1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Спасибо за помощь, перерыл все темы совсем запутался в предлагаемых вариантах, Вас не затруднит напомнить каков был совет?
  3. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    @Хозяин дивана, сделал по Вашему совету. Вот что получилось
    По моему не плохо... Делал сам.
    Но панели были уже разрезаны и согнуты по вдоль. Гибком делал уже замки. Все саморезы внутри. Наруже нет.
    Теперь надо переходить к лобовой планке по периметру. Решил, что к ней не такое внимание, чисто визуально, поэтому можно сделать полностью самому из крашенного заводского листа.
    @Хозяин дивана, хочу спросить существует ли какой инструмент или способ ровно, без волн и горбов нарезать заводской прокат, чтобы не погнуть его? И ещё гибком возможен двойной загиб листа? IMG_20150621_120928.jpg
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Двойной загиб врядли, бо гибарик не догибает кромку и ее придется всеравно осаживать киянкой, а вот потом - да, если войдет двойной металл в зазор.
    Про резку заводского профиля не очень понял проблему. Все вполне аккуратно режется ножницами.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Здравствуйте!
    Можно поподробнее, какая длинна каждого элемента лобовой? исходя из чего такую выбрали? как закреплен верх под ветровой и как низ? какие замки?
  6. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Не знаю... У меня ножницами не получается. Получается, что приходится одну из отризаемых частей отгибать иначе ножницы дальше не пролазят. И отризание выглядит как пытка себя и металла. Поэтому и возник вопрос о способе или инструменте, чтобы ровно нарезать большие площади металла.
    Если киянкой загиб отбивать его дугой не поведет?
  7. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Длина элемента 125 см. Но можно было и 250 см. Было бы даже лучше. Делал как сдесь описано https://www.forumhouse.ru/threads/218870/page-6 Все подробно
    За исключением сделал внизу крепление по другому и верхние саморезы закрыл вот такой торцевой планкой коричневого цвета
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так вам просто плоский лист резать что ли? Для этого нужны "пеликаны", т. е. ножницы вот такой формы
    Если специально не стараться, то нет.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Любая профилированная деталь может быть разрезана вдоль без особых затруднений так:
  10. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    @Хозяин дивана, если я правильно понимаю, гибариком 1250мм. листы можно гнуть, 2500мм уже вряд ли? И гибарик должен быть на всю длинну сгиба (1250мм)?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гибариком реально загнуть миллиметров 500, не более, на большее у вас просто сил не хватит... :)]
    А на большой длине гнется по чуть-чуть, т. е. подогнули на небольшой угол - передвинули - подогнули - передвинули, потом в обратную сторону еще на чуть-чуть и так потихоньку... ;)
    Вот так...:|:
  12. SerGyr
    SerGyr
    SerGyr
    Да... Таким образом ровной J-планки у меня не получится...
    ...Будем делать на заказ...
  13. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Приветствую любителей и профессионалов!
    Есть идея исполнения лобовой доски из АКП (алюминиевой композитной панели)
    толщина панели 3мм, с двух сторон ал. фольга 0,3мм. Инструмент для обработки и опыт работы с материалом (в другой сфере) имеется. Цвет - антрацит (темно серый)
    Во вложении схема облицовки лобовой доски и фото-пример реализации моего проекта поляками.
    Про высказать опасения, замечания, или поддержку в вопросе использования АКП.
    Неоспоримые плюсы которые я для себя отметил при его выборе напишу позже.
  14. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Вот как выглядит теперь наш домик с использованием карнизов и лобовой доски облицованных АКП.
    С нетерпением ждем летнего солнца чтобы еще раз убедиться в правильности выбранного материала)
  15. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Дорогие мои, не знаю в какую тему обратиться. Если знаете- носом меня ткните пожалуйста.
    Вопрос вот в чем - строители такую замудренную историю с крыльцом задумали, что никто ничего не понимает. Вот будем карнизы подшивать- и тут ступор у всех. Фото попробую прикрепить.
    Вот как его закончить? При том, что вход планируем слева
