1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опыт установки сигнализации Paradox
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Bent1, 01.08.13.
Насколько хороши сигнализации Paradox?
  1. Лучшее, из известного мне на нашем рынке
    25 голосов
    49,0%
  2. Ничем не лучше конкурентов
    13 голосов
    25,5%
  3. Однозначно есть более продуманные решения
    13 голосов
    25,5%
  1. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    @Waldschnepfer, Вы про это:
    это ладно. а дальше как... ни каких настроек нет в описаниях
    хот пошел искать... как то же я сделал это
    нашел:
    4003-серийный номер-секция 201-ввод нужного текста :)
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ларчики, завсегда, просто открываются, если знаешь, где ключик лежит...:aga:
  3. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    ну да.
    потихоньку вспоминаю, что и где и как нажимать...
    сейчас вот уже с ATZ разбираюсь. другим никогда не включал, так как денег немеряно было, нужное количество зон докупалось модулями :)
    а сейчас увы, только через удвоение)
    Можете подсказать, а как обозвать подсистемы с 5 по 8?
    а то даже в инструкции сказано, что только с 1 по 4 секции (201-204)
    хотя отображаются они по умолчанию area5-8
    а секции 205-208 не существует...
    UPD.
    Можно в клавиатуру не лезть.
    а все в панели сделать.
    Секции 3100-3800 - это название подсистем в контрольной панели.
    фух.
    Названия есть
    ATZ есть, даже попробовал.
    осталось только раскидать зоны по подсистемам и сами зоны определить :) а то я запутался в нумерации с этой штукой ATZ.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вы из компьютера программируете? Винлоадом?
  5. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    нет, какой там. все циферьками с клавиатуры :)
    покупать переходник для самого себя - не вижу смысла.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Плохо. :( Сложнее, и значительно.
    Если есть родная инструкция, то там в конце были разлинованные страницы с номерами ячеек, оч удобно было туда заносить данные, а потом заносить с клавы.
    Если таких страниц нет, то можно и самому нарисовать.
  7. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    если вы про это. то я по памяти такой нарисовал (кроме серийников и параметров зон) помню что то еще, как оказалось.
    не шибко сложно, главное разобраться что и как с первой зоной и зоной ATZ, дальше по накатанной пойдет.
    я просто не понял по какому принципу идет нумерация зоны ATZ.
    есть физичекские зоны 1-8
    есть ATZ зоны - 9-16
    а вот как идет нумерация в панели - так и не понял.
    толи так:
    физ. зона 1 - зона 1 в панели.
    физ. зона 1 ATZ - зона 2 в панели.
    толи так:
    физ. зона 1 ATZ - зона 9 в панели.
    надо сходить в магазин за набором резисторов :)
    p. s. у меня оказалось еще и совместимость разная (на сегодняшний день)...
    я настраивал еще по старой инструкции, а сейчас поменялось все...
    зоны не в секции 0400 настраиваются, а по отдельности в секциях:
    0001, 0101, 0201, 0301...
    нашел родную инструкцию в бекапах (как знал что пригодится через столько лет то).
    да, прошло вроде 5 лет, а как все поменялось, успевай только
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Это номер входа, как у вас на шпаргалке, если. Зона будет та, как напишете.
    Скажем зона №1 "прямая", номер входа 001
    А, зона №2 "даблинговая"(ATZ), номер входа 009
    Рекомендую ставить полную схему: 1к - сопротивление шлейфа; 1к - сопротивление"прямой зоны; 2к - сопротивление "даблинговой".
    То есть: нет сработок - 1к. Сработала зона 1 - 2к. Сработала зона 2 - 3к. Сработали обе зоны - 4к. Я округлил 2,2к до 2к, так писать быстрее. :|:
    При таком соединении, и только таком, пожарные извещатели (NO) будут работать корректно.
    Да! Не забудьте в системных опциях поставить галочки "with eol" и "ATZ".
    Также, в системных опциях, не забудьте активировать нужные Вам разделы (они же АREA, они же подсистемы). По-умолчанию активирован только раздел 1. Там же привяжите к разделам сирену, если надо.
  9. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    то есть AOL тоже желательно включить?
    помоему охранка наоборот, там же нормально замкнутые контакты при целостности зоны.
    полный шлейф - 4,2 кОм.
    а дальше уже по ситуаци. получается по схеме 9 в инструкции? (или схема 3 в подразделе ATZ - Входы двойной зоны)
    кстати, да.
    такой вопрос.
    панели уже научились ИП 141, 145 в шлейфaх 1-8 работать? или до сих пор надо в PGM1 включать?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Обязательно, а не желательно, если у вас сопротивление, полное 4,2к. Это сопротивление шлейфа 1к. Если его нет (тогда пож. датчики не включите), а только 1к и 2.2к параллельно контактам NC, то включать не надо. Точнее нельзя.
  11. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    То есть так, как в приложении.
    Спутал местами вход и зону, но да я не мог понять каким входом считать ATZ на физ. шлейфе.
    теперь понял. вход 9-16 на панели это ATZ разделы.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Так. Но, для удобства монтажа, лучше сделать, немного, иначе.
    То сопротивление, что 1к вертикально нарисовано, лучше вставить вместо перемычки между тампером и NC. Схема, принципиально, та же, а монтировать удобнее.
  13. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    не, ну тут уж, так и делаю. готовые клеммы же)
    а по поводу:
    не подскажите?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Нет не научились. Только при использовании специальной приблуды.
    Не могут, в принципе. Слишком маленькое напряжение на клеммах, если не ошибусь, то 3,5в. Русским же датчикам 24 подавай! :aga: От 12 то с трудом работают. :)]
    Но есть же датчики с релейными базами. Они подойдут, отлично.
  15. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    на сколько помню от 9 вольт они работали худо бедно. в части у себя так настраивал.
    но если дома, то можно приколхозить DC-DC преобразователь поднимающий от 12 до 24 вольт и транзисторный\релейный ключ на зону, который настроить на изменение сопротивления в линии. в принципе все просто :)
    которые днем с огнем не найти
