1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опыт установки сигнализации Paradox
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Bent1, 01.08.13.
Насколько хороши сигнализации Paradox?
  1. Лучшее, из известного мне на нашем рынке
    25 голосов
    49,0%
  2. Ничем не лучше конкурентов
    13 голосов
    25,5%
  3. Однозначно есть более продуманные решения
    13 голосов
    25,5%
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Можно взять, также, адресные датчики, и подключить их на адресную шину.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Совет дан верный, для неадресной системы. Имейте в виду, что удвоение зон на пожарные NO извещатели не распространяется (есть, правда кривые пути, но про них не будем:aga:). То есть, на ZX-8 можно посадить 16 охранных зон, и только 8 пожарных. То же самое действительно для остальных расширителей. Да, адресных дымовых извещателей нет, по крайней мере не было, так что вся пожарка получится аналоговой.
    P. S. Впрочем, бывают дымовые извещатели NC их можно и сдвоить.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо. Поразмыслив я таки остановился на варианте без удвоения. Куплю лучше расширители на 32 и 16 зон, что бы без лишних замарочек обойтись. Если что потом хоть дополнить можно будет... Смонтировать сам хочу, в вопросе пока плаваю, изучаю, так что гемора, я чувствую и без этого хватит... Смотрю в мануал, там много схем подключения датчиков. А какую выбрать хз. Не посоветуете? У меня на каждый датчик протянут провод КСПВ 6*0,5, каждый провод получается будет на отдельную зону садиться. Нужны там резисторы? В чем вообще принципиальное различие приведенных в мануале схем? (В двух словах хотя бы, что бы понимание было)
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    @RoMZzeSS, Подключить можно по любой схеме, но, что бы не было мучительно больно потом, при попытке реализации новых мыслей, схема №3 правильна для дымовых извещателей, а №5 для охранных.
    Но! Если будете использовать зону на клавиатуре, то там возможен только вариант №2. На клавиатурной зоне разумеется. Из этого, кстати, сразу следует невозможность схемы №1.
  5. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Вообще сам предпочитаю схему 5, но если не заморачиваться, то да, лучше вторая или четвертая (в охранных датчиках).И да, не забывайте, если вы выбрали схему с оконечными резисторами, то все рабочие зоны должны быть с ними. Нельзя-одну с резюком. другую без.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А что значит «клавиатурная зона», «зона на клавиатуре»? Идёт речь о разъёме, к которому подключены клавиатуры?
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Клава подключается по адресной шине, а на самой клаве есть клеммы для подключения аналоговой зоны. Сам производитель рекомендует ее, как входную зону, что, в общем, удобно. Так вот, эта зона подключается, только по схеме №2, соответственно, в нужном адресе ставится галочка с сопротивлением, иначе клава ничего не увидит, или будет в постоянной сработке. А, уж коли Вы поставили эту галочку, то монтаж без сопротивлениев не пройдет.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А, теперь понятно! Как получу комплект поставки- буду экспериментировать. Спасибо за помощь!
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Пока еще не за что. :aga::aga:
  10. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Проблема с RTX3. Периодически отваливаются пульты, датчики движения работают, тревогу выдают. EVO48 неисправности не показывает. Помогает перезагрузка системы. Сигналы от датчиков слабые (см вложение). Обновление прошивки не помогло. Замена требуется?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Хобт его знает Ни разу такой фигни не встречал.
  12. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Возможно. Попробуйте сперва отнести в сервисный центр.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, кто подскажет? Есть старая панель парадокс, с подключенным радиопередатчиком на ЧОП, инженер чопа говорит, что на этих панелях при работе с передатчиком, не работают выходы PGM, т. е. либо передатчик, либо выходы, работать может только что то одно. Не писает ли он мне в уши?
  14. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Нет.
    Но, смотря что вы хотите подключить на pgm... Можно что нить в параллель загнать.
    а передатчик не safecom или trikids ?
    зы. Да, смотря какой передатчик..их есть импорт, и отечественные. По разному все подключаются/, кто на реле (pgm) и передает общую безпредметную тревогу, кто на выходы pstn, и вещает в cid-е...
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    передатчик подключен к спецвыходу serial, вроде, физически пгмы пустые.
