1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опыт установки сигнализации Paradox
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Bent1, 01.08.13.
Насколько хороши сигнализации Paradox?
  1. Лучшее, из известного мне на нашем рынке
    25 голосов
    49,0%
  2. Ничем не лучше конкурентов
    13 голосов
    25,5%
  3. Однозначно есть более продуманные решения
    13 голосов
    25,5%
  1. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Добрый день всем.
    Подскажите чайнику о некоторых нюансах охранной системы Paradox.
    1. Возможно ли подключение к Paradox камер сторонних производителей, в том числе типа PZT. Если да, как это реализуется, количество возможных камер и пр?
    2. Возможно ли подключение вызывной панели с видеокамерой для реализации возможности дистанционно (на телефоне, IPAD) видеть кто к тебе стучится, есть ли возможность поговорить с гостем?
    3. Возможна ли реализация DVR функции записи с камер видеонаблюдения (по расписанию и пр.)?
    Спасибо.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ответ на три вопроса сразу. НЕТ.
  3. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    А в принципе бывают такие сигнализации?
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Да, конечно.
    Только это, скорее, не системы сигнализации, а системы управления с охранными функциями. Реализуется в любой такой системе приличного уровня.
    Я делал на Savant.
    Для ознакомления с интерфейсом можно на iOS или Android из официального магазина приложений поставить программу Savant Pro (иконка - белая буква S на фоне коричневого прямоугольника) и запустить в демо режиме.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тема о Парадоксе, а не о других системах.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @rafis1974, Вы возможно неправильно ставите вопрос. По существу относительно Paradox - Вам исчерпывающе ответил @Waldschnepfer.
    Может Вы уже имеете охранную системeу Paradox и Вас интересует возможность получить отдельно функционал домофонии со связью на мобильные устройства, а так же система CCTV с возможностями удаленного управления PTZ камерами и пр...? Тогда это другой вопрос и нужно спросить мнение как это лучше реализовать.
    Если Вы с нуля ищите систему, которая все это объединит, тогда заведите отдельную тему и/или задайте вопрос в профильных разделах, например Умный Дом...https://www.forumhouse.ru/forums/55/
  7. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Планирую покупку системы с нуля. Смотрел в сторону Paradoxa. Указанный функционал хотелось реализовать на единой платформе с системой сигнализации. Реализация в системах умного дома стоит каких-то космических денег. Буду смотреть в сторону Домофона kocom kvr-a510 и простого сигнализационного контроллера.
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Система управления aka Умный дом не стоит космических денег при ее правильном проектировании.
    Она не заменяет собой систему сигнализации, а дополняет ее, сильно повышая общий функционал. И с системой Paradox, кстати, успешно интегрируется.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Господа, планирую ставить себе парадокс, но не уверен, сможет ли он мои хотелки выполнить. Имею дом 3 этажа, нужно: 1) что бы система сигнализации имела возможность ставиться на охранну поэтажно + участок. Например ночью, когда все спят на верхнем этаже, что бы два нижних были под охраной. При этом датчики дыма и газа что бы были включены постоянно 2) Возможно ли сделать так, что бы оповещение о сработке, в случае когда дом был поставлен на охрану частично, уходила на стороннюю (менее громкую) сирену или бипер какой то? 3) Датчик дыма на холодный чердак есть смысл размещать? Будет ли он там выполнять свои функции, учитывая экстремальные условия эксплуатации?
  10. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @RoMZzeSS, на первые два вопроса-да, можно. Можно и не на Paradox реализовать. На третий- если ваш дом не промораживаемый зимой, то можно. Там Крона (в радиоканальном датчике дыма), и в принципе она одну зиму выдержит.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Выполнит все, даже не сомневайтесь, но о выбираемой модели панели стоит подумать. О промораживании, которым Вас пугают не думайте, у меня все, почти как Вам надо, работает на неотапливаемой даче.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    все понятно. По последнему вопросу меня больше не промораживание датчика беспокоит, а то, что он можно сказать будет на улице находиться, чердак холодный, проветриваемый ветрами так сказать. Есть ли вообще смысл его под конек заткнуть? Просто у соседа барбекюшница в пяти метрах от дома, боюсь, что какой нибудь уголек задует под кровлю, а я и знать не буду что крыша горит (тьфу тьфу тьфу). Датчик дыма хочу туда воткнуть, но они как я понял пыль не любят, а температура летом там под +50...
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если продувается хорошо, то и дым выдует напрочь. А смысл, в плане возгорания, есть прямой.
    Да не любят пыли, таков их принцип работы. Они ж оптические. Если сумеете найти радиоизотопный, то он пыли боится меньше, но не любит все равно:aga:. А, если деньги не жмут, тогда можно поставить линейный.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а не подкинете на линейный ссылочку? Он на КСПВ 4*0,5 посадится?
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, подскажите, кабель для програмирования с ПК для Парадокс и DSC Один и тот же?
