1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Каркасная дача 6,5 x 10 с пристроем 2.5 (Н.Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Для защиты от проникновения мышей в подпольное пространство, из обрезков оцинкованной сетки вентфасада 6x6 мм и металлической полосы от упаковки ЦСП изготовил вот такие решетки на продухи фундамента:
    Используемые материалы:
    Решетки делал так - просто сгибал сетку, обворачивая металлические полоски. Таким образом сетка получилась двойная, для лучшей защиты. Осталось просверлить отверстия и прикрутить на дюбели в пескоцементные блоки продухов.
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Полачил (яхтным глянцевым лаком Marschall) угловые колонны из клееной доски 300x50 (+ соседную угловую доску 45x190), для дополнительной защиты от влаги.
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А сетка какого сечения и диаметра? Тканная или сварная? А низ дома сеткой обшивали?
  4. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Сетка сварная 0.6 мм с ячейками 6x6 мм. Та же самая, которой закрыт вентзазор фасада. Низ дома пока не обшивал, подумаю еще. Чтобы пробраться в подпол, мышам надо будет сделать подкоп под фундаментом и бетонной отмосткой (будущей).
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, примерно с 10 октября я активно занялся выбором и строительством септика.
    Основная задача была - дешево и достаточно.
    После долгого чтения форумов, нормативов и т. п. выбрал септик из бетонных колец.
    Первая секция из колец с дном (септик), вторая без дна (фильтрующий колодец), перелив из первой секции во вторую.
    Уровень залегания грунтовых вод был известен (после забуривания скважины), около 3 метров. Весной вода несколько выше, да и геологию грунта до УГВ я сейчас уже точно узнав, выкопав яму, но об этом позже ;)
    Начал я с прокладывания сливной трубы от дома, чтобы потом точно знать глубину ввода трубы в септик и исходя из этого подбирать кольца и т. п.
    Раскапываем заложенную ранее под фундамент трубу:
    Выход трубы получится аккурат как раз под стойкой верстака, двумя стойками лесов... известный "закон" :)
  6. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Если под домом я закладывал серые полипропиленовые трубы 2.7 мм, то теперь решил взять "рыжие" из непластифицированного ПВХ (PVC-U) 3.2 мм :super:, той же марки Ostendorf, в Кастораме. Рыжие трубы идеально круглые. Что нельзя сказать про серые полипропиленовые.
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Копаем траншею дальше. План до ввода в септик - 7.2 м от дома. Грунт закрываем пленкой от дождя, чтобы потом было проще закапывать. Траншея выкопана за 2 вечера.
  8. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Берем пробу грунта на глубине 60 см, предположительно это суглинок. Проверим это. :um: Помещаем грунт в банку. На практике окажется, что достаточно было четверти банки. Заливаем водой, перемешиваем и даем грунту осесть. Если получилось густо, сливаем грязную воду сверху банки, еще наливаем, и т. п. пока будет более-менее жидко. В итоге получаем на дне банки песок. Значит это суглинок.
    IMG_20141011_223935.jpg IMG_20141011_224337.jpg IMG_20141011_232223.jpg IMG_20141011_233443.jpg
  9. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    В погожий солнечный денек (как выяснилось позже, это последний день бабьего лета, да и осени тоже) приступаем к закладыванию трубы.
    Выравниваем дно траншеи по уровню с уклоном 2 см на метр.
    Для этого натягиваем по дну траншеи шнурку - от уровня низа выпускной трубы из дома и до конца траншеи, регулируем ее с уклоном 2 см на метр с помощью метрового уровня, затем копаем под ней грунт на глубину 5 см - на подсыпку песком. Во время копки шнурку убираем, чтобы не мешала, при этом вынимаем ее пруток около трубы, т. к. там проще восстановить ее положение - по низу трубы.
    Важно выровнять поверхность грунта на дне траншеи, чтобы не было деформирующих воздействий на трубу. Просто разровнять песок недостаточно.
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Да, под домом я трубу заложил прошлой осенью с уклоном 5 см на метр. Это было связано с необходимостью ее выхода на поверхность в месте канализационного стояка + чтобы не делать глубокую траншею вдоль внутренней перегородки фундамента. А так по правилам, надо 2 см на метр. Но это поправимо, если понадобится, посмотрим.
  11. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, продолжим.
    Одеваем на каждое колено трубы утеплитель (вспененный полиэтилен 13 мм), оставляя 10 см на соединение, собираем колена в общую трубу (кроме последнего колена, которое войдет в септик) и пристыковываем оболочки утеплителя вплотную друг к другу:
    После этого мне в голову пришла мысль, что вода может просочиться через щели утеплителя, и утеплитель перестанет эффективно работать. Для этого я проклеил все швы утеплителя бутилкаучуковой фольгированной лентой Робибанд:
    Ленту необходимо тщательно с усилием прижимать, "втирать" в поверхность, для качественной проклейки.
    Окончание утеплителя так же надо проклеить лентой, Дополнительно я замотал это еще армированным скотчем, чтобы защитить от грязи - для последующей проклейки продолжения утеплителя на трубе, идущей в дом (под отмосткой). Потом сниму скотч и под ним будет чистая труба.
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Приступаем к послойному насыпанию и утрамбовыванию 5 см слоя песка на дно траншеи.
    Для выравнивания используем установленную ранее шнурку с уклоном 2 см на метр и подходящую дощечку (я использовал обрезок фальцовки толщиной 18 мм), для достижения правильного результата приподнимаем шнурку на толщину дощечки в обоих концах траншеи.
  13. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Затем укладываем трубу и соединяем ее с выпуском из дома:
    После соединения можно сделать еще одну вещь (необязательно) - идем на дальний конец трубы и аккуратно приподнимаем трубу вверх - труба прогнется и на соединениях образуются необходимые зазоры на температурное расширение.
    Затем засыпаем трубу песком с боков, не утрамбовывая, а затем и сверху, выравнивая слой 5 см, тоже не утрамбовывая. Потом поверх песка сыпем грунт слоями по 10 см, уже с послойным утаптыванием. Утоптанный суглинок будет играть роль небольшой гидроизоляции.
    Продолжение следует! ;)
  14. Vadikvolvo
    Vadikvolvo
    Vadikvolvo
    Приветствую, очень хорошая стройка, прочитал весь ваш пост, большая и качественная работа проделана вами, собираюсь перенять ваш метод полностью, у меня вопрос вознк а за один сезон можно возвести и каркас и зашить его цсп не порветли цсп от усадки и ценник на работу у вятских хлопцев как считать, думаю пригласить к себе в чехов потрудится таких молодцев,
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Vadikvolvo, приветствую! Каркасник он на то и каркасник, чтобы сразу приступать к отделке. Никакой усадки практически. Усадка по длине каркасной доски (т.е. по длине ствола дерева) настолько мала по сравнению с брусом или бревном (усадка по ширине ствола древесины), тем более если это каркас из сухой доски. Плюс у этому минимальная толщина стен при максимальном утеплении (фактические стены из плит утеплителя) и достаточной обеспеченной жесткости конструкции. P. S. У меня вентилируемый фасад из ЦСП весом около 3,5 тонн висит на обрешетке на каркасе над фундаментом, нормально.
