1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Каркасная дача 6,5 x 10 с пристроем 2.5 (Н.Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    IMG_20140905_175141.jpg IMG_20140905_181908.jpg IMG_20140905_181931.jpg IMG_20140905_182324.jpg IMG_20140905_182341.jpg
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Темнеть стало рано, провел свет во все комнаты дома:
  3. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Доделана раскладка досками по швам ЦСП и вокруг окон:
    IMG_20140915_151920.jpg IMG_20140915_152508.jpg IMG_20140915_152523.jpg IMG_20140915_192010.jpg
    На фотках видны сделанные рамы для деревянных глухих окон чердака.
  4. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    В чердачные окна будут просто вставлены стекла. Вентиляция на чердаке сделана с помощью горизонтальной щели 50 мм на уровне пола чердака (для проветривания вентзазора пола над утеплителем) и щелей 25 мм под сводами крыши (между бруском 40 мм и подшивкой крыши). Щели - с москитной сеткой от насекомых и дополнительно поверх нее оцинкованной сеткой от птиц.
    Раму для стекол купил обычную из бруска 60x40 с выбранной четвертью - используется для остекления балконов.
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    А теперь гвоздь программы! :victory:
    Если вы делали пароизоляцию и столкнулись с проблемой проклейки швов :flag: то сейчас вы узнаете, как это сделать! :um: Даже если швы пароизоляции проходят не по стойкам каркаса, даже если осень, в доме холодно, пароизоляция шершавая и казалось бы надежно прижать скотч и проклеить их не представляется возможности, есть выход!
    Внимание! На сцене появляется "суперзвезда"! Вот она - пароизоляционная лента Робибанд ПБТ Б с ее ассистентами - обычным бытовым феном и строительным молотком! :super:
    Ладно, шутки шутками, а серьезно, я для себя нашел способ проклеить швы шершавой пароизоляции, даже не по стойкам каркаса и холодную погоду.
    1. Покупаем ленту Робибанд ПБТ Б 100 мм толщиной 1.5 мм (в Нижнем есть в Стас-НН), в других городах - см на сайте Робитекс
    2. Разрезаем строительным ножом ее вдоль на две ровные полосы по 50 мм (в природе существует еще готовая Робибанд ПБТ Б 50 мм, но я ее в городе не нашел).
    3. Шов пароизоляции делаем ровным (подрезаем неровно отрезанные края).
    4. Снимаем защитную пленку с ленты и приклеиваем ее вдоль шва, следя за тем, чтобы шов был строго посередине ленты. Приклеиваем, прижимая ленту в тех местах шва, где он пересекается со стойками каркаса (где есть к чему прижать пальцами). Можно использовать молоток, чтобы не давить пальцами - просто пристукнуть ленту в этих местах. Ленту приклеиваем свободно, сильно не натягивая, но и не допуская провисов. Кстати, лента сделана из нетканного материала (типа геотекстиля) - обладает способностью растягиваться, это нам поможет в дальнейшем.
    5. Нагреваем ленту бытовым феном - достаточно горячо, но здесь осторожнее - необходимо соблюдать меру, чтобы не расплавить пароизоляцию.
    6. Начинаем "втирать" ленту в пароизоляцию, сильно нажимая и водя по ней обратной стороной молотка - углом (см. фото). Водить надо зигзагом - вверх-вниз, двигаясь слева-направо. При этом бутиловая нагретая липучка ленты проникает в шершавые поры пароизоляции и надежно схватывается с ними. Можно обойтись и без молотка, и втирать ленту пальцами, но это неудобно и медленно. Вместо молотка можно подобрать любой подходящий инструмент.
    7. Проверяем надежность приклейки ленты - она должна отрываться так, что липучка остается на пароизоляции:
    8. Стыки ленты после нагрева и втирания легко приклеиваются друг на друга, несмотря на сильную ворсистость ее внешней поверхности, но делать это лучше на пересечении швом стойки каркаса:
    Вот и всё, шов надежно проклеен!
    Цена вопроса - порядка 11-12 руб за погонный метр.
  6. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Пара фоток с юга.
    На вершине Роза-Пик 2300 м:
    Вид на Роза-Хутор:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Очень красиво :)
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Шикарно! а сколько общий бюджет окон получился? а сколько дома? Там был ценник в теме, а то дело давнее, я позабыл:|:
  9. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Спасибо! :victory:
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    С возвращением! И домик радует! .)
    На зиму есть планы работ, или до весны законсервируете?
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Привет! Спасибо :)
    Сейчас озадачился выбором септика + на осенью-зиму планы есть по внутрянке :pioner:
    Порядок примерно такой:
    1) проклейка швов пароизоляции, дровяная металлическая печка-камин в гостиной с воздушными каналами отопления всех комнат (с перекрытием каждого канала при необходимости). Это позволит в том числе и работать зимой.
    2) проводка (посоветовали паять соединения, но это отдельная тема...:um:)
    3) потолки (в планах - кессонный полоток в гостиной + вагонка-штиль с комнатах)
    4) двери
    5) стены (вагонка или имитация бруса - еще не решили)
    6) внутренние откосы окон, подоконники
    7) полы
    8) ближе к весне - санузлы - водопровод, канализация, сантехника, отделка.
    Что смогу, буду делать сам, с привлечением строителей по мере возможности и необходимости.
    Следующим летом - отделка террасы (а сейчас пока буду продолжать ее использовать в качестве склада пиломатериалов), утепленная 50 мм ЭППС отмостка, облицовка фундамента камнем и другие работы :super:
  13. Lupo22
    Lupo22
    Lupo22
    Нижний Новгород
    @StarKeeper, добрый вечер, строим похожий дом около Богородска, подскажите где покупали доски на раскладку фахверка, ваш вариант очень понравился.
  14. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Lupo22, приветствую! Доски покупал на Карповском рынке (тел. см. в личке), некоторые доски 45x195 и 45x145 были из остатка от строительства каркаса. Спасибо за положительный отзыв! Удачи! :hello:
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Приветствую, коллеги! :hello:
    Итак, работы продолжаются. Несмотря на холода и внезапную зиму посередине осени :)
    Были закончен чердачный проем (рамы, покраска). Из припасенных стекол от парника, на стеклорезке у частника нарезаны стёкла на окна на чердак. Отступ размеров стекла от рамы 4 мм со всех сторон.
    Стекла пока не вставлены. Жду плюсовой температуры, чтобы совместить с просиликониванием оставшейся части горизонтальных швов раскладки фахверка (основная часть уже засиликонена в конце сентября).
    Фотки дома на момент 4 октября.
    Герметизировал прозрачным силиконом все горизонтальные верхние швы между раскладкой и ЦСП, с загибом на соседние вертикальные доски около 5 см (чтобы снег, когда будет таять, не затекал по ним внутрь фасада). А так же герметизировал горизонтальные места, где вентиляционные решетки чердака. Вообщем смысл - чтобы минимизировать протечки на внутренную сторону вент. фасада. :super:
