1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Быстрее переделать кровлю и стропильную часть полностью.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Подшить это безобразие можно. Но я не увидел ендовы, а это может быть чревато (зимой),хотя площадь водосбора маленькая и может прокатит, но вам эту лотерею надо? А совет вам дали. переделать нормально.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну и как опыт эксплуатации?
    В порядке бреда я рассматривал возможность делать подшивку из акп,
    Но сразу смутили несколько потенциальных минусов:
    1. большой коэфф. температурного расширения акп, а скользячки или демпферы в подсистеме- заморчливо.
    2. невозможность собирать детали внахлест по принципу каскадности воды, актуально для фронтонов (ветровая доска),в прочих местах не критично. соединение в стык по воде не герметично.
    3. неудобство работы с длинномерной деталью, и низкая ремонтнопригодность, с вмятиной и царапиной ничего не сделаешь.
    4. высокая цена на выходе и малое количество желающих заказать такое.
    5. неудобство создавать стенд для изготовления на объекте, или альтернатива с целой логистической схемой, большое количество лесов.(весь периметр), подшивка и так по критерию время -деньги не очень хороша. а усложнять ее подобным с непросчитываемыми рисками- оно надо?
  4. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    ЕНДОВЫ НА МЕСТЕ, КОНТРОЛИРОВАЛА САМА. потом сверху просто планку положили.
    Вопрос был в эстетичности воспринятия данного конструктива. Никто не видит окончательного решения- что будет в итоге? Что видели строители, которые так старались возводя данное сооружение. спасибо.
  5. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    скажите в каких местах такую лобовую планку крепить ? понятно что верхняя часть саморезами, которые закроются верхним элементом, а нижняя часть как, прям насквозь через софиты? или все таки в лоб?
  6. newSerbernar
    newSerbernar
    newSerbernar
    Если не затруднит, можно поподробней?
  7. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    Добрый день. Прошу совета у гуру. Имеется двухскатная кровля МЧ, контробрешетка 50 мм, лобовая доска 100х32, подшита снизу софитом пластиковым. Сверху под МЧ имеется один капельник. Вопрос по подшиве лобовой доски, вентиляции и выводу окончания гидроизоляционной пленки в моем конкретно случае. Сколько делать лобовую по высоте: 120х50 мм (100 доска + джейка от софита внизу 20) чтобы оставить всю толщину контробрешетки 50 мм для вентиляции и закрыть это пространство сеткой от птиц или сделать на всю высоту (стандарт 190х50) а для вентиляции хватит пространства под волной МЧ? И еще появилась интересная мысль, сделать лобовую не в виде L- планки а П- планки, только верхнюю полку сделать под более тупым углом (110) и завести на нее гидроизоляционную мембрану. Получиться что-то вроде второго капельника.
  8. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    Или сделать по скандинавскому методу: пленку обрезать за 20 см до края карниза, а лобовую зашить наглухо до самого верха. Как я понимаю, вентиляция будет намного хуже только через нижние софиты, не говоря уже о возможном конденсате, который будет капать в короб. Прошу поделиться у кого есть опыт подобных решений.
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Pskvira,
    Уважаемые специалисты!
    Не поделитесь информацией как сделать вот такую лобовую доску:
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Из сайдинга "елочка".
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ! А не подскажете может где-нибудь чертеж есть?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ничего там хитрого: нижние две "доски" это панель сайдинга, верхняя - нестандартная ветровая.
    Другой вопрос - металлический сайдинг типа "елочка" фиг вы где найдете, не делают его, не пользуется спросом, так что придется использовать "корабельную доску".
    Ну, или вообще заказать на ближайшем стройрынке три нестандартные планки и собрать из них.
  13. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Сделано конечно ужасно, такая "волна " от перепада температур точно не появиться! У вас при монтаже перетянута планка. А почему вы так против любой кроме гладкой ? Можно сделать интересной конфигурации какой захотите
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Типа такого нестандартная планка ?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    @ram_kazan,
    черный - окончание панели сайдинга, красный - ваша планка
