1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опыт установки сигнализации Paradox
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Bent1, 01.08.13.
Насколько хороши сигнализации Paradox?
  1. Лучшее, из известного мне на нашем рынке
    25 голосов
    49,0%
  2. Ничем не лучше конкурентов
    13 голосов
    25,5%
  3. Однозначно есть более продуманные решения
    13 голосов
    25,5%
  1. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    1. Можно, конечно и коробки или клеммник ставить. Обычно просто «обвязывают» каждый датчик, то есть кабель идёт от одного датчика к другому.
    2. Схема подключения большинства клавиатур две клеммы - питание, ещё две клеммы - шина. Оставшиеся две pgm и зона клавиатуры.
    2. Точное значение потребления клавиатуры не знаю. Обычно питания панели достаточно на 8-10 датчиков, 1-2 клавиатуры и 2-3 шинных устройства (расширитель или pgm)
    3. Сечение кабеля в слаботочных системах не рассчитывают, а используют типовые. Например, КСПВГ 6х0,2.
    4,5. Если датчиков больше 10, можно использовать для их питания обычный блок питания, у которого есть возможность установить аккумулятор 7Ач. Надо помнить о том, что все минусы в схеме подключения дополнительных блоков питания надо соединять с минусом панели.
    HUB2 имеет другое назначение, для разделения шины на два независимых участка. Не думаю, что он Вам нужен.
    6. Второй вариант например, для отсрочки включения сирены или для программирования варианта отключения сирены.
  2. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Как временное решение можно воспользоваться родным РИТМовским GEO. RITM - пока вместо Гольфа передавать все туда, оповещения получать в приложение или на почту.
    Подключаете оба реле на один вход Paradox, "Пожар" - НО, в параллель с резистором 1кОм, "Неисправность" -НЗ, последовательно. При пожаре будет пожар приходить пожар, при неисправности - неисправность пожарной зоны. Зону в панели описать как пожарную, но ставить/снимать ее не получится - она 24 часа под охраной, да и смысл ее снимать, пожаркой на внешнем приборе управляете.
    Отдельно по ТМ-50, на вкус и цвет товарищей нет, в целом красиво, но пользоваться той же К641 как по мне так гораздо удобнее. + были у этих клавиатур проблемы - у них значительная часть ПО хранится на SD карте, которая имеет особенность помирать, после чего клавиатурой пользоваться не очень получается до замены карты, на которую еще нужно залить необходимые файлы.
  3. Lapini-007
    Lapini-007
    Lapini-007
    Подскажите, пожалуйста, размеры изолятора HUB2.
    Смогу я 2шт. изоляторов HUB2 установить в бокс BOX-R, если в этом же боксе уже будут установлены панель EVO192, трансформатор и АКБ?
  4. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Те же размеры что и у модулей zx-8, pgm-4. Штатно в box-r влезает панель, транс и Акб 7-ка. Два модуля влезут в один p-box.
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    ЧОПу, довольно сложно бывает отказаться от заказчиков, которые часто приходят со "своим" оборудованием. А маркетинг аякса зашел как раз через клиентов, создав спрос у конечных пользователей. Простота настроек - им в помощь. Просто настроить, просто использовать...все просто красиво и просто замечательно. Но, слишком много "просто" заставляет и вспомнить известную поговорку "Простота-хуже воровства".
    Ранее, одна только фраза, которую AJAX сейчас шлет в месяц 2-3 раза: "
    Обновление сервера Ajax Cloud ..."дата"...
    "...дата..." мы проведем программное обновление сервера. Это одно обновление мы выполняем для повышения надёжности и совершенствования экосистемы Ajax.
    Уведомляем вас, что при обновлении хабы могут присылать на ПЦН события Е627 (вход в режим программирования) и Е628 (выход из режима программирования)",
    означающее, что в систему входят и выходят в режиме программирования без разрешений пользователя (владельца) или сотрудников ЧОП...
    Ранее, лет 10 назад, одно только это поставило бы крест на использование системы с таким функционалом, в уважающем себя ЧОПе.
    Времена меняются...
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да, безусловно это недостатки...
  7. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Добрый день.
    Несколько лет назад заключили договор с Гольфстримом. Был установлен беспроводной комплект: контр. панель MG5000 + клавиатура К37 + датчики PMD75 + датчик DCTXP2 + GSM модуль (маркировку не нашел) + сирена.
    Сейчас есть желание отказаться от услуг Гольфа, но при этом сохранить оповещательный функционал системы, т. е. чтобы при сработке орала сирена и приходило смс оповещение на телефон. Также хотелось бы добавить в эту систему датчики дыма.
    Возможно ли осуществить задуманное или надо менять весь комплекс в сборе на что-то другое?
    Благодарю.
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Анализ данных, передаваемых по шине combus системы Paradox EVO192
