут водостоки.
    Пристрой: К дому по длинной стороне пристроена терраса 5 x 2.9 м (с крышей, без окон), с опорами-столбами 100x100 и перилами высотой 1 м, а так же тамбур (см. план), все крытое металлочерепицей. Стены тамбура – толщиной 100 мм, со 100 мм утеплителем (минвата 1000x500, расстояние между стойками 480 мм). Крыша тамбура утепленная 150 мм минватой. Пол тамбура утепленный 150 мм минватой, в полу тамбура люк 580x580 (так же утепленный). Крыша и пол веранды неутепленные, пол проветриваемый, из гладкой террасной доски (тип и размеры ее будут позже), постеленной (с зазором 5 мм) по длинной стороне веранды на лаги 50x200, уложенные на ребро поперек веранды – то есть сейчас необходимо сделать только лаги. Минимальная высота потолка пристроя (в нижнем конце крыши) – 2,3 м. Угол крыши – 20º.
  14. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    План расположения дома на фундаменте:
    Срез стены дома:
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    И последняя новость, коллеги! Выбран подрядчик по строительству и утеплению каркаса нашего дома - компания "СтройсяВятка" г. Киров (св43.рф), да простят меня модераторы :pioner:. Да, фотки их работ я выкладывал в начале темы, кстати... Так и выбрал их в итоге :super:. По приведенным выше планам и фасадам дома ими разработан и согласован со мной рабочий проект со всей необходимой документацией, на днях заключен договор, в приложении смета на материалы и работы + рабочий проект, на следующей неделе они приступают к изготовлению домокомплекта из сухой строганной антисептированной доски на каркас дома и пристроя:
    - стены дома из доски 145x45, 580 мм между стойками
    - стены пристроя 95x45, 480 мм между стойками
    - перекрытия и стропильная система дома и пристроя 195x45
    Вообщем, пока все, как я хотел. :victory: Только вот погода не радует пока... :no:
