1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Каркасная дача 6,5 x 10 с пристроем 2.5 (Н.Новгород)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Привет! Тоже что-то строите или собираетесь?
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Вот фотки процесса проводки канализации под фундаментом - трубу надо было проложить через песчанную подушку высотой 30 см - в рубероиде аккуратно ножом вырезан круг по диаметру трубы, и затем трубой проделана шахта в песчанной подушке, и труба вышла с другой стороны:
    Вчера пробурил скважину под домом, точнее под тамбуром-кладовой, где будет стоять насосная станция. :super: Глубина скважины 8 метров. Подробности и фотки чуть позже.
  3. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Привет=)
    Каркас и внешнюю обшивку сделала наемная бригада. Я сейчас потихоньку утепляю и занимаюсь внутрянкой.
    А так да, каркасник 6*9 + мансардная крыша уже стоит и обшита сайдингом. Строимся в п. Решетиха, который под Дзержинском.
  4. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    ЗдОрово, удачи Вам! :super: Мне все это пока только предстоит...
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, обещанная инфа про скважину:
    Расположение скважины на плане дома:
    Насосную станцию предварительно планирую разместить в тамбуре (сенях), либо в подполе тамбура. Зимой, чтобы вода в трубах и насосной станции не замерзла, с помощью открытия специального крана в доме вода будет уходить из труб вниз в скважину. Потом, при постоянном проживании, планирую не спускать воду, для этого будет утепление трубы скважины, а насосная станция будет стоять в теплом помещении (котельной).
    Когда бурили скважину, разведали грунт - на моем участке все оказалось немного не так, как говорили соседи, а у них чуть пониже участок, видимо там срез грунта меняется.
    В итоге срез грунта такой:
    20 см плодородки (под домом ее нет, это уже снятый слой), 3 метра глины (а не метр-полтора, как я предполагал по словам соседей), потом начинается грунтовая вода - в слое суглинка, где-то 0.5 метра толщиной, потом мелкозернистый серый песок до 7 метров, затем начинается слой белого крупнозернистого песка (2-3 мм) с частицами гравия (см. фото ниже), потом на глубине 8.5 метров начинается глина, и на ней был слегка ржавый тонкий слой песка - признак железа на дне водоносного слоя.
    Вот фото крупнозернистого песка из чистого водоносного слоя на глубине 7-8 метров:
  6. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    StarKeeper, отлично. А я пока думаю, подключиться к городскому водопроводу или делать скважину.
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Фото скважины:
    Скважину засыпал песком до 1.5 глубины, затем одел на трубу утеплитель Энергофлекс Тилит Супер - трубка из вспененного полиэтилена 20 мм толщиной:
    И временно закрыл скважину обрезком пластиковой бутылки, примотав его скотчем:
    Скважина готова! :super:
  8. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Ок, если надумаете бурить, то перед этим лучше поспрашивать ближайших соседей, есть ли хорошая вода там. Если что, ребята, которые мне делали, берут недорого (650 руб/метр + 1000 руб фильтр) и делают очень грамотно, рекомендую.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. мож у вас там грунтовые воды близко..я всегда на месте скважины делаю небольшой колодец, рою под два метра, укрепляю стену кирпичем, и там обустраиваю все, насос, бак энергоакамулятора..и под землей просто делаю ввод воды в дом. никогда не мерзнет и дома тихо..даже делали вариант с дверью у братишки, с односкатной крышей. даж не утепляли, толь и обычный шифер, стоит лет 15 ни разу не замерзло ничего. себе думаю кольца поставлю..влом с кирпичами возится.
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Да, грунтовые воды у меня относительно близко, участок находится на исторической заливной пойме Волги до постройки водохранилищ, сейчас вода на глубине 3 метра, а весной подпор с Волги мощный - поднимается до 2 м, у соседей некоторых погреба затапливало (но в последние годы таких проблем не наблюдается). Про колодец - знаком с таким подходом, супер, но на моем участке видимо не подойдет...
  11. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Завтра планирую привезти машину песка, присыпать слоем песка подпол и вокруг дома - поверх той безобразной грязи, которая сейчас на участке, чтобы строителям не испачкать каркас. Приезд строителей пока откладывается до субботы 5 октября.
    Зато строители приедут уже с напиленными по размеру досками на каркас, что в моем случае допустимо (сухая калиброванная антисептированная доска) + конечно запас непиленных досок.
  12. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    StarKeeper, главное поболее фоток.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так можно? Т. е. можно не сразу испоьзовать? А какая глубина скважины?
    А можно контакт в личку?)
  14. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Фотки будут, всяко...
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Конечно можно, вода в скважине стоит на глубине ниже промерзания, ей ничего не будет. Глубина 8 метров. Сообщил телефон в личке.
