Малозаглубленная лента для каркасника 9x10 м (Н.Новгород), вопросы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем StarKeeper, 01.08.13.
  1. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, вчера нашел и привез на участок нормальные двухпустотные пескоцементные блоки M100 для продухов:
    Таким образом, замуровывание пластиковых труб не требуется. Предыдущие пустотелые блоки пригодятся для строительства крыльца.
    План цокольной кладки с продухами следующий:
    Внизу - южная сторона, будет нагреваться солнцем, а верхняя - наоборот северная, теневая, будет естественная вытяжка всех трех секций + боковые сквозные продухи, расположенные ближе к углам дома.
    Под санузлом дополнительный пустотный блок для коммуникаций (это отдельная тема :), предстоит закапывание утепленной канализационной трубы и вероятно бурение новой скважины питьевой воды или подземная подводка трубы от существующей).
    Продухи каждый размером 12x12 см, с обратно стороны блока суживающиеся до 10x10 см, то есть площадью 100 кв. см или 0,01 кв. м. Каждый блок дает 0,01 x 2= 0,02 кв. м вентиляции.
    На каждую секцию имеем 0,02 x 6 = 0,12 кв. м
    При площади секции 25,3 кв. м по требованиям нормативной документации имеем необходимую минимальную площадь продухов 25,3 / 400 = 0,0625 кв. м
    Таким образом, площадь вентиляционных отверстий секций вполне достаточна.
    Посчитаем теперь для всего подполья:
    10 продухов x 0,02 кв. м = 0,2 кв. м фактической вентиляции
    80,96 кв. м площади подполья (без учета перегородок) / 400 = 0,2024 кв. м минимальной необходимой вентиляции.
    Таким образом нормативы по суммарной площади вентиляционных отверстий выполнены.
    Не удалось только выполнить норматив про минимальную площадь одного отверстия 0,05 кв. м (у меня они 0,02 (2x0,01) кв. м.).
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Всем привет! Извиняюсь за долгое отсутствие! :hello:
    Небольшое ДТП, семейные дела и замечательный отдых на 3-м фестивале авторской песни "Музыка сердец" на Горьковском море заняли на линии жизни свои отрезки, а голова тем временем все так же занята одним из самых интересных дел - строительством собственного дома!
    Итак, последние новости с фронта событий:
    1. Разобрана опалубка фундамента:
    Начало разборки - удалены верхние перемычки, подпорки, проволочные стяжки:
    Финал - опалубка полностью разобрана и вот он, фундамент-монолит, в черном смокинге:
    Доски опалубки сложены щитами, с просветами для проветривания, но состояние их оставляет желать лучшего. На обрешетку крыши и тем более чернового пола лучше приобрести новые.
    2. Глина под домом (появилась в результате рытья траншеи под песчаную подушку) была частично пущена на подсыпку в углубление-траншею под отмостку по периметру фундамента, глубина траншеи 20 см, ширина 1 м. Это делалось, чтобы отмостка потом оказалась заведомо выше грунта. Дело в том, что в результате снятия плодородной земли под домом, образовалась здоровенная куча земли (3-4 КАМАЗА), которую предстоит разровнять по участку, что приведет к неизбежному поднятию уровня грунта на участке.
    3. Остатки глины под домом разровнены с небольшой присыпкой на внутренние стены фундамента. На веранде уровень грунта сделан чуть выше (на 15 см), чем под тамбуром.
  3. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Сегодня начали делать цокольную кладку (двое рабочих-таджиков с русским прорабом). При натяжке шнурки на блоках, смонтированных по углам фундамента, обнаружили вогнутость одной из стен фундамента, но решили выправить это блоками. Итого сегодня выложили 3 стенки фундамента (всего 6) :super:
  4. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, цоколь выложен (за 2 дня)!
    Фото кладки цоколя:
    IMG_20130920_190741_resize.jpg IMG_20130920_190918_resize.jpg IMG_20130920_191031_resize.jpg IMG_20130920_191053_resize.jpg IMG_20130920_191112_resize.jpg
    Приспособление для просеивания песка (сделал из решетки от вентилятора и садовой треноги):
    Короб для замешивания раствора (из старого листа фанеры и досок):
    IMG_20130920_190835_resize.jpg Пропорции раствора: 1 часть цемента: 3 части песка
  5. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    На этом фото видно, что блоки с продухами по размеру чуть выше полнотелых блоков. Компенсировать это толщиной шва раствора во время кладки не получилось, поэтому просто шлифану их потом болгаркой.
  6. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    На следующий день был затяжной дождь, спешно пришлось накрывать кладку пленкой от размывания раствора. Грязища, жуть. Вид из старого домика, где сухо и тепло :)
    IMG_20130921_154041_resize.jpg IMG_20130921_154116_resize.jpg IMG_20130921_154154_resize.jpg
    Фундамент с цокольной кладкой спит под пленкой, дожидаясь следующего этапа стройки:
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Выбирая трубы для закладки канализации под фундамент, сравнил два варианта труб:
    ПВХ (поливинилхлорид), оранжевая, толщина стенки 3,5 мм, для внешней канализации
    и ПП (пенопропилен), серая, толщина стенки 2,7 мм, для внутренней канализации.
    Говорили, что они немного отличаются по диаметру, но я этого не заметил:
    Обе трубы достаточно прочные на сдавливание, ПВХ более жесткая.
    Ранее на этом форуме и в других местах читал, что ПП-трубы все же получше ПВХ. В итоге приобрел ПП-трубы длиной 2 м к количестве 4 шт, производитель Ostendorf, Германия, ТУ:
    Буду проводить эту трубу под фундаментом наружу дома. Рекомендуют наклон 2 см на 1 м, для обеспечения оптимальной несущей способности потока воды. Посмотрю, какой у меня получится реальный наклон, постараюсь отрегулировать.
    Насчет утепления канализационной трубы - неоднозначно, многие знакомые говорят, что нет необходимости, так как вода сливается теплая и не успеет замерзнуть при пути по трубам.
  8. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги! :hello: Основные (но не все) работы по фундаменту завершены, и, для удобства, продолжу повествовать о строительстве дома в основной теме:
    Каркасная дача 6,5 x 10 с пристроем 2.5 (Н.Новгород)
    P. S. Хотя это совсем не мешает задавать вопросы в данной теме ;)
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если не затруднительно, можете озвучить сумму затрат на фундамент, на коробку?
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Фундамент около 150 тыс = 50 тыс работа + 100 тыс материалы. Материалы (разобранная опалубка) потом частично пригодились на строительство дома. Коробка дома (148 кв. м) под крышу около 850 тыс. (каркас, перегородки, черновые полы и потолки, утепление, обшивка пароизоляцией, гидроветрозащитой, крыша металлочерепица).
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Весьма недурно для дачи. Продолжайте в том же духе :super:
    каналью утеплять действительно не обязательно (что для меня самого новостью было когдато). Однако скорлупы сейчас стоят смешных денег. 10 метров рубль.
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Итак, прошло 3 года, соответственно 3 зимы. Фундамент в порядке, ни разу не пожалел, что выбрал малозаглублённую ленту. :super: Утеплённую отмостку пока не делал, но фундамент ни где не потрескался, усиленное армирование держит хорошо (3тьфу). Всем удачи! :hello:
