1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опыт установки сигнализации Paradox
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Bent1, 01.08.13.
Насколько хороши сигнализации Paradox?
  1. Лучшее, из известного мне на нашем рынке
    25 голосов
    49,0%
  2. Ничем не лучше конкурентов
    13 голосов
    25,5%
  3. Однозначно есть более продуманные решения
    13 голосов
    25,5%
  1. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Всем добрый день, форумчане! С Новым Годом! Недавно (с пол-года) поставил на улице датчики DG-85 (судя по оставшейся инструкции). Но, вот уже второй день, как они, похоже, "скончались"!) Индикаторы не светятся, на хождение, махи руками датчики не реагируют (при включенной сигнализации)...Вчера залез в инет, посмотрел датчики снова и увидел, что 85-й совсем другой внешне! Мои выглядят, как DG-75! А он только для внутреннего расположения...Чеки и коробки, разумеется, утилизированы) Вопрос к вам, друзья. Выбираю между DG-85 и DG-85W...Не могу понять, в чем отличие, кроме веса собак и цены (2.5 раза)! Может быть, что-нибудь еще присоветуете!) Нужно: строго улично-всепогодный, зоны детекции (7х3 и 10х3), с минимумом "ложняков". Я человек сугубо медицинский, с электрико-электроникой на "ВЫ"!) Поэтому обращаюсь к умным людям! В магазине могут "лапши" навешать, как похоже, и случилось со мной...Заранее, спасибо!
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите Pyronix HDH10TT-AM. Если по характеристикам подойдет - пишите в личку. Подскажу где их в районе 3000р продают. Обычная розница на них более 7тыс. Новые, ликвидация склада. А за 10000руб. Комплект из 2х радиоканальных датчиков XDH10TT-WE и приемника UR2-WE (KIT HDH10TT-WE). Подключается к любой проводной панели. Еще производства Великобритания (не Китай).
  3. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Спасибо Вам, дружище! Буду смотреть...Главное, чтобы он "сработался" с моей системой сигнализации("Страж Сокол-Prof"). Не хочется нагромождаться еще доп. комплектами!)
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сейчас тот же безпроводный GSM комплект Pyronix или комплект Яблотрон Оазис можно за 13тыс купить. У Pyronix датчики дополнительные сейчас раза в 2-2,5 дешевле яблотроновских. Геркон радио - в районе 1к, ИК - менее 2к, уличная сирена- в районе 3,5к, а радиоклавиатуру, rfid метки для постановки/снятия могут и в подарок предложить, если с десятка полтора датчиков наберется. Это гораздо круче Китайских Соколов или других пернатых...
  5. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Понимаю...Но этот "пернатый" у меня уже лет 6 трудится. Он у меня на включение предварительного отопления через SMS. А в том годе вот решил и датчики движения поставить. В принципе, не жалуюсь!)
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну, главное чтоб функционировал правильно и нравилось!
  7. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Еще раз, спасибо! Буду держать Вас в уме!)
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    @Доктор Долгопа, Похоже, что Вы попали на китайский самострог.
    Проверяйтесь на официальном сайте и берите, завсегда, у оф. дилера. Правда, кто только под него не микрирует. :aga:
    Могу Вам сказать, что аналог (беспроводной) DG-75го, PMD-75, у меня в сарае честно служит уже 6 лет.
    В доме меняю 476е на DG-75 (неспеша), тоже нет проблем. Дом, равно как и сарай неотапливаемые.
  9. Oshin
    Oshin
    Oshin
    Доброго дня товарищи. Подскажите по системе.
    В данный момент изучаю и настраиваю ОПС Paradox EVO 192 v 7.30. По большей части систему настроил, но:
    1. Первая проблема в настройке коннекта с модулем GSM-5-RT-1 (3G). Интересуют базовые настройки протокола Contact ID в EVO 192 и GSM-5-RT-1 и как я понимаю этот GSM-5-RT-1 не предназначен для передачи SMS сообщений на мобильные номера клиентов самостоятельно, только посредством станции мониторинга. Основные настройки под свою станцию мониторинга будет производить компания которая будет осуществлять охрану объекта взяв его на баланс.
    2. Еще есть странная особенность, программа babyware 5.4.8 после заливки данных в ПКП те пункты что написаны кирилицей отображает после заливки либо знаком ? либо кракозябрами. В чем проблема? Программа русифицирована и прошивка в ПКП тоже, но однако...
    3. И третий вопрос. В параметрах PGM выходов нет параметра Общая постановка и Общее снятие (без конкретизации каким пользователем и т. д.). В данной конфигурации есть два Раздела, Охранный и Пожарный, Охранным управляют несколько пользователей, в том числе и Мастер, и еще три брелка, Пожарный всегда 24 часа на охране, его снимать/ставить не требуется. Как запрограммировать реле в ПКП или в PGM4 на постановку/снятие любым пользователем?
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    По PARADOX на форуме есть профи, кто подскажут по настройкам.
    Я - про задачу GSM коммуникатора: Вы хотите на охрану в ЧОП, или СМС оповещение? РИТМовский 5RT1 это GSM коммуникатор для передачи извещений на ПЦН. СМС пользователю он не умеет. Подобных коммуникаторов довольно много, у Проксима свой РЕТРО, у Си-Норд свой...
    Подключаются к телефонному коммуникатору ПКП и передают Contact ID на свой ПЦН.
    НО, есть у ELDES коммуникатор ET083 в вариантах 2G и 3G, которые можно подключить не только к телефонной линии, но и к шине ПКП PARADOX, PYRONIX, CADDX, DSC (некоторые из которых, уже ушли в небытие...). И, помимо передачи на ПЦН, данный коммуникатор можно настроить на передачу пользователю в виде СМС (читабельные сообщения кода CID).
    Также, когда ещё довольно активно переходило переключение объектов с передачи по телефонной линии на GPRS, а многие панели были залочены, ранее обслуживаемыми компаниями, ET083 здорово помогал в этом, так как позволяет из передаваемого кода вырезать прописанный в панели аккаунт объекта и подменять его на новый, сохраняя остальную часть кода. Что позволяло ряду ЧОПов без затруднений использовать уже установленные VISTA и пр. с переключением на свой пульт без замены оборудования на объекте.
    В общем - неплохая железка, учитывая, что имеется бесплатный программный приемник для приема данных от ELDES по GPRS на любой ПЦН, уже имеющийся у ЧОП.
    Да, и ещё, к ET083 можно подключить параллельно ELAN3, что позволит обеспечить дублирование канала связи LAN/GPRS.
    Настройки коммуникаторов можно производить удаленно.
  11. Oshin
    Oshin
    Oshin
    Клиент в дальнейшем будет подключаться к Гольфстриму, получается этот Ритм будет настроен по протоколу Contact ID только для ПЦН Гольфстрима и их станция мониторинга будет информировать клиента о событиях на объекте. Я просто хотел в промежутке между тем как он заключит с ними договор, настроить ему систему на передачу СМС с ПКП. А тут получается ему однозначно договариваться только с ними. Не подскажете какие профи на сайте плотно сидят на Парадоксе? А то в праздники техподдержи ваще не аллё.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Waldschnepfer, например, отлично его знает и эксплуатирует. А уж сидит он на нем, или нет, мне не ведомо...
  13. Lapini-007
    Lapini-007
    Lapini-007
    Уважаемые коллеги! Проектирую коттедж на базе EVO192. Инструкции я прочитал, но остались вопросы к сожалению.
    Кратко об объекте. Планирую охранку сделать по адресной линии от панели EVO192. Пожарка будет отдельным прибором ВЭРС-LEON с адресной линий пожарных извещателей (заказчик хочет именно датчики систем сенсор и по одному датчику в помещении). Все это дело будет сдаваться на Гольфстрим.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что EVO192 подключается к гольфстриму прибором Контакт GSM-5RT1 по какому-то протоколу. И собственно на гольфстрим может выводиться подробная информация о состоянии EVO192?
    2. Не хочется иметь несколько панелей для постановки/снятия на охрану. Хочу поставить вместе с EVO192 клавиатуру ТМ50 (с сенсорным экраном). При подключении к гольфстрим можно же будет пользоваться этой клавиатурой ТМ50 для постановки/снятия с охраны? Не нужно будет ставить дополнительную клавиатуру от гольфстрима?
    3. Можно ли подключить ТМ50 в адресную линию с охранными датчиками (клеммы AUX, BUS)? Или нужно подключать клавиатуру ТМ50 к разъему Service keypad?
    4. Если подключить только клавиатуру ТМ50 в адресную линию, то с помощью неё можно будет настроить EVO192? Если нет, то с помощь чего её можно настроить в таком случае?
    5. Хочу сделать возможность постановки/снятия с охраны и оповещение через мобильный телефон. я так понимаю есть специальное приложении для адроида от парадокса. Мне достаточно будет для этого установить модуль IP150 (проводной интернет в коттедже будет)? Чем отличаются модификации (IP150+, IP150S) и какой лучше поставить? Нужно ли ещё какие-то модули для подключения через мобильный телефон?
    6. Хочу вывести сигналы от ВЭРС-LEON на EVO192. У ВЭРС-LEON есть ПЦНы "ПОЖАР" и "НЕИСПРАВНОСТЬ" (перекидные сухие контакты). Правильно ли я понимаю, что ПЦН "ПОЖАР" я могу подключить к проводным шлейфам (COM, Z1) и при сработке ПЦН "ПОЖАР" прибор EVO192 перейдет в режим "ПОЖАР" и выведет сигнал "ПОЖАР" на гольфстрим и на мобильное приложение? Можно ли будет сделать этот вход отдельным при постановке на охрану с панели ТМ50 (чтобы на охрану отдельно ставилась охранка и отдельно пожарка)?
    7. Можно ли подключить ПЦН "НЕИСПРАВНОСТЬ" к проводным шлейфам (СОМ, Z2) и запрограммировать его как технологический с отправкой сообщения на мобильный телефон и гольфстрим НЕИСПРАВНОСТЬ пожарной сигнализации?
    8. Модуль питания PS45 это отдельный шкаф с платой питания и АКБ или в него можно установить EVO192?
    9. Может ещё что-то посоветуете установить, чтобы корректно работало?
    10. Если у кого-то есть пример проекта на EVO192, то по возможности поделитесь, пожалуйста. Хотя бы в пдф. Мне чисто для понимания как все подключить и что нужно из оборудования.
  14. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    1. Да. Кстати, он программируемая отдельной программой. И кабель определенный потребуется для подключения.
    2. Да. Дополнительно не требуется.
    3. Именно в шину, в сервисный не надо.
    4. Программировать через клавиатуру можно, но долго и муторно. Лучше делать это с помощью программ WinLoad или BabyWare.
    5. IP150S, других не нужно.
    6. Да, так и нужно) Только обычно пожарную зону делают 24-часовой, то есть она должна стоять на охране всегда, без возможности «снятия».
    7. Непонятно, зачем Гольфстриму этот сигнал? Он нужен тому, кто обслуживает систему, то есть Вам.
    8. Можно. Или в любой другой, размеры которого больше 300х300х80.
    9. Правильно смонтированная и запрограммированная EVO192, работает корректно.
    10. Проекты редко содержат схемы подключения. Вам должно быть достаточно схем, которые есть в описании.
  15. Lapini-007
    Lapini-007
    Lapini-007
    Спасибо за ответы.
    Начал рисовать проект - появились дополнительные вопросы.
    Дополнительные вопросы:
    1. В руководстве показаны ответвления адресной линии к устройствам и датчикам. Нужны какие-то специальные коробки для ответвления или через любые клеммники можно делать ответвления? Имеется ввиду отвод до охранного датчика по стене (2,5-3м).
    2. Не могу найти в инструкции ток потребления клавиатуры ТМ50. На сайте Тинко указано - 250мА. Какой ток потребления у данной клавиатуры? Где-то можно найти на неё схему подключения?
    3. В паспорте на DM50 указано: 16 мА (обычное); 30 мА (максимальное). Какой ток потребления датчика DM50 использовать при расчетах сечения кабеля?
    4. Если для DM30 брать 30мА (максимальное), то у меня 15 датчиков + клавиатура получается впритык 700мА ток потребления линии. Поставить HUB2 и клавиатуру отдельной линией подключить? После HUB2 можно будет ещё разветвление сделать (мне нужно на гараж ещё 3 датчика закинуть)?
    5. На каждый HUB2 нужен отдельный ввод питания (судя по схеме подключения)?
    6. По подключению сирены не очень понятно написано. Если подключают обычную пищалку типа Маяк-12 (12В, 100мА), то я подключаю её напрямую к клеммам BELL? Для чего дополнительная схема подключения через +BELL, RELAYи COM проводных датчиков - для контроля линии?
