1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опыт установки сигнализации Paradox
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Bent1, 01.08.13.
Насколько хороши сигнализации Paradox?
  1. Лучшее, из известного мне на нашем рынке
    25 голосов
    49,0%
  2. Ничем не лучше конкурентов
    13 голосов
    25,5%
  3. Однозначно есть более продуманные решения
    13 голосов
    25,5%
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    То есть при подключении питания от AUХ схема имеет право на жизнь? И так и не понял по сопротивлению. В природном газе метана 70-98%, так что датчик на потолок.
    @Waldschnepfer, а если вот такой датчик поставить GDR-1224L с реле.
    Лучше с питанием от 220 или 12 В от панели?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Мое мнение, что лучше от панели запитать, там, как-никак, аккумулятор есть.
    Именно к потолку ближе, или на потолок.
    Про резистор... Какие у вас используются датчики? Беспроводные? Проводные? Проводные адресные?
    Что у Вас в секции3033?
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    На AUX подключен RTX3 и клавиатура 648. Вот что в секции 3033 - см. картинку:
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Аха! У вас все зоны беспроводные? Если так, то в секции 3033 в 7-м пункте ставите галочку, в датчике ставите, параллельно контактам 1 кОм (контакты NO), а в атрибутах зоны прописываете, как 24 ч газ и клемму к которой Вы его прикрутите.
  5. rambov78
    rambov78
    rambov78
    Контрет5-7 - это РИТМ Контакт 5RT 1, на сайте Ритма есть описание, да нужен еще кабель для связи с компьютером, 1 р. стоит.
    Сам же написал, что SMS есть, а отправить нельзя? Мало того еще и маска событий присутствует на отправку.
    Да Вы правы не передает ..только это SMS InetServer - SIM1 (SIM2). Служит для передачи событий в мониторинговое программное обеспечение через GSM-модем в виде SMS-сообщения в формате ContactID. В качестве идентификатора объекта используется код объекта.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    @rambov78, прежде чем давать свой ответ, не поленитесь и посмотрите на дату вопроса и имеющиеся ответы. :hello:
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Подключил. Тревогу при срабатывании выдает. Но при этом ошибка: неисправность тампера зоны. Тампера у этого датчика (ДГ-1-ПБМ-1) нет.
  8. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @serzikk,
    проверьте секцию 3033 на предмет оконечного резистора, секцию 3034 на предмет отключения тампера. В настройках зоны есть тоже опция -tamper disabled/
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Как Вы подключили извещатель и сопротивление? У Вас сопротивление шлейфа, при включенном "with eol" должно быть 1 кОм. При срабатывании контактов NC - 2 кОм. Посмотрите в конце инструкции, там все варианты с картинками есть.
  10. serzikk
    serzikk
    serzikk
    В инструкции ДГ-1-ПБМ-1 схем нет. Подключил 1 кОм к контактам датчика. В секции 3033 (7) - галочка.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Все верно. Отключите защиту тампера, как сказал @Wad_grig,
  12. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Отлючил. Но теперь у всех датчиков разных зон не отслеживается тампер? Стоят беспроводные DG-85.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Надо подумать глядя в винлоад.
    Еще вариант: Восстановите тамперную зашиту, а Вашему газу дайте атрибутив пожарной 24 часа, а название оставьте.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Мужики, помогите, пожалуйста, по вопросу выбора комплектующих для системы paradox. Озадачился покупкой, догнать не могу. У меня 60 проводов в щиток заходит, то бишь 60 зон. Панель хочу Paradox evo192. У нее 16 зон (с удвоением). Какой модуль нужно взять, чтобы была возможность все датчики подключить?
  15. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Вам нужны модули ZX-8 или ZX-16 или ZX-32.Сами распределите количество зон, следует из названия (8,16,32)
